Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Конденсатор, это всего лишь пример, если вам не понятно. А вот вы задрали бесконечными и бессмысленными рассказами про неправильный монтаж и плохую приточку, как главные причины низкой надежности модулей плохо спроектированного и криво собранного котла. Но вы продолжайте, продолжайте, пусть больше потенциальных покупателей сделают свой выбор на основе этих обсуждений.
    А у меня, собственно, к вам вопросов больше нет, толку от вас никакого.
    Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Что-то вы совсем уж кардинально. Я например доволен котлом, ничего из вышеописанного не наблюдал как на стандартной автоматике (отработала год), так и теперь. Кстати сейчас дожигаю бигбэг набравших влагу пеллет, розжиг 5-6 минут, но все работает. Тэн родной, остальное тоже, конденсатор и мотор правда сгорели, но не сами, а в пожаре от электрокотла, были заменены и работают исправно. А вот чистить котел и котельную после-да, тут согласен, напрягает. Но опять же, смотря с чем сравнивать. Если новый китурами действительно можно чистить раз в сезон, вполне себе вариант.
    P. s. монтировал сам и обслуживаю тоже.
  3. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Затопил в августе. Сгорел второй ТЭН. Выход "Буратино" рассверлен, приточка-отверстие д 225 мм, труба-7 метров, сэндвич, стаб-UPC-1500, чищу, чуть не лижу его, каждую неделю. ТЭН выдвинул, поворачиваю на 30 гр. Каждую неделю. Причина сгорания одна и та же-появляется белое пятно и он сгорает. Сегодня опять Кситал отписался, что пора за электричество деньги готовить. Может, реально, вариант со свечой?
  4. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    У меня котел работает с 02.2016 года тэн стоял родной не разу не горел, ничего не ремонтировал кроме колосника. в 2017 ноябре модернизировал котел новыми мозгами и новым шнеком 3 метра, теперь подхожу к котлу 1 раз в месяц когда меняю биг бег, чищу котел и себя потом а также котельную, на все уходит 2 часа. сварил новую горелку по кутирамовской но еще не запускал, летом сварю новый котел но только с вертикальными трубами и сделаю очистку как у крп-50. итог 25000 на модернизацию, дом 280 + гараж теплый 100 м2 и того 1 тонна белых пеллет на 28 дней, новый котел обойдется в 15000 т. р, старый продам и поставлю запасной электро котел если газ не подведут.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Недавно был разговор про эти самые Японские тэны, у нас в Волгограде есть завод "Аврора", это бывший оборонный завод, сейчас конечно там ничего не осталось, просто сдают площади в аренду. Так вот на этом заводе выпускалась электроника для оборонки и еще много работ проводилось с керамикой, если кто то может помнить в 90-е годы появились зажигалки на пьезокерамических элементах, так же на заводе выпускались и керамические тэны. Так вот по словам бывшего работника этого предприятия, японцы эту технологию стащили и как обычно запатентовали, только вот равномерную кристаллическую структуру керамики делать так и не научились, из за этого при нагреве на месте этих изъянов происходит разрыв керамики. Если кто видел перегоревший тэн то там на теле где образовалось белое пятно есть еще как трещина, выстрел из керамики, вот это именно там где тонко там и рвется. Все эти манипуляции которые Вы перечислили они помогают продлить срок службы тэна, но это как лотерея какой тэн Вам достался из какой партии. Есть тэны, которые прослужили более 4-х лет при постоянной эксплуатации, а есть сразу на 3-4 м месяца и кирдык! На новых котлах турбина стоит на выходе из котла и тяга всегда стабильна, соответственно проблемы с тэнами практически сошли на нет у меня из 50 эксплуатируемых новых котлов с тэнами было только 2 случая, это за 2 года, по старым котлам это в районе 120 шт. 12-15 случаев, это примерно за 5 сезонов. Кстати разговор зашел про то, чтобы выпустить пробную партию, на Авроре, оборудование говорит осталось.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А эта Ваша приточка д225 как организована, может она работает то же как вытяжка? Можно фото котельной?
  7. dacha2016-2017
    dacha2016-2017
    dacha2016-2017
    Да, именно Михаила. Приезжать и общаться, конечно, можно... Но я, как бы, потребитель, а не разработчик, на профильные выставки мне ходить особенно некогда... А что касается моей заметки - так я её и написал потому, что потребителю перелопачивать пятьсот станиц форумов несколько затруднительно, материалы располагаются хаотично и пр. Хотя я и читал, но например, необходимость регулярной чистки отверстия в гильзе ТЭНа я впрямую нигде не видел. То же относится и к установке дополнительного фототранзистора.
  8. dacha2016-2017
    dacha2016-2017
    dacha2016-2017
    Возросшая нагрузка на конденсатор - это что-то новое. Хотелось бы узнать единицу измерений этой нагрузки. (Оканчивал МИРЭА, к слову).
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Климатические нагрузки. Температура и влажность окружающей среды являются важнейшими факторами, влияющими на надежность, долговечность и сохраняемость конденсаторов. Длительное воздействие повышенной температуры вызывает старение диэлектрика, в результате чего параметры конденсаторов претерпевают необратимые изменения. В том числе при условии когда двигатель остановился по причине заклинивания и не возможности провернуть вал. При низком напряжении увеличивается также нагрузка на рабочий конденсатор и возрастает время запуска двигателя. В случае значительного провала напряжения питания более 15% высока вероятность того, что двигатель не запустится. Очень часто при низком напряжении выходит из строя рабочий конденсатор из-за повышенных токов и перегрева.
    В конкретном случае который мы разбирали, просто банально заводской брак, замена по гарантии.
  10. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    В 30 см от пола, вентканал на потолке, фотки завтра.
  11. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
  12. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    все замечательно, никого не слушайте, у меня вообще вытяжка уже год закрыта, а подсос воздуха через дыры в гараже и дверях идет, и котел пашет! невозможно дом полным термосом сделать, так что котел найдет откуда сосать воздух
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  14. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Здесь, в котельной.
  15. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
