Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вы фотки пришлите факела, котла, золы, горелки и тогда знатоки наверное скажут, нормально или надо что-то подрегулировать. Пеллеты могут отличаться по диаметру, длине, составу, где-то чистая лузга, а где-то с семечками, поэтому и наверняка будут отличаться настройки.
  2. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Продолжение темы с самопроизвольным перезапуском, опять началось и я опять - проверил контакты, почистил котел и дымохода - сплошные перезапуски...
    И вылечилось (уже как полчаса работает, тфу тфу тфу) тем, что погасил горелка и полностью ее обесточил.
    Горелка заземлена на котел... Чет я не так замонтировал похоже, но пока не понял что
    По горению, фотки прикладываю, но они как то не очень получаются
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    @Bessnov, вы расскажите, в каких краях обитаете...
    Вот у нас, в Московской области, зимой полный писец.
    Перебои с электричеством адские. Особенно зимой.
    Напряжение в сети 160-190 вольт. Скачки до нуля постоянные.
    Котел будет перезапускаться тридцать раз за сутки.
    Даже, если у вас стоит стабилизатор.
    "Горелка заземлена на котел" - а котел заземлен на что?
    На горелку?
  4. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    YurkaYurka В прошлую зиму мучался с этой проблемой на такой же горелке. Что только не делал - и контур заземления переколотил, и UPS киловаттник, и провода от горелки до пульта в экране, и с фазы на фазу питание перекидывал, заземлил все что возможно. Неа, день-два работает, потом вместо того, чтобы включить циркуляционный насос, уходит в чистку. Лечится кратковременным отключением горелки от сети. Дальше опять все нормально. Продавец говорит, что это внутренняя ошибка, нужно перезалить прошивку. Просил продать новую плату, но воз и ныне там.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Вы считаете это нормально?
  6. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
    Да нет, конечно.
  7. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Я из Орехово-Зуево. И да - соседи любят топится электричеством, даже те, у кого есть газ - напряжение иной раз падает до 200 В. Три фазы ;)
    Но! Горелка у меня запитана на 230 В всегда, так как запитывается через правильный упс. См фотку
    Заземление на котел, дальше труба и мир с его общемировой землей. Согласен, что наверно есть смысл сделать качественную землю.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я тоже с Орехово)
  9. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Подскажите какие настройки поставить для пеллет из лузги, или путем тыка (разные настройки) и подстраивать котел?
  10. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Я периодически поднастраиваю и тесттрую разные режимы. Для других пеллет и конструкций бункера- расположения шнека настройки могут разнится.
    Итак примеры рабочих у меня настроек
    Подача: пауза: воздух
    1:3:52 (пеллеты подавались из бочки 200 л)
    После переделал на бункер и режим тоже поменялся
    1:3:59 - 1:3:70
    1.5:6:52
    Успешно (горело устойчиво более 2 часов) протестированы режимы поддержания горения:
    1:12:45
    1:15:45
    1:18:40
    1:21:40
  11. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Это Вы написали для котла китурами ? Или для чего другого?
  12. 210985v
    210985v
    210985v
    Добрый день всем
    Сгорел тен krp20a
    Как узнать что именно тен сгорел
    2 ошибка горит
    Может цвет тена меняется ?
    И если тен то чего они горят
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Замерить тестером его сопротивление мультиметром.
    — если ТЭН исправен, то прибор должен показывать сопротивление,
    — если показывает ноль — значит замыкание внутри ТЭНа и его надо заменить,
    — если показывает 1 (единицу) — обрыв ТЭНа и тоже замена.
  14. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Рекомендуют рассверлить отверстие в горелке, на своей горелке так и сделал, пока работает тэн.
  15. 210985v
    210985v
    210985v
    Треснула тарелка 1.5 года работы
    И за чего
    И можно ли их сваривать сваркой
