Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Еще зависит от места размещения выносного термостата. Возможно "сквозняк" вносит ощутимый вклад в столь быстрое изменение температуры воздуха
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все верно, нужна большая инерционность системы отопления, у этого котла нет модуляции, пока до нужной температуры по воздуху не дойдет так и будет тактовать. @Alisan, вам все верно объяснил. А у вас наверняка дом небольшой, да и в системе теплоносителя немного, а котел то 25 КВт. Куда ему эти киловатты загонять?
  3. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    Дом 8х9 (газобетон 300) а внутри и того меньше, 2 этажа, но зимой обогревал наездами 1эт, начал собирать отопление на 2м, в системе 100л в котле и 70л в батареях 1этаж.
    В этом году удалось перебраться на дачу на месяц раньше в апреле, и это радует, а если с"едем на месяц позже октябрь, сказка!
    Сейчас тепло на улице (ночами 10-15С) иногда в ночь толкону разок и этого хватает!
  4. rd6lk
    rd6lk
    rd6lk
    Ногинск
    запустил 2й этаж (тепловая мощность отдачи радиаторов + 9 квт) посмотрю что изменится, сейчас тепло, редко включаю на подогрев ночами, сложно что то сказать.
  5. SergeyL01
    SergeyL01
    SergeyL01
    Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность обновить прошивку контроллера BCX 4000D пелетного котла на более свежую, с функцией установки времени работы котла до очистки
  6. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    такая возможность не предусмотрена производителем.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    По номеру ревизии или иначе возможно определить наличие данной функции, без подключения платы?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В этом сезоне выносной пульт-термостат начал козлить: после кратковременного отключения питания отличие между фактическими и заданными температурами включения/выключения нагрева может гулять до 2.5 градусов. К примеру, установлено 23гр и термостат поддерживает ее по факту в комфортном диапазоне 22.4/23.2. Выключили питание (даже на пару секунд) и после разница меняется на более ощутимую 21.8/23.5 или же фактическая поддерживаемая Т понижается/повышается на 1-1.5гр. И такие колебания все чаще, в предыдущие сезоны столь значительных расхождений не было.
    Термостат продуваю (без разбора) регулярно, установлен не в котельной.
    Возможно ли что-то сделать без замены на новый термостат?
  9. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Поборол ошибку 03, банальность отлетел провод от клемы(
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Подскажите пожалуйста, ошибка 0.5, провода у датчикрв просмотрел, толку никакого, что делать?
  11. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Что написано в мануале по ошибке 05?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Меняйте датчик, походу скорродировал, откручивайте, визуально сразу поймете, датчик подходит от дизельных котлов.
