Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @agrloki,
    #1526, #1544
    где-то еще писал поищите сами, но это живой проект улучшаются алгоритмы работы добавляются сервисные функции например: напоминание о чистке после наработки 250 часов.
  2. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день.
    Тоже бодался с этой ошибкой. Заметил следующее - пиллеты застревали при входе вгорелку (не сыпались до конца, а накапливались на наклонной полке и потом забивали гофру) Выявлено несколько причин:
    - растянутая, провисшая гофра,
    - бункер стоял не в плотную к котлу и соответственно изменился угол гофры,
    - попадались поставки удлиненных пиллет и они засоряли горло горелки.
  3. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте имею КРП 20а 2015 года, но последнее время вылезает ошибка 01, полёты в баке есть, в какой момент это происходит я не пойму ...
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Подшипник на шнеке прошпицуйте.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что вы хотите добиться таймером? Сэкономить пеллету либо?
  6. Almaria
    Almaria
    Almaria
    Приэльбрусье
    Подскажите, пожалуйста, что изолировать? Такая же проблема началась (
  7. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Заметил, что провод перетерся до жилы, заизолировал изолентой (синей обязательно)
  8. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Постоянно пользуюсь таймером, поскольку дом большой и температура в разных комнатах разная, датчик-пульт стоит в спальне которая медленнее всех остывает. Поэтому играя таймером добиваюсь комфортной температуры везде.
  9. Табаки
    Табаки
    Табаки
    День добрый.
    Крп-20 года 2014 наверное.
    Залипло реле шнека, поменял мозги.
    Сейчас не разжигается. Тэн новый, датчик пламени новый.
    Насыпает первоначальную порцию пеллет - не разжигается. Досыпает - не разжигается. Дальше выводит ошибку 01, увеличивает обороты вентилятора пеллеты загораются.
    Тэн менял на старый, который был до замены мозгов - таже ситуация
  10. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Так мало пеллет, нужно увеличить первоначальную порцию с пульта.
  11. Табаки
    Табаки
    Табаки
    Было 70, поставил 80. Не разжигается, ошибка та же. Ещё добавить?
  12. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Да еще добавить до 90. Опустошить шнек, заменить и проверить пеллеты не рассыпаются ли не мокрые... попробовать их зажечь горелкой газовой. Посмотреть, что бы горка пеллет была не ниже тэна.
    Досыпает - не разжигается. Дальше выводит ошибку 01, увеличивает обороты вентилятора пеллеты загораются. Так быть не может, после выхвата ошибки котел останавливается, а не происходит работа и горение. Опишите все подробно и еще раз.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Табаки,
    1. Измерьте сопротивление элемента розжига в холодном состоянии.
    2. Измерьте напряжение на элементе розжига при розжиге. (Элемент розжига при этом подключён !).
    И сообщите, какое R в холодном состоянии. И какое U при розжиге.
    P. S.
    R - омметр, на пределе 200 Ом.
    U: AC ~500V
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Признак того, что мал поток воздуха.
    (Мала тяга, малы обороты вентилятора, вентилятор весь в пыли (в саже - если на выходе котла стоит). Дымоход и ТО чистить тоже надо.
  15. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Добрый день. Можно было просто поменять реле. Ошибка 03 часто появляется при неисправности данного реле. Мозги контролируют включение реле, если контакты попригорели, будет ошибка. Плюс - минус реле служит до 5 лет. реле TRJ-12VDC-SB-CD можно заменить на HF32F-G/012-HST.
