Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Возможно пеллета у Вас сейчас другая по плотности или диаметру вот и надо первичную засыпку с 85 до 87 увеличить и время простоя шнека до 10 секунд
    А что означает, что Вы смотрели подшипник, крутится нормально?
    Вы разбирали шнек, вытаскивали подшипник, шприцевали до того момента что бы вышла излишняя смазка и выдавила старую? Был случай подшипник не могли шприценут, разобрали, так там смазка как пластилин, вымывали её бензином и новую забивали! Вы то же так делали? Я сомневаюсь!
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С этим да, повсеместные трудности, но в наших краях еще остались спецы, способные сделать такую работу.
  3. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Самое страшное утверждение, что в целой МОСКВЕ нет редуктора, что же говороить про какой нибудь Северохолмск .
  4. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    [QUOTE="Комплекс, post: 24791585,
    Вы разбирали шнек, вытаскивали подшипник, шприцевали до того момента что бы вышла излишняя смазка и выдавила старую? Был случай подшипник не могли шприценут, разобрали, так там смазка как пластилин, вымывали её бензином и новую забивали! Вы то же так делали? Я сомневаюсь![/QUOTE]
    Именно так, пока не полез новый солидол.
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Так что же за ошибки 91 и 34?
  6. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    @anchordj, редуктор нашелся, завтра еду покупать, но как не уютно себя почувствовал, хорошо не зима и есть время для неспешного ремонта.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    34 - пламя потухло во время розжига котла.
    91 - пламя потухло во время работы котла.
    Пеллета у Вас очень неплотная сейчас, из за этого эти ошибки, при использовании ранее более плотной пеллеты Вы сделали настройки, которые очень предельные, 12 секунд простоя и 1 секунда подачи это очень мало, естественно топливо потухнет. Вы и в правду уверены что если котел задушить до минимума он будет меньше потреблять топлива? :)] Это глубокое заблуждение! :aga: Нужно делать оптимальные настройки при которых будет хороший КПД, в горелке должно быть определенное кол-во топлива (объемно), через которое должен проходить поток воздуха, в Вашем случае это просто костерок под открытым небом не более, практически весь воздух подаваемый в горелку просто пролетает мимо а не проходит через толшу горящих углей.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    [/QUOTE]Именно так, пока не полез новый солидол.[/QUOTE]
    Возможно что подшипнику уже хана пришла, шприцуй не шприцуй, он то подклинивает, то нет, это то же не нужно исключать, там цена вопроса 300 руб, замените! Продается в любом месте где торгуют подшипниками вместе с этой квадратной чугунной болванкой.
  9. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Отлично, по настройкам понял, что нужно увеличивать кол-во подаваемых пеллет. А вот еще вопрос по первоначальной засыпке, если сметреть, то сколько должно быть пеллет в горелке, относительно тэна? Выше ниже тэна или посередине примерно?
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Выше около 2-3 см
  11. lessik33
    lessik33
    lessik33
    Пушкино
    Возможно что подшипнику уже хана пришла, шприцуй не шприцуй, он то подклинивает, то нет, это то же не нужно исключать, там цена вопроса 300 руб, замените! Продается в любом месте где торгуют подшипниками вместе с этой квадратной чугунной болванкой.[/QUOTE]
    А можете дать партнамбер или какой-то номер? Немогу найти данный подшипник?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Прошу прощения, но спрошу.
    Если на шнеке клинит подшипник, автоматика котла этот момент не отслеживает?
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так как же не видит! 34-я 91-я ошибки. Клинит подшипник это громко сказано, во время первичной засыпки перед розжигом у Вас установлен определенный параметр к примеру 85 секунд, за эти 85 секунд при нормальных условиях шнек делает 85 оборотов (просто пример) и насыпает 400 гр. топлива (просто пример) в результате большей нагрузки на привод, а там ещё не известно что с эл. сетью может происходить, во время розжига ещё и напруга падает значительно, количество топлива которое оказалось в горелке к примеру уже (300 гр.). Теперь с дальнейшей работой, подшипник продолжает нагружать привод. в горелку поступает обедненное топливо и в какой то момент оно просто начнёт тлеть, фотоэлемент покажет. что пламени нет и выдаст ошибку 91. если заклинит будет просто реверс и котел так же выйдет в ошибку.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно. А смазка как пластилин, тоже помеха ? Там ведь наверное редуктор два десятка Ньютон имеет...
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Имеет! :)
    Вы так и не вникли наверное. Попробую так, Вы разогнали автомобиль до 60 км/ч, потом включили нейтральную скорость и дали ему катится по прямой и проехали накатом (100 м). Далее Вы разогнали авто и сделали то же самое в горку и проехали (50 м.) Далее Вы в другой ветренный день сделали то же самое по прямой против ветра и проехали (70 км.) У Вас на одном из колес вышел из строя ступичный подшипник и вот вы повторили эксперимент и проехали (60 м.).
