Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. wtf
    wtf
    wtf
    Добрый вечер, столкнулся с такой проблемой, котёл с Одними настройками работает несколько лет, сегодня ночью выскочила ошибка 03, решив эту проблему запустил котёл И после этого во время работы получалось постепенное переполнение камеры сгорания, увеличил паузу а результат остался все тем же, Понаблюдал и понял что горелке как будто не хватает воздуха, что это может быть, где искать проблему?
    С этими настройками котёл за 45 минут разогревался до 70° а сейчас за 1 час разгоняется максимум до 65. Чего ему не хватает?
  2. wtf
    wtf
    wtf
    Снял защитный (оранжевый) кожух С горелки и как будто пламя в котле стало повеселее.
    Летом меняли тэн и чистили вентилятор ребята из истратек, ТО проводили
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дымоход у Вас забит. Лопасти вентилятора хоть раз чистили от налёта? Что с приточной вентиляцией, как организована?
  4. wtf
    wtf
    wtf
    Вентилятор чистили совсем недавно, вентиляция в потолке, котёл работает в этих условиях уже 6 лет и проблем не было, дымоход 150 труба длинною 7 метров, как проверить забит он или нет?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Глазами посмотреть в него;)
  6. wtf
    wtf
    wtf
    Дымоход в норме
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это горизонтальный или вертикальный участок? Решающее значение имеет горизонтальный. Что с ним?
  8. wtf
    wtf
    wtf
    Это все вертикальная часть, горизонтальной нет
  9. wtf
    wtf
    wtf
  10. wtf
    wtf
    wtf
    Подскажите пожалуйста, какие на ваш взгляд оптимальные настройки (контроллера) котла
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А какие у Вас сейчас установлены?
    Вы говорите что у Вас горелка 6 лет отработала, не будем говорить о котле потому что это не Китурами, но ведь так не бывает, что ничего не произошло а параметры горения изменились. У Вас банально не хватает тяги, причина:
    1. Лопасти вентилятора обросли налетом.
    2. Что то случилось с дымоходом и приточкой.
    3. Просто кто то поменял настройки, может случайно не то нажал.
    4. Сам котел мог зарасти.
    Прошу обратить внимание, что приточку в верхней части котельной не делают, это у Вас получается вытяжка, мой Вам совет приоткройте дверь в котельную и оставьте её в таком положении на сутки, увидите параметры опять придут в норму. Можно ещё к этой вытяжке присоединить трубу дотянув её до пола котельной, тогда она превратится в приточку.
    Поподробней фото котельной можете скинуть и горелку что бы видно было?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это не поможет, просто Вы вошли в котельную открывали дверь, вот поток воздуха и пошел, сейчас уйдете и опять параметры изменятся.
  13. wtf
    wtf
    wtf
    Котёл dragon горелка Китурами, продавали и монтировали ребята из истратек.
    Летом котёл полностью обслужили, заменили тэн, снимали и чистили вентилятор кстати он был не грязный.
    котел и колосник чистится раз в неделю. настройки сейчас такие: 35,70 вентилятор, 1.1,07.
    С вентилятором 70 работает хорошо а проблемы были когда вентилятор был 65
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас какая площадь дома? Я почему спрашиваю, меня цифра 0,7 смущает, это очень много. А вентилятор и должен 70 быть но ни как не 65, еще раз подтверждает что с приточкой есть какието изменения, раньше дымоход справлялся на 65 сейчас Вы добавили 5 единиц и всё равно не справляется. Очень внимательно смотрите что происходит в момент пуска, сколько засыпается пеллет, разжигается ли она с первого раза, не закидывает ли в этот момент горелку и она долго не может переварить засыпанное, а сверху ей уже начинает идти подача. А про ребят из истратек наслышан!
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А тэн Вам зачем меняли? Он сгорел? Кстати вентилятор внешне не будет выглядеть грязным, но стоит его лопасти опустить в мыльный раствор, там столько шлама будет! :) Вот интересно как они вентилятор чистили? Наверное сняли посмотрели на него, сказали чистый и поставили на место. :)]
    Ладно, наверное пару раз дунули на него. :)]
