Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    10% от СО минимум расширительный
    Ps: ваша проблема не для этой темы, завершаем оффтоп
  2. звездатрон
    звездатрон
    звездатрон
    Беларусь
    Здравствуйте. Купил по случаю пеллетную горелку с со всей атрибутикой, но без проводов. Может подскажете, где найти схему подключения. Контроллер Bcx4000-c2
  3. NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помочь вас в вопросе.
    Постоянно ошибка 03 при этом не с момента начала отопления. Силы кончились когда сегодня за день уже 6-ой раз выскочила.
    - «гофра» новая, только поменял
    - датчик температуры новый
    - котел очищен пылесосом и щетками
    - начало выхода трубы снял прочистил как внутри дома, так и на улице
    - установил заводские настройки
    - на пульте третье положение горит сезона.
    Сама проблема:
    Включаю
    Разгорается
    Работает, вроде как, штатно
    В какой то момент со стороны горелки начинает набиваться пеллетами
    Шнек не останавливается пока пеллет не наберется вся гофра
    Падает в ошибку 03
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ключевой момент в том, что со стороны горелки гофра начинает заполняться пеллетами.
    Происходит это по причине более медленного сгорания топлива на колоснике горелки, чем оно туда поступает.
    Вам нужно выяснить, почему происходит именно так?
    Варианты причин у этой проблемы:
    - слишком большая подача,
    -забитые прозоры колостника,
    -малая подача воздуха,
    -плохая тяга.
    Возможно сочетание этих причин.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если шнек не останавливается, то возможно блок управления не выключает питание,
    или неисправен выходной тиристор (реле). Это может происходить из-за нагрева.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь идет не об обычной остановке шнека, а о том, что он работает до того момента, пока вся гофра не наполнится пеллетами. На шнеке Китурами, для предотвращения выхода шнека из строя, стоит предохранительный микрик. Который и отключает шнек при переполнении гофры пеллетами или при возникновении затора на выходной горловине шнека.
    Но, как бы ни было, что ваш совет, что мой, всё, в очередной раз, в пустоту.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Alisan, Я тоже не понимаю таких людей: задал вопрос, а сам в кусты.
  8. NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    Спасибо за ответы.
    Пока их не получил перевел котел на работу по таймеру. Сейчас стоит 60 работы - 1 час простоя. За прошедшие 3 дня никаких ошибок не было. Отсюда еще вопрос, скорость подачи и другие настройки какие-то меняются в режиме таймера? Может быть кто знает эти настройки, я бы их применил к обычному режиму работы.
    Пока не получил ответ, перевел котел на работу по таймеру.
    60 работа - 60 простой
    Работает нормально никаких проблем.
    И тут у меня вопрос, настройки в таком цикле отличаются? Может кто знает какие это настройки, чтобы я поставил их на обычном режиме работы.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Так значит шнек работает нормально: останавливается когда надо, а потом подсыпает
    пеллеты порциями до полной остановки. Это совсем другое дело.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Похоже реле перегревается. Можно проверить, открытой крышку котла держать и еще обдув принудительный платы. А дальше смотреть и решать.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не использовал никогда горелку этого котла в режиме таймера. Поэтому не могу этот режим как-то комментировать.
    Какие у вас установки для обычного режима? Сколько стоит подача, пауза, сколько вентилятор?
    Проделайте тест на определение производительности шнека.
  12. NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    02
    08
    11
  13. NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    NIK-DOMOBOY
    Завтра планирую провести очередную очистку + откручу колосник посмотрю что там.
    Пока из наблюдений
    Таймер 60-01 норм работа
    Таймер 90-01 выдал 98 (труба при этом чистая)
    Перевел регуляр по рекомендации с 1 страницы этой ветки, получил 07 (не хочет вентилятор работать на 71) больше 70 ругается.
    Завел таймер, но настройки 1 страницы 70-18-08, как итог 03
    Сейчас вернул таймер и настройки подачи как были последние 3 дня... Следу
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я эту горелку использовал в 2014 году. И уже не слишком хорошо помню, что чего означает.
    Первый параметр 70 - это вентилятор.
    Второй параметр 02 - это что такое?
    Третий параметр 08 - это длительность подачи 0,8 сек?
    Четвертый параметр 11 - это пауза, 11 сек?
    Всё верно?
    Тест производительности подачи делали? Чтобы можно было рассчитать мощность горелки.
  15. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Добрый день! Я малость поздновато, но отвечу.
    Продавать не собираюсь - заморочился с ремонтом.
    Ссылочку на свою реализацию не дадите?
    И вас это не насторожило? Фактически это первые признаки недостатка тяги.
