Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Самый первый на этом форуме!
    И все следующие ТЭНы жили намного дольше после рассверливания.
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Вы поймите, что я не жалуюсь на ТЭНы и не ищу выхода из ситуации.
    Тут соседи с аналогичными домами газгольдеры позаправляли по 26 рублей по 4 куба и будут еще доливать два куба в феврале. А мне пяти тонн пеллет по 7200 за тонну хватит с гарантией до лета.
    ТЭН какой-то...
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    По моей картинке с ТЭНами видно, что один с отломленным концом.
    Вот он работал в нерассверленном буратине. Он как будто взорвался там. Кончик в мелкие кусочки разлетелся.
    А остальные два с белыми пятнами. Которые со временем появляются и потом с этого пятна выкрашивается миллиметровый кусочек и хана прибору.
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Михаилу звонил, я, кстати, у него и котел когда-то покупал, и пару запчастей потом. Он тоже считает, что это блок, привезет мне его в воскресенье.
    Сам котел заземлен отдельно, но я в порядке эксперимента пробовал заземлять и на сетевую землю, она все-таки более мощная - результат один.
    Ошибка 05 не убирается даже закорочением проводов на датчиках перегрева и двери, что тоже говорит в пользу версии смерти блока. Хотя, тот же Михаил говорит, что у него были случаи, когда даже замена блока 95-ю ошибку так и не убрала. Собственно, он сам до конца не понимает природу этой ошибки
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, о белых пятнах на ТЭНах - я когда-то прочитал тут на Форуме, что мол, если белые пятна появились на ТЭНе, он доживает последние дни и скоро его менять. Посмотрел на своем ТЭНе - есть белое пятно, сразу купил один ТЭН про запас. Ну, старый ТЭН так и работает второй сезон - с расколотым цоколем и белым пятном.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не вижу в этом криминала. Наоборот, продуманная тактика у Китурами. Даром время не теряется. Просто некоторые никак поверить не могут, что дело обстоит именно так.
  7. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    По графику понятно, что первые 20-30 секунд после включения от ТЭНа толку нет.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все верно белое пятно не показатель, тут важна качественно сделанная кристалическая решетка керамики, если она идеальна то очень сложно его спалить даже если не очищать годами. Поэтому повторюсь это как лотерея, а в случае с @YurkaYurka, либо какие то условия эксплуатации о которых мы не знаем, либо ему надо сменить продавца и приобрести где то в другом месте, возможен фальсификат.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А если 30 секунд тэн бесполезен, тогда остается 10 секунд засыпки и 22 секунды розжига итого 32 секунды, вуаля! Что и требовалось доказать, и некоторый я который не может понять, что дело обстоит именно так, говорит о том, что у Китурами самый лучший показатель розжига и выхода на максимальную мощность горелки. :)]
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Попробуйте рассверлить еще больше стакан тэна, похоже просто на банальный перегрев тэна.
  11. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    У меня родной тен проработал 1 год, второй тен 1 месяц (осенью), ставил правильно, до стенок не касался. Третий- второй сезон пошел. Не рассверливал.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я же говорю это как лотерея.
  13. Dimakab
    Dimakab
    Dimakab
    Все ТЭНы 15 года выпуска и скорее всего и куплены у одного продавца. Может есть смысл в другом месте купить
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только сейчас увидел. :)]:faq::flag: А почему график то для европы. :|::faq: 240 и 60 герц:aga: У тэна ни когда не будет такого графика на 220 и 50 герц. :)];)
  15. romakrop
    romakrop
    romakrop
    Череповец
    у меня проработал 3 года появилось белое пятно. сейчас уже год стоит свеча накаливания Y-523J никаких проблем в работе нет, розжиг только на 3 минуте
