Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Есть вопрос, визуально видно сколько пеллет шнек накидывает в горелку для первого розжига. Котел крп 20па. На сколько сантиметров пеллет должно быть выше тэна?
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Если будет выше ТЭНа, то сквозь него очень плохо будет проходить воздух.
    Сдохнет очень быстро.
    Откройте дверь с горелкой, нажмите на датчик открытия двери, что б обмануть котел.
    Включите (принудительно с кнопки) шнек. Запустите секундомер. Наблюдайте за уровнем...
    У вас нового образца котел же... Но смысл понятен, вобщем.
  3. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Так сколько должно быть?свечка и так лежит почти на колоснике.
    Если выше, скажем на 10 см забросать пеллетами просто не будет розжига?
    Хорошо, вопрос по другому, у кого какие настройки на НОВОМ котле для пеллет 8ки?
    С 6й все хорошо работало на 40 80 11 10
  4. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Ищите на этом форуме в какой-то из часть подробно рассказано о подключении GSM модуля - Кситал. Себе подключал давно, поэтому не помню. Позволяет изменять настройки температуры, вкл/выкл котел (я таким образом сбрасываю ошибки), кто-то ставил датчики наполнения бункера. Ошибки к сожалению не видит. У меня вай-фай видеокамера направлена на дисплей. И самой херовое для работы с Кситалом удобна не его родная программа, а сторонняя, но она поддерживается только на Андроиде.
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Вот думаю, а может ошибка 01 возникать при не розжиге, от недостатка кислорода например? Можно ли смоделировать такую ситуацию как нибудь?
  6. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    А с чем связана ошибка 97? Перезапуск всегда помогает, но причина?
  7. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Срабатывание датчика открывания дверцы горелки или фотодатчик пламени грязный, не помню. Проверить просто, откройте дверцу, посмотрите какая ошибка будет, если 97, то смотрите концевик. Если другая, протирайте датчик.
  8. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Если сварщик с прямыми руками, что все будет хорошо. У себя на котле проваривал пластину горелки через 2 года силами сварщика с адмиралтейских верфей и аргоновой сварки - 2 года без вопросов работает дальше.
  9. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А причём тут сварщик? Металл лопается рядом со швом. Хотя если насрать, но это уже от хозяина зависит, пойдёт так или нет.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О какой горелке и какой пластине идет речь? Если о старой горелке и о пластине в устье жаровни, то это совсем не то, что заварить колосник в новой горелке Китурами, в которой теплонапряженность гораздо выше, чем в старой, и не выдерживает даже керамика, а что уж тут говорить за металл.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Не было там никогда керамики, там изначально было кольцо из асбеста а теперь, что то на подобие асбеста с цементом, не выгорает, только трешинами идет но это на горение не влияет.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обычно первичная засыпка 78-82 секунды, а так смотрите по уровню засыпки, там ведь получается что засыпается горелка не равномерно а под уклоном и меньшая сторона по засыпке как раз со стороны тэна. 40 80 11 10 это нормально, увеличьте засыпку до 82 секунд и по барабану будет 8-ка или 6-ка. Но у Вас скорее всего не в этом дело, надо прошприцевать опорный подшипник на валу шнека, скорее всего из за него разные показатели засыпки, корейцы их вообще не шприцуют, так что при первом пуске всегда надо проводить данную манипуляцию.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У асбеста жаростойкость всего до 600 гр. C. Как мог быть применен такой материал в таком месте в горелке? Или там только с виду похоже на асбест?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Значит похоже, но кольцо это пламя выжигало за 3-4 месяца работы котла, сейчас материал стойкий 2-й сезон держится, только трещины дал и всё.
    Первично используемый материал был абсолютно невесомым, сейчас тяжелый как кирпич.
  15. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Сделаю, спасибо за совет, нет этого в руководстве конечно.
