Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Все завелось! Спасибо всем не равнодушным. Интересная особенность дефолтных установок новой платы: 1.3-6-30, обороты вент 27. Понравилось как работает, топлюсь лузгой, чуток скорректировал на 1.3-5-47, два дня, работает норм. По моему датчик температуры воды показывает немного завышенно, с чем может быть связано?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что то Вы наверное путаете, при таких настройках ещё и на лузге 1,3 секунд подача!, 5 секунд простой шнека! Горелка моментально засыпет сама себя, тем более на лузге, тем более с вентилятором 27. Допустим 47 секунд первичная засыпка. Вентилятор 27 точно быть не может.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Какой микрик? Не знаю для чего он служит, но только не для отключения модуляции и режимы очистки данный микрик не переключает.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странно, :)]что вы про него ни чего не знаете информация давняя. https://www.forumhouse.ru/posts/17235467/
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/posts/18335894/ часть схемы. Ну и постучитесь. Данному форумчанену проконсультирует.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И что там в этой информации? Он говорит то что ему официалы сказали. А проверять то он проверял? Вернулись заводские установки, какие? Да никто не знает, что это за выключатель и для чего он нужен. На новом котле переключатель, а точнее 2 шт. для того что бы использовать плату для двух моделей 20 и 50 предполагаю, что плата на старой модели котла может эксплуатироваться с другим котлом, например с котлом KF.
  7. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    В итоге Вы оказались правы, горелка в пн стопарнулась на ошибке 03. Почистил, перезапустил, но стабильно за 1:20 она себя засыпала.
    Тем не менее с ночи пятницы до утра пн она проработала на 27% вент. Есть догадки почему так? И почему далее воспроизвести не удается?
  8. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    При замене платы увидел переключатель 25/35 (квт)
    На старой плате стоял в положении 25, на новой поставил также. А если переключить на 35, что поменяется?
  9. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Кто заказывал для нашего котла/горелки тэны на али экспресс? Поделитесь удачными ссылками.
    И может кто помнит какие размеры у нашего тэна? Не хочу лишний раз доставать.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А что тут прав не прав! Странно что она до понедельника проработала, должна была сразу через полтора часа встать, или Вы опять что то не договариваете. Вентилятор на все 45 % а то и более, подача на 1,1 секунды, отсечка 9-10 секунд, первичную засыпку нужно смотреть и проверять опытным путем, вполне 42 секунд будет достаточно. Скорее всего у Вас плата старая была ещё с функцией настройки очистки, этот режим настройки когда два верхних огонёчка горят, вот её надо на 1 час установить при работе на лузге, не более. Переключатель не трогайте оставьте на 25 КВт.
    В концовке подытожу, сдалась она Вам эта лузга! Экономия очень сомнительная по сравнению с получаемым геморроем, чистить котел каждый день надо!
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Это не трансформатор - дроссель, импульсный трансформатор с желтой изолентой. Чтобы не мудрить с питанием, для начала можно подать нужные питания на плату минуя встроенный блок питания, если схема заработает, тогда есть смысл восстанавливать встроенный блок питания, а иначе можно зря потратить время.
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
  13. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Самому бы хотелось понять что конкретно не договариваю, так как нюансов может быть много... Приточка не менялась, температура на улице примерно та же сохранялась. есть мысли?
    Сейчас стоит режим на тестировании 1.5 - 5 - 45 (вент). очистка через час. и вроде пока (один день) норм работает.
    Пробовал разные пеллеты. С лузгой согласен - обслуживание более частое. Раз в два дня в межсезонье и раз в день зимой. Но сама процедура не сложная и занимает с выделенным пылесосом минут 5-10. И выполняю сейчас ее не я :) Ну чистите же Вы зубы утром - вот примерно то же самое.
    Экономика на тонну в МО (суммы за лузгу реальные, за дерево самые малые которые предлагали):
    Лузга = 22 тонны 55, дост. 22, манипулятор 5, разгрузка в мешки 12, итог 94 т р, 1 т. за 4 273 руб.
    Дерево = 20 тонн 150, дост. 20, манипулятор 5, разгрузка в мешки 12, итог 187 т р, 1 т. за 9 350 руб.
    На сезон мне нужно 13 тонн пеллет +_, итого экономия на лузге 66 т. р.
    За намного меньшие деньги мой старший сын тратит 10 минут времени в день на обслуживание, а зола удобряет сад. Для меня лузга - спасение кошелька.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    При таких настройках всё равно периодически будет вставать по переполнению шнека ошибка 03, пока не исправите настройки. В Вашем случае вариант следующий, горелка наполняется, подача пеллет работает на всю катушку, тут же горелка останавливается по температуре теплоносителя и начинает очищаться за время пока она продувается пеллета из гофры успевает сгореть и ошибка не появляется. Тьфу ты я же ведь забыл! Там же котел у Вас замечательный установлен, в паре с горелкой! Котел называется тепло на улицу, а я то думаю как так, горелка чуть ли на 35-40 КВт хренячит, а морозов то ещё не было. Площадь у Вас какая?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, с таким расходом и экономией есть смысл топиться лузгой (если вас не сильно напрягает, имхо, с чисткой зубов конечно не сравнить, та еще радость),но для себя, с расходом в 5 тонн за сезон я решил не связываться с лузгой, я покупал серые пеллеты по 6500, а лузга у нас (не фурой) по 6000 (брал на пробу 200 кг), и нахрена она нужна, а покупать 20 тонн в моем случае никакого смысла, так как места дохрена нужно на участке, нужно огромный сарай строить, и по моим улицам, не широким, не проедет фура, придеться перегружать гдето и не большим грузовичком доставлять до дому, экономия будет сомнительная, и обслуживаю я лично сам котел, на лузге раз в 2 дня, на серых пеллетах раз в 2 недели, и золы по обьему в раз 10 больше от лузги, я на нее перейду, если совсем станет туго с финанасами, а пока экономия в 5-10 тыс в год не стоит того.
