Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вчера котел выдал по своему обыкновению ошибку 95. Поскольку причина ошибки неизвестна - она появляется практически с первого отопительного сезона и исчезает иногда сама по себе, иногда после разных манипуляций с кнопкой включения/выключения, перевтыкания фишки и т. п. - я как обычно, попробовал вытащить, продуть и воткнуть заново фишку с проводом датчика уровня воды, предварительно продув контакты (занятие совершенно бесполезное, но иногда помогает, а других идей все равно ни у кого нет).
    Ситуация изменилась - стала мигать ошибка 05. И вот она уже не убирается никаким образом, так что я перешел на отопление дома по резервной схеме - масляными конвекторами.
    Осталось решить, что в этом котле надо заменить, чтобы он снова заработал. Понятно, что лучше всего заменить сам котел, причем, после вывоза его на помойку надо окропить котельную святой водой, но сейчас для этого не совсем подходящее время.
    Кто-нибудь знает контакт специалиста в наших краях, который может продиагностировать систему? (Щелковский район). Подозреваю, что проблема в самом блоке управления или контактной группе
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Маркировка есть причем она всегда немного разная есть какие то "р" есть "с" и тд.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Послушайте, я ведь специально для Вас ранее говорил, что ошибка 95 у Вас из за того что котел не заземлен. 05- это датчик температуры воды. 390-29-59 Михаил.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет, именно маркировка FKK это ведь бренд и он должен быть всегда на изделии.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сайт производителя перевели на русский язык и он теперь доступен для прочтения ВСЕМ.
    много поверхностной, но полезной информации.
    И про правильную установку в котле написано, и про время воспламенения пеллет написано (что б не спорили) и про какие-то буковки в маркировке есть:
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Комплекс, а я вам говорил, что котел у меня заземлен, как положено. И чисто ради эксперимента я коротил провод этого датчика непосредственно на заземление сети дома с таким же результатом. Проблема явно не на стороне земли, а на стороне контактной группы блока управления или самого блока.
    Ошибка 05, согласно мануалу - это одна из двух (или обе) ошибок - открытая дверь или перегрев горелки.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вроде всегда маркировка FKK на тэнах, теперь буду обращать внимание, ранее не задавался этим вопросом
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @vot-on, Михаилу звонили? А заземлен именно на отдельную землю или общая сетевая?
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вот мои ТЭНы. Все с маркировкой. Все сгорели, протянув по году работы. Не больше.
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня котел пятый год живет без всякого заземления и напряжение в сети гуляет от 180-ти до 240.
    Ни стабилизатора, ни бесперебойника нет.
    Ошибок тоже нет.
    Я понимаю свое раздолбайское отношение, но причину ошибки у пользователя надо искать где-то еще...
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот это прям в точку! :)]
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Надо искать причины почему у Вас это происходит, не могут тэны так гореть, это я Вам по практике обслуживания более 200 единиц котлов говорю, плюс 2 своих.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Могу точно сказать, что напряжение сети в момент перегорания ТЭНа было нормальным.
    Все они перегорали зимой, когда сухо и изумительная тяга в трубе.
    Все умирали в чистом котле.
    Пеллета всегда очень хорошая.
    ТЭНы выходили из строя не в момент запуска котла с кнопки, а после автоматической чистки колосника на горячем котле.
    Компрессором не пользуюсь.
    От глубины расположения ТЭНа в трубке не зависит.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Мистика прям! Вы везунчик:( Трубку тэна рассверливали до 10 мм?
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Может потому и горят, что накапливается "усталость" от таких условий эксплуатации? Стабильное же состояние сети в момент выхода тэнт из строя не играет роли...
