Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Отзывов по Терминатору на Ютьюбе валом, в принципе так у всех, долгий розжиг, минут 5 минимум, если бы поставили помощнее свечу розжига, то наверное быстрее розжигалась, а так у меня мощность свечи или тэна, не знаю, как правильнее будет, то ли 280 ватт, то ли 320, точно не помню, но кажется этого маловато.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Gri-Fon, @Konstantin940, Ребята Вы ничего не перепутали? Здесь тема про пеллетник Китурами а не про Терминатор с Валдаем. Что касаемо розжига котла, смотрите розжиг происходит по времени менее чем за 30 секунд. Предвидя возгласы, что надо считать от момента засыпки, сразу парирую, розжиг надо отсчитывать от момента остановки шнека. По практике могу сказать, что ни один другой котел быстрее чем Китурами не выходит на рабочий режим. По этому не свистите ребята, а то денег не будет! :)]
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Абсолютно не читаю темы про другие котлы и вдруг здесь (в этой ветке) слышу, что поджиг за пять минут происходит где-то там...
    Да когда у меня через сорок секунд вспыхивает, я пребываю в панике. Вынимаю/чищу ТЭН, проверяю напряжение в сети и начинаю думать о покупке новой модели.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Длительность розжига надо считать с момента подачи на ТЭН напряжения. В Китурами это 4 минуты. Поэтому сказки про 30 секунд приберегите для домохозяек. :aga:
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Китурами подключен через умную розетку, потребление ээ пишется с шагом 10сек. Время работы тэна составляет 4:30-5минут на мощности 800-860вт, затем еще около 1 минуты на мощности ~ 300вт. Итого до 6 минут розжиг.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо "ваттметр" подключить при случае к PellasX, проверить как у них...
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сегодня обострение что ли ? Все сразу собрались!
    @Alisan, Конечно розжиг надо считать с того момента когда корзина горелки пуста. Ладно, этот бред я от вас уже слышал, но даже если это так, посчитайте пожалуйста на видео сколько это длится, для информации, на тэн подается питание в момент пуска шнека. Еще один момент, тэн не может нагрется моментально и специально для этого запускается вместе с подачей топлива и как раз после засыпки пеллет, разжигается за 22-30 секунд.
  8. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Если полностью обесточенный котел включить, то на предварительную продувку уйдет семь секунд, на первичную загрузку пеллетами горелки сорок секунд и еще через 30 секунд увидим пламя.
    Как может получиться ПЯТЬ минут?
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я про это сразу указывал, но наверное ктото считать не умеет!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А самому замерить полный цикл не слабо? Я свои показания не с Луны взял, @Cansr приводит вам показания прибора во времени, а не просто фантазии. Вы же, как попугаи, все повторяете одно сокровенное - розжиг за 30 секунд.
    За 30 секунд завершается розжиг, а не совершается.
    Воткните лампу параллельно ТЭНу розжига и сами увидите, сколько по времени греется ТЭН в Китурами.
  11. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    @Комплекс, а сколько в среднем живет тэн? Какое количество "стартов"?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Тэн начинает разогреваться с первой секунды включения котла (срабатывания по триггеру, например понижения Т на 1гр). В момент появления пламени и еще некоторое время тэн не выключается. Затем его мощность понижается в 2.5 раза, еще через минуту он отключается
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Комплекс, Сделайте, пожалуйста видео с параллельно включеной к ТЭНу лампочкой.
    У вас это красиво получится, а я не умею его сюда вставить...
    Только что я проделал этот трюк. ТЭН работает ровно 2 минуты 12 секунд.
    Причем, на заводе могли бы в прошивке так долго включенным его не оставлять, потому как давно все уже уверенно горит, а ТЭН и вправду фигачит много лишнего времени.
    Ну и не пять минут уж точно, а в два с половиной раза меньше!
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я видел это видео, действительно чудеса, Китурами рекордсмен по времени розжига, на 20-ой секунде после засыпки происходит розжиг, молодцы, не знаю, почему другие производители так не могли сделать, на других горелках это длится 5-10 минут, у меня и на Апг и на Терминаторе розжиг происходит не раньше 5 минут, ведь можно же розжечь пеллеты меньше, чем за минуту, Китурами это доказал!
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Сейчас времени нет этим заниматься, очень много работы, могу еще раз повторить тэн включается одновременно с началом работы шнека. Первичная засыпка как правило 40 секунд затем через 22 секунды розжиг, пускай тэн нагревается около 20 секунд, 20 секунд работает вместе со шнеком и 22 секунды после его остановки, всего получается 42 секунды не более. Опять повторюсь греть горелку без пеллеты это бред, это специально для @Alisan, а дальше сами решайте с какой точки делать отсчет времени.
