Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, Вы правы. Совсем забыл. :|:
    Я выложил табличку таковой, как я использовал для своей Китурами.
    А у меня горелка управлялась внешними таймерами, (чтобы иметь некую модуляцию мощности) и в ней другая организация работы. Общий цикл постоянен и равен именно паузе.
    Кстати, в моем Фуззи Логике полный период тоже постоянен. Изменяется только время подачи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/11028461/
    И еще. При работе Китурами с длительностью подачи меньше секунды, общий период работа+пауза равен именно паузе. Длительность подачи не учитывается. Это такая особенность у Китурами.
    Для обладателей Китурами выкладываю исправленную версию таблички.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь о том, что при подаче 60 раз по 1 сек подается больше, чем при подаче 1 раз в 60 секунд. Это результат измерений, а не расчетов.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Осевой шнек Китурами.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понял.
    Кстати, сейчас у тех известных контроллеров :) тоже постоянен именно период. Например, 15с.
    Меня сбил вопрос автора вопроса :), он указал время подачи и время паузы. Наверно, это особенность Китурами.
  6. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Помогите, как запусить пеллетник крп20па без пульта?Мерзнем, спс.
  7. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    @Mari0, Отключив пульт от котла.
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Добрый вечер...
    И снова я не совладал с китурами :) На этот раз без объявления войны, дыма, и прочих неприятностей котел просто перестал подавать любые признаки жизни...
    Т. е. на плату управления приходит 220 и дальше тишина, ни дисплей не горит, ни вентилятор не роботает, одним словом тишина... В целом я предполагаю. что сдох блок питания на плате, т. к. последние пару недель электрики работали на высоковольтной линии и по нескольку раз в день выключали-включали свет. Правда последние 3 дня нвпряжение было стабильным и непрерывным... Котел работает через стабилизатор, но все равно не любит включений-выключений.
    Если ли у кого-нибудь опыт ремонта платы или только замена за 10-ку?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ilyasmirnov, в некоторых электронных системах на входе плат управления ставят плавкий предохранитель. Ну, или - вообще на входе устройства. Поищите для начала его.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Джон по моему ремонтировал, напряжение Вы ни как не можете отследить постоянно, тем более что платы в основном горят при импульсном скачке, который может длится менее секунды.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Заменил плату и заработало... Понятно, что плата сдохла либо во время очередного скачка, либо просто наелась по савокупности...
    К сожалению новая плата из наличия в питере оказалась и без модуляции и без регулировки воздуха, а это ограмный шаг назад в комфорте, хотя плата середины 2017 года. Так что буду искать того, кто сможет залить туда правильную прошивку и видимо менять стабилизатор на online UPS, чтобы котел был лучше защищен (хотя плата и в таком режиме 3 года продержалась)
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Там плата залита компаундом и предохранителей не видно
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А по истории темы пройти бегло.?:)]:hndshk: https://www.forumhouse.ru/posts/18006058/
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этого не будет достаточно. Думаю, что на входе надо, как минимум, ставить реле контроля напряжения, а как максимум - еще и УЗИП. Ну, а УЗО - подразумевается. Часто при ударах молний УЗО вырубаются, а это значит, что часть энергии они отрубают.
  15. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    День добрый может кто подскажет где купить редуктор не могу найти, китурами северо запад говорит у них нет на заводе у корейцев нет что делать ? выкинуть этот котел пол сезона отработал
    E9HK200M номер редуктора
