Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сверху или снизу сверлить?
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если новое 1,5 года отработало всего, что же будет после сварки...
  3. 210985v
    210985v
    210985v
    Ну что будет сварки ?
  4. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    У меня были длинные свёрла, сверху сверлил.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    развалится еще быстрее...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Варить затея бессмысленная. Сейчас оставить так, как есть. И искать замену.
    Как вариант, можно вырезать на лазере подложку из доступной самой жаропрочной нержавейки, толщиной мм 3. Разместить ее со стороны подачи воздуха и пусть колосник работает дальше.
    А лопнул он, ИМХО, вследствие использования коржующихся пеллет. При работе на таких пеллетах возникают сильные местные перегревы и затем прогары, ломка и т. д. колосника.
  7. 210985v
    210985v
    210985v
  8. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    а что это даёт?
  9. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Уменьшает нагрев ТЭН и продлевает его безаварийную работу.
  10. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Треснит в том же месте.
  11. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Обладателям котла (старого образца) на заметку.
    Необходимо хотя бы раз в год снять улитку с вентилятора и его лопасти почистить кисточкой, щеткой, комрессором продуть и т. д. (грязи полно сами увидите)
    Если этого на делать возможны проблемы с розжигом.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Перекройте рукой половину просвета диффузора во время розжига.
    Будете удивлены, как за считанные секунды вспыхнут пеллеты.
    ТЭНу этот экспнримент сразу полжизни отнимет, но и докажет, что грязный вентилятор на розжиг влияет иначе.
  13. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Добрый день, коллеги. Вопрос по котлу крп20па, в частности по штатному пульту управления CTR5700. Кто нибудь реализовал удаленное управление без существенной потери функционала?
    В интернете есть некий пульт от китурами с функцией gsm, а вот в продаже его нет.
    Возможно уже сделана рабочая схема на другом пульте? Вся проблема в закрытом коде обмена пульт-котел, так бы можно было запилить свой контроллер с gsm\вайфай. Нужно в принципе вкл\выкл котла, изменение температуры и отображение его состояния, ошибок... Может кто то уже снял выходные сигналы с кнопок управления пульта?
    Везде предлагают дурацкую gsm розетку, это костыли. К тому же выключение таким образом имитирует выдергивание вилки из розетки, что в некоторых случаях может привести к перегреву.
    Пока что додумались лишь до того, что можно подпаяться к каждому микрику кнопок проводами, вывести шлейф до стороннего gsm\wifi контроллера. Имитация нажатия кнопок через реле с сухими контактами. Разорванная термопара с помощью релюшки и с изменяемым сопротивлением позволит регулировать температуру в более широком диапазоне, сейчас поставить комнатную в режиме "дом" ниже +10гр нельзя. Выключение сторонней коробочки вернет штатному пульту полный функционал. Минусы это раскуроченный штатный пульт+рядом сторонняя коробочка, а еще не будет информации по ошибкам котла. Меньшая надежность из-за допоборудования и непонятки с прозрачной обратной связью штатный пульт- сторонний пульт. Из плюсов можно будет управлять котлом удаленно, программировать работу котла по недельному графику. Или скажем экономить пеллеты, обогревая дом по ночному тарифу электрокотлом, по приоритету.
  14. saloma121
    saloma121
    saloma121
    Добрый день. Решил прикупить к котлу 20pa запасной тэн. Стою перед выбором, иметь готовую конструкцию со свечой или купить дорогостоящий тэн. Прошу поделиться советом что будет выгодно иметь в запасе в случае поломки тэна.
  15. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Думаю, что штатный тэн и котел, подпертый хорошим стабилизатором, решит вопрос. Ну и доработка входной дырки под тэн. Сам бы приобрел в запас 1 шт. Слышал где то на али оптом продают дешево от 10 шт., без маркировки фкк.
