Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто и что мешает взять от другого котла.
    Тем более, некоторые производители горелок применяют именно корейские мотор-редукторы.
    Кто-то китайские...
    230 В и в Африке 230В©
  2. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    где искать или номер аналога, если есть сервис котлов самому заниматься танцу с бубнами не очень хотелось теперь прийдется :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем номер?
    По внешнему виду, по габаритам...
    Имхо, Вы усложняете ... :)
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    https://www.forumhouse.ru/threads/381166/page-5#post-17177159
  5. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Я брал на алике за 4500 мотор с редуктором,
    в заказе указывал 4IK25GN-C + 4GN180 1f,220V (первое -двигатель, второе редуктор с передаточным 180).
    НО как указал Комплекс, у меня один из первых котлов, а в россию поставлялись с двигателем 40 Вт. В таком случае, думаю, подойдет 5IK40GN-C + 5GN180. Все размеры есть на сайте.
  6. zyzik100
    zyzik100
    zyzik100
    На авито в районе речного вокзала посмотрите
  7. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Добрый вечер. Сгорел вентилятор в krp 20 a. Может кто подскажет номер запчасти, а лучше номер самого мотора без улитки. На двигателе вообще нет опознавательных знаков.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    двигатель один в один как на газовом котле Китурами Твин Альфа, но он не продается без ракушки. А Вы уверены, что это двигатель сгорел а не его плата? Плата продается отдельно.
  9. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Разберите вентилятор и покажите плату электронщикам, там все ремонтопригодно.
  10. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Двигатель не запускается, при прокручивании идет звук к-р-р-р,как будто подшипник или втулка. При отсоединенном разьема котел включается с красной кнопки, при подсоединении не реагирует даже на красную нопку. По описанию нашел номер двигателя kvd20c ,но не уверен. На плате визуально нет сгоревших деталей. В питере увидел на одном сайте для
    TWIN ALPHA 13-20,но не видно какая там крыльчатка (диаметр),может кто уже перебирал. Заранее спасибо.
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Докладываю. Нашел улитку с мотором от twin alfa 13-20 .Встала в посадочное место идеально, разьем подошел, но сама крыльчаька чуть больше, поэтому пришлось снизить скорость вентилятора IMG_20181026_135037.jpg на 3 пункта и придется наращивать на 1 cм. красный декоративный кожух ибо не влезло.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Декоративный кожух можно и не устанавливать, обороты вентилятора подберете, я же Вам сразу сказал, что подходит.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ремонтируйте плату. :hndshk: Или кто:)] или что:|: попало на крыльчатку. :victory:
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    UPS с двойным преобразованием отлично защищает от подобных воздействий. К тому же причиной смерти были совсем не молнии, а электрики колбасящие линию 10 кВ...
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Но это не отвечает на вопрос, что сдохло и как лечить :)
    У меня вообще закралась крамольная мысль - перепаять чип со старой платы на новую, т. к. никто не готов заливать в новую плату прошивку с воздухом и модуляцией...
