Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Здравствуйте форумчане. Прошу помощи, так как до конца недопонимаю принцип работы нашего котла...
    620 страниц мне не осилить осилил 150, к сожалению, на форумах очень много воды и найти для себя что-то дельное крайне сложно, суть в чем.
    Прочитав вчера форум я пришел к выводу, что в прошлом сезоне котел у меня работал соврершенно не так как должен, а именно. Работал в режиме старт/стоп настройки были заводские и т. д и т. п при все при этом выходило по 1т пиллет в месяц.
    Вычитав вчера много для себя полезного, начал менять настройки и все стало на много понятнее и лучше, но не до конца.
    Вопросы следующие:
    1) как исходя из настроек подача/пауза вычислить на какой мощности работает котел
    2) Разъясните правильная работа котла должна быть в режиме модуляция (догрел до опред температуры скинул на 5 градусов, видил про это что-то писали) и как этого добиться? или же должее котел набрать определенную температуру например 66 градусов и держать ее?
    3) Про вентилятор..Для меня это было вообще открытие, тк весь прошлый сезон котел проработал на 70 параметре вентилятора. Вопрос в том, как хотя бы примерно без газоанализатора определить нормальное горение соответственно и кпд котла? по цвету это все условно...
    Сейчас котел работает на параметрах 1.9 подача, 20 пауза, 40 вентилятор держит примерно 66-68 градусов. пиллета 8мм светлая древесная длина до 30мм бывает. Труба 120мм, 7 метров сендвич.
    Параметры дома: итонг 375, ушп,
    Прошу прощения за многословие, и сумбур. Накипело, не допонимаю, хочу оптимизировать нормально работу котла и расход
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Мощность котла:
    P=V*(T2-T1)/t. где V - объем нагреваемой воды в гр. t - время (в сек) за которое температура воды с Т1 поднимается до Т2 (желательна дельта не менее 20гр).
    Для нагрева 1 грамма воды на 1°C необходимо количество энергии в 1 калорию или 4.1868 джоуль. Мощность - это количество энергии подводимой в ед времени.
    Пример:
    Затраченная на нагрев трех литров воды энергия E = 3000*(29,1-12,5) = 49800 калорий = 208502,64 джоулей; Тогда мощность, затраченная за 10мин:
    P = 208502,64/600 = 347,5044 ватт;
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не учли кпд котла.
    Часть энергии котла ушла, в прямом смысле, в трубу...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Человек спрашивает как, исходя из настроек, рассчитать, хотя бы примерно, текущую мощность котла, а вы ему формулу по расчету мощности, затраченной на нагрев воды. Без учета определенных требований толку от формулы ноль. :)
    @whitetiger0885, методика следующая. Определяете, путем взвешивания, производительность шнека за какой-то отрезок времени. Например, за 60 секунд.
    Потом, по приаттаченной к моему ответу табличке Excel, находите, исходя из ваших текущих настроек, мощность котла. Замер сделать раз пять и усреднить.
  5. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Спасибо большое, Alisan. А Вы можете сказать сколько шнек подает на наших котлах я так понимаю примерно же одинаково должно быть или каждый должен делать замеры индивидуально.
    И если не трудно подскажите по 2 пункту, а именно как правильно должен работать котел. Держать одну температуру, подобраную мною исходя из настроек подача/пауза, или как-то по другому?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В таблице ошибка.
    Очевидно, в этом:
    Период равен сумме подачи + пауза, а не паузе.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Индивидуально.
    Вес поданных пеллет измеряется при постоянно включенном шнеке за, например, 6 минут и потом умножается на 10. Размерность кг/ч .
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1)
    Производительность подачи шнека, кг/ч Х время подачи, с / (время подачи, с+ время паузы, с).
    Затем умножить на теплотворную способность, кВтч/кг. Это будет мощность без учета КПД.
    КПД= 100% - потери.
    Потери (с уходящими газами) определяются по формуле Зигерта.
    Потери прямо пропорциональны дельта Т: Т ух газов - Т воздуха в котельной. И обратно пропорциональны разности (О2 макс - О2).
    И вот О2, % кислорода в уходящих газах, величина неизвестная. Определяется с помощью газоанализатора.
    Косвенный метод определения минимума этих потерь - пламя желтого цвета. Но это "вилами по воде писано"© ...
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Alisan, данные в приведенной таблице: 642гр за 60 сек … информация была реально получена или это образная величина ?
    у меня (котел и горелка не Китурами) за 120 сек был получен такой вес - 512 гр. было с пеллетами из лузги (8мм) и со светлыми (6мм), а на закупленных этим летом серых (6мм) 400 гр. но они более гладкие т. е. вероятно могут скатываться вниз, так как подающий из бункера в горелку шнек - не осевой.
    Приличная разница получилась за 60 сек относительно Ваших замеров - 256 гр. ранее и 200 гр. сейчас ..
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не о Китурами...
    Если контроллер с модулем лямбда, то по текущему значению О2 и температурам можно рассчитать потери с уходящими газами. Без газоанализатора. Газоанализатор кпд определяет тоже расчетным методом.
  11. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Прошу прощения не могу разобраться как цитировать. Скажите, а как сделать что бы высчитать сколько за 6 минут высыпет шнек пиллет. Надо принудительно запустить шнек (там вроде есть отдельная кнопка)?Но как при это сделать что бы котел не начал себя разжигать, тобишь дал время провести эксперементы:)]
    И еще. Пожалуйста кто-нибудь дайте ответ по работе котла. Как все-таки он должен работать. Не прирывно примерно на одной температуре, или же в загадочном режиме МОДУЛЯЦИИ как об этом один раз упоменали.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шнек включается в ручном режиме. Под выход из шнека подставляется мешок или коробка...
    Прошло 6 минут - пеллеты взвешиваются ... На китайских весах с точностью до грамма :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это реальная величина. Я специально не стал убирать эти данные, чтобы были для примера.
    А разница в производительности на разных пеллетах даже одного диаметра может быть почти двукратной, а если сравнивать 6 мм и 8 мм, так и поболее.
    Еще некоторая разница может быть от организации самого процесса измерения. Дело в том, что шнек Китурами при подаче короткими импульсами имеет чуть более высокую производительность, чем при работе в постоянном режиме. То есть, при подаче 60 раз по 1 сек производительность шнека примерно на 5-10% выше, чем при подаче в 60 сек. однократно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Судя по Вашим расчетам, с точностью до сотых, дело не в 5-10 процентах. А в том, что при подсчете было взято неверное значение периода. Период не 20+1,9 = 21,9, или 15+1,9 = 16,9
    а был взят просто 20 или 15. И при значении 20 и 15 соответственно, числа действительно соответствуют приведенным в таблице с точностью до сотых. Но это не так...
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Скажите, какой был шнек при измерении. Осевой или безосевой (пружина, спиральный) ?
