Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    В защиту микриков хочу сказать что 99% "аффторов оборудования" не умеют их готовить.
    Проблем обычно две.
    Первая подают слишком большой ток и главное используют режим разрыв контактов под током.
    Результат печальный, дуга и быстрый кирдык.
    Вторая проблема наеборот.
    Слишком малый рабочий ток (характерно для процессорных датчиков),вследствии чего сбои и отказы.
    Каждая механическая контактная группа имеет паспортную характеристику "минимальный рабочий ток".(производитель эти данные обычно прячет достаточно глубоко ибо по ним можно судить о степении говенности материала что не всех радует)
    Это ток который гарантированно сможет "пробить" пленку окислов.
    Чем больше размер пятна контакта тем ток выше.
    Материал тоже влияет.
    Для микриков типовойминимальный ток порядка 1ма.
    Те поставить подтяжку 5кОм к 5в через микрик и будет вам ЩАСТЯ.
    Поумничаете, съэкономите обойдетесь шатаной подтяжкой микроконтроллера (30-60кОм) или поставите 100кОм,
    ждите привета.
    Может не сразу и не у всех.
    Может через год или три...
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Тоже по в защиту микриков скажу. На самолётах airbus на эллеронах стоят микрики в конечных положениях, они нужны для одно только случая, если в друг вся электрика заглючит то микрики остановят подъем или опускание элеронов разорвав цепь, это аварийное устройство. Так же добавлю что у нас на работе тоже есть опыт применения данной схемы.
    Представьте, двигатель стоит 14 тысяч рублей, он открывает двери, работает все по энкодеру, применена система реле, далее транзистор и так же реле на реверс, вроде все хорошо, пробило транзистор реле разомкнули и все ок, НО! Если вдруг зависнет блок управления? А он зависает! И зависает от не от программы или схематики, просто специфика вагона (он алюминиевый) напряжение 110 VDC и расположение блока. В итоге этот алюминиевый вагон работает как конденсатор, весь бьётся током и вообще ужас. Ну так вот что только мы не делали, двигатели горели пачками, поезда стоят, штрафы идут, вроде бы крах, и тут мы решили применить микрик, который рвет цепь при конечном положении дверей. Если вдруг пробило транзистор то реле реверса переключается и двери закрываются (это мы реализовали с помощью диода). И вы не поверите, двигатели живут, поезда ходят, все работает. Какая то маленькая деталь за 200 рублей спасла всю ситуацию. Ну и конечно же добавлю, блоки возили в лабораторию, проверяли на электромагнитную совместимость, получен EAC, всё честно, но это все не то! Реальные условия оказались другими. Про ПО скажу что оно тоже проходило все сертификационные центры, даже у ФСБ было (для жд это необходимо). А в итоге... Даже наши заказчики говорят, вроде же все правильно делали, всё честно, денег потратили, а результата 0.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы решили? Поставить диод параллельно контактам концевого выключателя ?
    Это классическое решение на всех актуаторах, работающих на DC. Даже китайских, в том числе. Просто ваши разработчики были не в курсе, как это делается... :(
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ребята что Вы всё заладили микрик не микпик, модель котла уже конструктивно другая 3 года и никаких микриков и полностью отличается от предшественника, мотор и редуктор теперь располагаются в нижней точке шнека и толкают они топливо от себя но не на себя как в первоначальном виде, ни одного случая заклинивания, только при попадании инородного тела. Конструкция горелки теперь больше походит на ретортную чем факельную, по мимо автоматической очистки колосника горелки котел теперь чистит и теплообменник на котел установлена турбина она же и управляет горением, котел стал более компактнее.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я написал, что мы реализовали (это про диод), а решили мы поставить микрик... А применил я слово "решили" так как были ещё варианты...
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Я думаю у всех у кого претензии, на уме только одно-почему не были отозваны котлы и горелки... И это действительно вопрос
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Фото хорошее... Аж захотелось такой же начертить и попробовать изготовить)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этому котлу (модель 2016 года) да ещё бы контроллер типа Plum, цены ему бы не было.
