Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Не многовато? может пересыпает?
  2. mavvol
    mavvol
    mavvol
    Вологда
    Если вдруг сдох питатель контроллера, его можно заменить внешними источниками на +24В 3А (точка подкл +24В) и 12В 1А (точка подкл +12В), или добавить импульсный стабилизатор с +24В на +13.5...14В (точка подкл +13.5:14В), тогда нужен будет только источник на +24В. Необходимо отключить внешние ~220В на штатный питатель - для этого выпаять синфазный дроссель.
  3. Табаки
    Табаки
    Табаки
    Mari0 спасибо.
    Я в прошлые выходные краски походу нанюхался - не те параметры в котле менял. Увеличил время первоначальной загрузки где-то процентов на 25, поменял длительность работы шнека и паузу между загрузки. Все заработало. Не досыпал изначально и мало сыпал в процессе.
    Спасибо большое!
    Котёл на даче, поэтому только сейчас отписываюсь.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В системе отопления krp20a и электрический котел. Естественно регулируются разными термостатами.
    Есть желание сделать так, чтобы электро не включался, если (когда) работает krp, при этом только "механически" (без использования tuya/zigbee).
    Вариантов реле много, но нужен управляющий сигнал. Пока смотрю в сторону вентилятора - по наличию напряжения (12 или 24?), но возможно есть более простое решение?
    Игрался с реле тока, но даже при чувствительности в 0.5 ампера не видит работу котла...
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Мде... сколько лет прошло, а маниловщина неистребима. Купите нормальный дешевый контроллер типа зонта или эктоконтроля.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Спасибо, за комментарий, но такое решение не "интересно"
    Ps: не хуже вас информирован о подобных"контроллерах"
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Питатель котла очень надежен и если бы корейцы не экономили на припое не доставлял бы хлопот.
    кстати чинится он за 150р заменой шим контроллера.
  8. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    Всем доброго времени суток! С праздником Победы!
    krp 20pa использую на даче, май за бортом -3С ночью, днем 4-7С.
    Эксплуатировал котел наездами, возник вопрос о логике работы, как правильно?
    Все параметры настройки относительные (78,47,1.1,08 пеллеты беру светлые), в моем понимании включился нагрел дом выключился система старт стоп, у котла немного иной подход (есть режим лето, осень, весна, ранняя зима и зима, это тоже все относительно.) Зима в МСК -20-25С бывает и больше, в Ростове на Дону -5-0С.
    Котел включился на 20-30мин, нагрел в батареях заданную температуру 75С ранняя зима или 80С зима, (гистерезис 10С) и выключился, если на улице холодно, может включиться через 5 мин, или через 25 мин, поддерживая заданные 23С в доме.
    Постоянно происходит чистка, засыпка, розжиг пеллет, нагрев теплоносителя, чистка.
    Он может работать 2-3 часа не выключаясь в каком то режиме или с какими то настройками?
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Фунция «Таймер»
    Функция «Таймер» позволяет снизить затраты на топливо за счет работы котла в течение
    заданного времени и его последующего отключения.
    (Установите время работы и отключения в зависимости от времени года и теплоизоляционных
    параметров дома.)
    Ps: это из инструкции, в ней детали читайте.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никакой таймер не поможет котлу работать дольше, чем ему требуется для нагрева теплоносителя в батареях до 75-80°С. О чём пишет rd6lk.
    Тут только два варианта удлинения цикла работы с 20 минут до 2 часов. Иметь или буферную емкость, способную впитать выработанную котлом энергию, или уменьшать текущую рабочую мощность горелки. Но уменьшать мощность менее 25% от номинала не продуктивно. А этого уменьшения мощности всё равно может не хватить. И потому, применение БЁ в таком случае предпочтительнее.
  11. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    Спасибо за ответ, вопрос не в целях экономии пеллет, а для понимания, правильно он работает или нет, тк условия эксплуатации котла не совсем благоприятные, исходя из инструкции
  12. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    Таймер не пробовал, устраивает включение по датчику температуры в пульте.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Тогда для чего вами был поднят вопрос "Он может работать 2-3 часа не выключаясь в каком то режиме или с какими то настройками?":nono:
  14. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    Приезжаю на дачу запускаю котел, он включился почистил топку, засыпал пеллеты, разжег, прогрел теплоноситель, почистил топку и выключился, только выключился запускается повторно потому что пока выключался температура в батареях упала, и так до (бесконечности) полного прогрева дома, с каждым разом цикл между простоем котла потихоньку увеличивается.
    Из вышесказанного, нужно увеличить об ем теплоносителя в несколько раз (бойлер) а уменьшение температуры батарей и увеличение паузы между подачами не даст положительного результата (до полного прогрева дома)
  15. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Да нормальный режим, что вас не устраивает? Пусть себе работает. Ну как вариант уже написали, уменьшение мощности, что бы разбор ТН успевал за нагревом ТН. Дополнительная емкость не даст нужного результата, если не увеличивать объем скажем в 1,5-2 объема, а это деньги и лишнее оборудование. Возможно нужно будет увеличить производительность насоса и точно объем расширительного бака.
