Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
  2. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    А как её снимать ? Поддеть отвёрткой или чем?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @petrovich920, Эта плата подходит от газового котла Китурами Твин альфа. Вентилятор этот пластиковый просто поддеваете отвёрткой, плата на клемах, просто тянете на себя и всё.
  4. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Буду пробовать завтра разобрать и посмотреть. Прочищу если не запуститься скорее всего отдам электронщика чтобы посмотрели что с ним не так.
  5. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Ничего не помогло. Отдал электронщика те предварительно прозвонили сказали что все в рабочем состоянии. А вечером сказали что не смогут отремонтировать так как нет электрической схемы. Может у кого нибудь из дилеров есть возможность прислать электрическую схему ? Заранее спасибо!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Странные ваши «электронщика»;)
  7. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Попробую поискать других!
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Корейцы схемы не дают вообще. А те кто Вам сказал что без схемы не разберутся, не Ваш вариант.
  9. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Коллеги, есть два вопроса по контуру гвс на крп20па:
    - как осуществить слив воды с котла, на случай длительного отсутствия? Там где пробка сливная предусмотрена, в инструкции явных указаний нет.
    - подключал ли кто контур гвс котла через накопительный электрический водонагреватель? Или делали обход с трехходовым например? Если есть схема вообще прекрасно. Бака расширительного гвс 18л для котла хватит для компенсации давления?
    Заранее спасибо.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    слив воды с контура гвс или отопительного контура?
    контур гвс только продувать, хотя гофрированная труба врятли разморозится. Для чего 18 литров расширительный бак? Вы много для электрического бойлера расширительных баков ставите? Держите просто небольшую плюсовую температуру при помоши электрических конвекторов которые будут срабатывать допустим ниже +5 гр.
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Именно контур гвс котла, сливной для антифриза знаю где внизу.
    Ну 100 литров воды нагретой хорошо расширяются, а бывает так, что нагрев идет с темпрературы +5 до +70 вот, а 18 литров бак это 9л рабочих 10 процентов короче.
    Конвекторы не цель, цель все слить и уехать надолго, если что.
    Так вот, китурами во включенном состоянии “видит” разбор-поток воды или нет, или только при функции душ?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Антифриз зачем сливать?
    У бойлеров на этот счёт есть сбросной клапан.
    По поводу объема расширительного бака для ГВС у Вас какие то свои расчёты, не буду в них влезать.
    Сильфонная труба которая используется у пеллетника Китурами как теплообменник, в априори не может разморозится, сами фитинги да, просто открутить и дунуть в теплообменник. Не видит он ни какого потока, функция душ это просто поддержание максимальной температуры теплоносителя и отключение циркуляционного насоса на отопление.
  13. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    В общем по плате электронщик сказал все прозванивается но не запускается, может есть у кого неисправная плата готов приобрести в качестве донора и сравнить со своей. Так мне электронщик предложил. либо покупать новую
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    у меня есть...
  15. petrovich920
    petrovich920
    petrovich920
    Псков
    Я наверно не так выразился мне нужна плата или сам вентилятор в сборе. Диджей кактус у вас есть плата вентилятора или полностью вентилятор?
