Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всё верно поменять невозможно. только перепрошивать плату, обратитесь в головной офис Кируарами они внесут изменения в программе. У Вас проблемы с розжигом из за этого?
  2. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Так вот и не знаю... Но котёл не разжигает должным образом! Все возможные варианты проробатываю.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Должным образом это как? Какие параметры сейчас установлены? С воздухом понятно, первичная засыпка, время работы шнека, простой шнека?
  4. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    2-3раза розжиг стандартный, Последующий ошибка 91. Первоначальная 88. Время работы шнека 1.2 (8мм.пеллета), простой шнека 09. Вентилятор 60.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Теперь всё встало на свои места. Ошибка 91 это затухание пламени во время работы котла, уменьшить вентилятор до 45 единиц, прошприцевать подшипники шнека, он у Вас подклинивает из за вязкой смазки из за этого и котел тухнет во время работы. Лучший вариант снять шнек, вымыть старую смазку и запрессовать новую. Вот посмотрите, когда снимите подшипник. он крутится практически не будет.
  6. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Спасибо. Так и сделаю!
  7. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Не совсем ясно как подклин шнека тушит котел? Кстати у меня при работе шнека появились какие металлические звуки. Видимо подшипник двигателя тоже почищу и залитолю.
    По поводу бесперебойника. Взял инверторный фирмы штиль, на выходе мерил осцилографом - чистый синус. Из плюсов еще можно воткнуть разные сборки внешних акб, для кого сколько времени нужно. Я остановился на 200Ач.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так что же тут не ясного! Подклинивание шнека из за подшипника в начале работы котла приводит к недосыпу пеллеты при розжиге и бывают случаи когда котел не разжигается. Если котел разжёгся, то подклинивание шнека ведет к обедненной подаче топлива, а то и совсем не подаче, напомню, что подача во время работы составляет чуть больше секунды, объясняю - питание на двигатель шнека подалось, а он не прокрутился, в следующий раз может крутанутся, потом раза 3-4 пропустить, так и получается затухание пламени во время работы котла ошибка 91. Доступно рассказал?
  9. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Подскажите пожалуйста, если произошло остановка шнека, чтобы его прочистить надо опустошить бункер полностью?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что значит остановка шнека?
    Срабатывает реверс?
    Шнек вообще ни как не реагирует?
    Питание подаётся на шнек?
    Мотор, редуктор живые вообще?
  11. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Забился пеллетами и повредился шнек, надо вытащить из заварить, редуктор новый поеду покупать.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тогда странный вопрос от Вас, естественно надо опорожнить бункер и открутить шнек, посмотреть что случилось, если просто бывает попадает туда, достаточно простучать молотком по шнеку и вал проворачивается. Что бы не было таких проблем, давайте котлу периодически полностью опорожнять бункер, у меня это происходит по тому что я просто забываю про котел.
  13. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Главное найти и купить редуктор, всё остальное по силам.
  14. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Редуктора в наличие нет в Москве, его можно вообще аналогом как то заменить? Может кто уже сталкивался с такой проблемой или отремонтировать сломанный.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Там пара шестерен, вполне можно выточить новые.
