Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Гудит не мотор а редуктор из которого вытекла смазка.
    Это может произойти из за повышенных статических нагрузок на шнек.
    Разберите шнек и посмотрите на спираль она может быть оторвана от вала и сползла. .Заполнять редуктор: открутить четыре винта от квадратного корпуса редуктора, затем отделить эл. мотор от редуктора внутри открутить у редуктора еще несколько болтов. Затем вынуть редуктор из корпуса осмотреть по возможности на предмет истирания штоков и шестерни. "паразитной".(слабое место редуктора) Затем нанесите по периметру на сборку редуктора смазку литиевую для повешенного трения .
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Шестой сезон пошел ни одного случая выхода из строя мотора и редуктора, замены не было.
    Похоже что данному котлу вставили по полной а потом продали, как с автомобилями часто бывает.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это к чему? :)]:aga: К вопросу как разобрать или как смазать? :|: При чем тут ваши сервисные работы сугубо в одной области.?;):):faq:Или вы по всей стране ведете статистику? Я дал рекомендации и инструкцию в действию как пользователь :)].А ВЫ? :faq::nono:
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всё к тому! :)]:aga:
    А я кто не пользователь? :faq::nono: Два котла 50-й и 20-й отапливают мои помещения.
    Сервисные работы сугубо в одной области? ;):):faq: ВЫ со мной хорошо знакомы? :faq:
    Мне не надо вести по всей стране статистику мне достаточно информации по более чем 200 единиц марки Китурами установленных в Волгоградской и Астраханской областях. Могу я вести статистику с таким количеством оборудования?
    Вы дали рекомендацию как пользователь, а я дал рекомендацию как пользователь и как человек который разбирается в данном оборудовании имея опыт работы с пеллетниками 7 лет.
    Могу я это делать как Вы считаете? :faq::nono:
    Честное слово как дети в песочнице!
    С редукторов смазка в большей или меньшей степени со временем вытекает в 100%, но это не значит что редуктор внутри будет сухой, небольшая часть выходит и все го то.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Сейчас закончится отопительный сезон и я разберу этот узел.
    Покажу, что внешнее кольцо подшипника у меня никакое не сферическое и запрессовано в корпус. Руками не вынуть!
  6. segio
    segio
    segio
    Я думал мотор не разборный? Размер подшипников подскажете?
  7. segio
    segio
    segio
    Масло которое было на пластине и редукторе, это ослабли от вибрации три винта на редукторе. Ничего критичного, затянул отверткой.
  8. segio
    segio
    segio
    На данный момент собрал все назад и запустил котел (на улице опять похолодало). По утверждению Комплекса подшипники можно поменять, я не увидел чтобы мотор был разборный а то бы сразу долез до них.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня с прошлого года зазвенел один подшипник на моторе. Надо вскрывать. Год прошел - хуже не стало, но ...
    Там под круглой наклейкой с торца мотора - торец вала, может быть колечко, которое там видно - оно стопорное. Не помню подробности, но может можно попробовать.
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Все слова подтверждаю, у меня, сначало оторвалась спираль, изменился её шаг, пеллеты начали прессоваться, увеличилась нагрузка на редуктор, редуктор вышел из строя. Одно зубчатое колесо стёрлось, но шум при этом не изменялся. Но, это мой случай. В данной конструкции издавать шум может только или редуктор или мотор. Когда все это разбирал я тоже не нашел способа разобрать электродвигатель.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Жду! :)
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Наклейку снимаете и бьёте по валу ротора.
  13. segio
    segio
    segio
    Спасибо! А номера подшипников известны?
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я ни разу не менял подшипники, они разные, тот который к редуктору больше 26 мм. 10 мм., малый 22 мм. 8 мм. толщина 8 и 7 мм. соответственно.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В забыли ответ на главный вопрос. :)]:aga:" К вопросу как разобрать или как смазать? :|:" 200 шт в ваших краях это статистика. ;) Ну по поводу 7лет. :)]:aga: С 2004г :|::aga::)] Может на этом и остановимся в измерениии. :um: .Пользователю нужен ответ на его проблему и вопрос, а не треп какой вы супер пользователь и "сервис-мэн". Ответ не долго себя заставил ждать. :)]:aga::|: .https://www.forumhouse.ru/posts/23879074/ А есмли пользователь обратит внимание еще и на спираль шнека и на предохранительный датчик шнека. :)] Его состояние может быть и проблема со смазкой пропадет. :hello::victory: .О статистике. :)]:aga: Сказанное мною. :hndshk: Не нужно говорить за всех, ВСЕ:|: сами скажут за себя. :aga::super::victory:
