Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Ребята, давайте жить дружно)
    Я и так блуждаю уже несколько дней в инете, вы меня ещё больше запутали.
    У меня три варианта Китурами мало б\у (продаёт знакомый), Валдай 33, или горелка Общемаш к моему КЧМ 40 кВт. Китурами больше внешне нравиться.
  2. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    А дымоход уже понятно какой будет?я правильно понимаю, что он уже есть от старого кчм?Просто тот же старый китурами требует устойчивой тяги, а она обеспечивается только достаточно высокой трубой, а тому же валдаю по паспорту нужен диаметр 200мм.
    Честно сказать, я бы добавил еще немножко и купил чего-то менее требующее моего внимания к котлу в виде периодической чистки.
  3. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Труба 7 метров, тяга отличная.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллетник навсегда или перебиться год, другой?
    Если навсегда, то исходите из того, для которого есть лучший сервис в ваших краях. Практика показывает, что для любого пеллетника это достаточно важно.
    Красота конструкции - это последнее, чем стоит руководствоваться при выборе котла.
    Кстати, я не понял. Речь идет о старой модели Китурами или о новой?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Горелка работает стабильнее, увереннее, меньше кидает пеллет в зольник, меньше подвержена засыпанию колосника и еще куча плюсов. В минусах только более высокая стоимость.
    Готовы отказаться от хорошего смартфона в пользу старой доброй кнопочной Нокии?
    Так и с контроллерами для котлов.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Лично я нет, но например у многих приходящих строителей вижу кнопочные телефоны и далеко не по причине отсутствия средств :)
  7. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Навсегда. В Питере не проблема найти диллеров китурами и Общемаш, не думаю что проблема с сервисом будет. Я понимаю, что красота не на первом месте, мне нужна надёжность и простота в обслуживании. Китурами старая модель 2016 года, у которой горелка спереди.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У моего соседа тоже на первом этаже плита с водяными полами. Только у меня за сезон (при прочих равных) тратится 5 тонн пеллет, а у него ТРИ заправки газгольдера по 4 кубометра.
    Все сжирает эта плита. Ее вес сорок пять тонн. Лежит на теплоизоляции в 5см ЭППС прям на земле.
    Как у вас этот пол устроен? Может вам все 50 кВт мощности требуется?
  9. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Плита 40 см на земле, под тёплым полом на плите постелили теплоизолирующий слой, в рулонах продаётся с одной стороны фольга. Думаете плита замерзает и требует большее количество тепла?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Китурами предыдущая модель. Теплые полы на двух этажах L веток в сумме 1260м.п., площадь помещений на каждом по 90м.кв. (~270м.куб.). Стены - только газоблок d400, толщиной 400мм. В доме Т=23С
    В зимние месяцы расход составил - одна тонна на 6 недель.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Плита абсолютно не требует тепло. Оно нужно внутреннему жилому помещению.
    Если ваш "теплый пол" будет греть эту плиту, то ни один из выбираемых котлов не справится с отоплением ДОМА.
  12. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Те Ваша отапливаемая площадь 180 м2?
  13. PlazmaGun
    PlazmaGun
    PlazmaGun
    Но вы же сами пишите что сосед тратит большем, я как понимаю плиту он греет 45 тонов?) Или я не так понял?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нашел причину появления у Вас ошибки 95 - котел заземлите и все пройдет. :)
    По факту просил бы дать Ваши коментарии.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, камрады, где можно купить чистящие пеллеты в Московской области, желательно Щелковский район? В интернет-магазинах находил пару раз, но все далеко, доставка выходит в два раза дороже пеллет.