    P. S. Мнение самих представителей и сервисменов в Москве (на выставке 2018 г) (корейца и Юрия).
    А так...
    Ни интернета (где IoT обещанное?), ни управления системой отопления в целом...
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Я так понял там речь шла о "монтажном ИЛИ на диодах", не о защите.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    А PLUM умеет "чистить теплообменник" ?
    Или может у него есть какие дополнительные "свободно-программируемые" каналы ?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Причина отзыва? Наверняка такая же как у любого устройства, поломка какой либо детали, так это решается заменой но не отзывом, и то если есть причина в устройстве а не виноват сам пользователь. В рамках гарантийного периода завод меняет детали без припонов, даже если виноват потребитель, всегда идут навстречу.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, off... (Не по теме)
    Plum адаптирует контроллер под конкретного заказчика-производителя горелок или котлов.
    P. S.
    Адаптация, естественно, стоит определенных денег.
    Не все отечественные производители котлов это поняли, насколько я знаю. При малой партии контроллеров это невыгодно.
    Кто-то берет готовый контроллер, например, 850.
    Есть программируемый один выход. И у 850/860, и у S. Control.
    В настоящее время для S. Control разработаны новые платы вместо ecomax*#* и mk1 - mk2 и mk5. И горелки PellasX поставляются уже с ними.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Много уважаемый @Комплекс, Если вы не следите за темой это не означает, что все остальные тупые и слепые пользователи. ДА, у них котлы- горелки именно до 2016г и они купили данные котлы за свои кровные. ДА. У них есть масса вопросов в производителю. Данного металлолома. Я так понял ваши 200 шт эт 2016г выпуска. :)]:aga: Так не засоряйте тему своим недопониманием всей проблемы брака и конструктивных ошибок производителя. Покупатель не должен и спустя 3-6 лет ремонтировать узлы установленных производителем с нарушением ресурса и назначения оборудования. Если ПТУшник решил поэкспериментировать за счет покупателя и импортер слился при этом. :nono:Обсуждение происходит здесь именно по этой причине и будет продолжаться здесь. ;):hndshk:Плату сдернули с газового старого котла чип перепрошили :)] и вуаля ноу-хау от корейцев. :aga::)]И чем он отличается от гаражного пелетрона. Там вроде как плата хоть гибкая к переделкам. :)] Походу только ценой и привозом из Кореи. :)]:aga::flag: И по поводу НЭЮ котла. :aga: Сервисник ну должен знать с чем имеет дела.?:|: Ну кишки умные почитать, спросить у кого. Ретортная эт совсем другая конструкция (подача топлива с низу в жерло. А у корейца подача сверху и опять гравитационка с чашкой:|:. Каминная топка называется Хайгаснер кастрированный или Герц без футеровки в лице китурами :victory:;)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А отвалившейся планкой в первый месяц эксплуатации у многих про которых знаю с форума и по переписке то почти 90% случаев отгрузки импортеров. Почему в Европе вернули все производителю. А на пост советском по рекомендовали обратится к ближайшему сварному? :nono:Прогоревший колосник заклинивший привод линака и пожар местного значения. :no::nono::faq:Почему пользователь должен ремонтировать платы за свой счет которые горят не из за скачков напряжения, а из за нерадивости производителя. Перегрузки внутренних сетей бесконтрольная работа оборудования.
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Блин, реально всё это было! Сначало пластина, отнес на работу, проварили тигом без присадки, получилось на века. Потом колосник, отвалились ребра, 2 или 3 штуки, упёрлись в стенку, а линаку пофиг, даже намека нет на перегруз, после этого линак начал трещать. Отнес колосник, так же проверили, но с присадкой. Затем плата... В итоге все перечисленные неисправности я исправлял сам. Периодичность 1 неисправность за 1 сезон
