Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Нашел человека который занимается электроникой попробую ему показать, только вот он говорит привози плату я посмотрю а как без котла он поймет работает она как положено или нет?
  2. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    А как измерить внизу все в слюде?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Скорябать ;))
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нагрузку отключать пробовали, шнек, привод, вентилятор?
  5. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    А это на плате отключить или на самом шнеке, приводе, вентиляторе?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Из того, что видно, электролиты не вздуты. Варисторы не "раскрыты".
    Цвет реле некоторых смущает, но это, наверно, из-за слоя лака.
    Диод на выходе надо проверить омметром (возле трансформатора справа, большой такой)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поймет. Импульсный источник не работает. Его сначала надо "завести".
    Без нагрузок. Потом вторичные напряжения проверить.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    так он не "икает":aga:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А шо тогда, подпёрдывает?:|::aga:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В своих первых сообщениях автор вопроса говорил, что периодически пищит...
  12. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    да все равно где, на плате или на самом шнеке, вентиляторе, приводе очистки, по порядку отключайте если в этом дело у Вас должен котел заработать, методом исключения.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  15. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Вот только сейчас пробую отсоединять и на отсоединение вентилятора плата включилась и написала ошибку 06 при включении обратно вентилятора плата не включается. Что теперь посмотреть и делать?
