Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это касается в большей степени БУ с импульсными источниками питания ненадлежащей надёжности.
    Plum, например, с обычным трансформатором на входе. И летом он обязательно должен быть включён в сеть - живёт своей жизнью и иногда прокручивает насосы, чтобы не "закисли".
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Знаю два случая за 3 года, когда молния била рядом с домом и выходили из строя импульсные блоки питания.
    Хорошо, что молнии зимой не летают.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо делать внутреннюю молниезащиту - УЗИПы и проч.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм.., а кто сказал что дело только в БП? Их как раз защить проще. В моей прошлой практике частенько "разряд" влетал в сетевые платы компов и других контроллеров с другой стороны, через кабели связи. В нашем случае иногда влетает через датчики Т, которые "примотаны" к трубам и иногда к дымоходу. В первом случае влёт происходит через землю, во втором через дымоход. Полноценная, правильная молнее защита стоит дороже самого контроллера, и то не всегда спасает-(.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    УЗО на защиту от молнии там точно не стояли. Спрашивал.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Блин пойду выключу из розетки контроллер подальше от беды, а то у нас последнее время погода испортилась, ливни, ветра, грозы, молнии.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, :aga:. Смех смехом, но "бережёного, бог бережёт."
  8. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Котел был подключен через стабилизатор напряжения, вот это меня еще смущает, почему если был скачок он не сработал тем более он не работал.
    Звук с платы невозможно записать так как он практически не заметен, если только очень прислушиваться он повторяется каждые 3 сек.
    Может кто-то разбирается в платах? что с ней можно сделать?
    А официальный представитель китурами в России может чем помочь?
    Подскажите как быть то теперь?
    Или просто сразу заказывать плату?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть такой термин для силовой электроники - режим икания. Импульсный источник пытается периодически запуститься. И что-то ему не даёт. Скорее всего КЗ в диодах или нагрузке.
    И, судя по вопросам, нужно обращаться к специалистам-ремонтникам, самому, извините, не осилить будет...
    Либо новую плату целиком покупать
  10. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    @slava137, Спасибо! где бы их найти у нас во Пскове!
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А вопрос, какой ещё был Стаб, если обычный релейный, то говорят нихрена не защищает.
  12. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Стабилизатор напряжения IEK СНР1-0-2 кВА электронный переносной
    Вот этот
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Подойдите в телемастерскую.
    Если такие ещё есть. Раньше были :) (почти из тех мест, земляк, можно сказать ...)
    Сделайте фото платы, четкие, иногда можно увидеть дефект...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Транспортные компании возят достаточно недорого. В любую точку планеты. А вот найти нужного мастера - посложней задачка...
    Может быть, этот поможет?: Бывалый1406.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Фото платы можете сделать в хорошем качестве?
