Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    У меня есть, правда БУ 2 сезона, но в Московской области
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Спасибо, с утра уже заказал в Москве новый (5200 кстати стоит), но буду иметь ввиду, что есть рынок БУ запчастей.
  3. wtf
    wtf
    wtf
    Подскажите пожалуйста организацию по обслуживанию котлов китурами, север МО
  4. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Всем привет! Знающие люди подскажите, что за переключатель?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не надо его трогать, на новых платах этот переключатель для использования для 20-й или 50-й модели пеллетников по мощности, плата для них одна, просто переключением Вы меняете настройки. Могу подозревать, что здесь такое же предназначение.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Да но если она в офф то горелка запускается, разгорается но при первом срабатывания шнека идёт ошибка 06 и начинает выживать, а если эта кнопка в ОН то все работает но когда горят три диода (настройка вентилятора) я могу значение только поднять, а в офф работает туда и сюда. Чего за фигня такая фиг знает
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Эти слова что означают?
  8. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Ой ошибка, начинает выжигать
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сколько по времени работает котел, сколько отопительных сезонов? Лопасти вентилятора хоть раз очищали, снимается вентилятор и моющими средствами отмывается ракушка.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Выжигать начинает из за появления ошибки, эта ошибка некорректных оборотах вентилятора.
    На Каком значении установлен вентилятор? Либо замените плату вентилятора, она от любого котла подходит, можно от газового Твин альфа
  11. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Один сезон, все там чисто. На ОН же работает нормально.
  12. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Вентилятор 65. Если перевести на ОН то все работает отлично но мне кажется вентилятор работает на одних оборотах.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это очень мало 65, поставьте 68-70 и все будет нормально, а где же вы старую модель котла раскопали их уже как 3-й год не выпускают? Если у Вас все нормально работает на кой Вам сдался этот переключатель?
  14. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    На ОН не регулирует вентилятор только вверх но вниз нет. А на офф все регулирует НО когда горелка разгорается и когда должен сработать шнек отюн делает полоборота и все встаёт замолкает вентилятор на секунды две и появляется ошибка 06 а далее начинает выжигать. Вот и думаю, что это за переключатель. У соседа тот же котёл и у него стоит в афф) Я купил у человека который провел газ, а этот котел вообще не собирал, просто стоял. А чем эта старая горелка плоха?
  15. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    Хочу для себя понять за что отвечает этот переключатель а то кому не задаю вопрос никто ответить не может) Даже установщик и китурами и как правильно должно быть
