Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    ибп rucelf upi-600-12-el - у меня такой вроде работает, даже пару раз выручал с аккумулятором на 100ач...
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Я так понимаю у Вас новая модель котла? Сталкивался с данной проблемой, не мог понять в чём дело, вроде регулируешь настройку засыпки а котел то разжигается, то нет. Вопрос решается просто, сприцуются опорные подшипники шнека, просто смазка в них изначально похожа на пластилин, её надо выдавить. лучший вариант всё разобрать и наверняка промыть подшипники.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Зоты есть Матрикс, по поводу 3- лет жизни не знаю, но 2 сезона отработали, дальше будет видно.
  4. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Да, новая модель 2016года! Спасибо за совет. Буду пробовать. А не подскажете что загонять? Солидол?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Литол
  6. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Ок. Спасибо. Буду пробовать!
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Спасибо всем за ответы! Хочу уточнить - есть ли смысл рассверливать до 10 мм отверстие выхода воздуха от тэна? Действительно уменьшает вероятность выхода из строя тэна?
  8. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Подскажите по практике у кого крп 20па. Во время розжига после того как датчик увидел пламя, переходит ли дымосос в более сильный (турбо) режим? Или же остаётся с тем же режимом что и при розжиге?!?!
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Практика показала что нет.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Переходит, через несколько секунд после появления пламени.
  11. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Вот:nono:. А у меня не переходит! В чем может быть дело? В контроллере вентилятора?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нет, в программе блока управления
  13. serfo0185
    serfo0185
    serfo0185
    Поставил обычный димер на Тэн, чуть уменьшил. 2 год полет нормальный
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас изначально обороты вентилятора на какое значение выставлены? Это когда все 3 светодиода горят, какая цифра высвечивается?
  15. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Было 46. Сейчас на 60 поставил. Но это настроики (вентилятор, пауза) которые начинают работать только через установленное неопределенное время программы китурами. То есть в начале работают непрограмированные настроики завода изготовителя. И поменять их невозможно.
