Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60Гц - в Америке. 120В.
    А 230 - см таблицу.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Стандарты_напряжений_и_частот_в_разных_странах
    Кстати, давно упоминал, что производители отечественных котлов ошибаются, когда пишут 220В. Давно уже 230.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Они не ошибаются, а впаривают старьё...
    А при повышении напряжения в сети до 253В (+10%) некоторые котлы (их электрика, электроника) могут сгореть...
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Год назад или 2, или три... На эту тему говорил. А воз и ныне там :(
    Вчера инструкцию посмотрел на один из известных котлов...
    Тут не то, что работать не будет, будет, там импульсный источник китайский на входе, но 99% населения страны не в курсе, что давно уже 230, а не 220.
    Я больше скажу, ГОСТ 33016 -2014, введённый с 1 января 2016 года не исполняют ...
    Меня уже и @Alisan поддержал, что производителей котлов "строить" надо ... Так на него эти самые производители "нападать" стали, оскорблять... В одной из пеллетных тем.
    В Белоруссии та же ситуация ...
    И из Польши везут то, что там уже запрещено продавать (с 1 июня 2018 года, а производить с осени 2017 года).
  4. 210985v
    210985v
    210985v
    Добрый день всем !
    Проблема 98 ошибка
    Что делать ?
    Дымоход почистил все равно также
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Попробуйте открутить температурный датчик и очистить его от наростов он находится под верхней серой крышечкой на котле из него выходят 3 провода красный синий белый.
    Если на новом котле в правом верхнем углу под верхней панелью.
  6. 210985v
    210985v
    210985v
    Спс
    Сейчас по пробую
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Котел у Вас какой?
  8. Def26
    Def26
    Def26
    Ногинск
    Добрый день
    Отвалилась одна сторона пластины на горелки (В приложенном файле видно).
    Можно ли ее приварить назад или оставить так?
    Если приваривать то чем? аргоном или обычной сваркой можно?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно, надо приварить. Это известная проблема в старых горелках Китурами.
    Варить хорошо жаропрочным электроды по нержавейке. Я варил таким. Доступен аргон - тоже хорошо.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Очень аккуратно отвалилась @Alisan, правильно говорит, электродами по нержавейке.
    Сколько у Вас в работе котел?
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Всем привет, есть вопрос по выносному пульту китурами. Есть три режима на одной кнопке, дом, таймер и отсутсвие. Режим дом меряет температуру с датчика пульта. Таймер просто по времени работает.
    Переходим в режиме отсутствия видим на дисплее цифры “20 08”. 20 это текущая температура в комнате, 08 до которой будет догревать. Поставщик уверяет, что котел в этом режиме меряет только температуру теплоносителя, и запуститься котел только когда она упадет до плюс 8 градусов. То есть в этом режиме температура в помещении пультом не измеряется, а чисто для информации. Так ли это?
    Можно ли установить режим “отсутствия” по термодатчику воздуха выносного пульта и увеличить температуру скажем до +10 с гистерезисом от +5 до +10?
    Спасибо.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    08 это как раз и есть температура воздуха в помещении ниже которой будет запускаться котел, а температура включения котла будет та же, которую Вы задали. Так как котел работает в приоритете по температуре воздуха, ему все равно какая котловая температура, пока ниже 8 не упадет не включится. По сему считаю данный режим абсолютно бесполезным, так как и в обычном можно поставить 8 градусов, эффект будет тот же.
  13. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Проблема в том, что ниже +10 в обычном режиме на пульте поставить нельзя. У вас другой пульт?у меня ctr5700
    Правильно понимаю что поставщик оборудования меня обманывает?Говоря, что запуск идет по температуре теплоносителя в режиме отсутсвия?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При определенной температуре в режиме отсутствия, что бы не снижать ее ниже плинтуса а потом разгонять с 8 градусов. Держать температуру в помещении 8 градусов и при пуске постоянно переходить точку росы, я думаю не разумно.
  15. Alberto64
    Alberto64
    Alberto64
    Здравствуйте! Котел KRP-20. Установлен в отдельно стоящем помещении на предприятии для отопления участка ремонта. Уже четыре раза воспламенялась подающая гофра. Система пожаротушения срабатывает, но пламя успевает расплавить гофру на одну треть. Из-за чего может такое происходить. Причем на предприятии два одинаковых котла. Один работает без нареканий, а на другом прямо беда. Из-за чего такое может быть? Помогите советом.
    Спасибо.
