Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    237F59ED-B53A-49FC-A136-685012C2E298.jpeg 1ECBB941-CEEB-449A-A4B8-48C6B9E1C62B.jpeg
    Читайте внимательнее, я написал перемещающих, да и шнеки как правило для перемещения...
    По вашему фото и для вашего развития: 78AED3F8-C049-4B4B-9853-F92E8D429F93.jpeg
    В подшипники есть специальный канал для смазки, такой же канал есть в корпусе обоймы и смазка закладывается именно в подшипник, а не полость обоймы;)
    В полость она может попасть, в случае не правильной установки подшипника без кольцевой проточки, у которого просто отверстие (канал):
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо, и что вы мне показали этими фото?
    Вот я тоже разобрал. Не благодарите, развивайтесь. Так вот же она проточка.
    Конкретно, что Вы мне можете объяснить по данным котлам если я 7-й год ими занимаюсь?
  3. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Товарищи эксперты, помогите пожалуйста, прочитал весь форум по кутурами и про другие котлы и для себя понял что самое главное найти специалиста, который грамотно может сделать обвязку котла и его запуск, если такие спецы в регионе Москва? Пару раз Вы ссылались на Михаила, но кто это, я не понял, либо он обслуживает подобные котлы, либо так же может монтировать? Если он специалист по данному вопросу пожалуйста дайте контакты, возможно есть другие специалисты, так же буду признателен.
    Может есть специалист по данным работам, но он специализируется на других марках пилетных котлов, так же был бы благодарен за контакты, я готов на установку котла и другого производителя, главное что бы он был надежный и профессионально установлен и работал без проблем. А чистка раз в неделю и засыпка пелет несколько раз в неделю трудностей не вызывает.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот и посмотрите на своё фото, в обойме есть смазочный канал, в подшипнике канал под смазку. В полость обоймы смазка не должна попадать.
    Если что обращайтесь, у меня такие есть из нержавейки;)
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Господи! Да она через уплотнения подшипника выдавливается наружу при шприцевании!
    А на кой они мне сдались эти Ваши подшипники, говорю не менял ни одного, все родные.
    Да Вы батенька теоретик!
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Если без ума шприцевать, то да, вылезет;), как правило то что вылезло удаляют...а ну да к вам это не относится, смазка в вашем случае уплотнением работает;))
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обвязка котла, монтаж системы отопления
    и пуско-наладочные работы - это две большие разницы. Как минимум два специалиста должны быть задействованы.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Всё хорош, сдаюсь!
    40 с лишним лет, ума нет, это я про себя.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Самоцентрирующийся. а не регулируемый сдвиг оси до 5% (это не поможет при не соосности узлов. :)] А вод угол смещения центра 15гр. вот тут "бурность фантазии " за вас. :aga::)]. Я вам и писал, что у этого узла забрали дорогостоящий элемент " муфта срыва" перевод не мой. :)] У вас на модернизированном она есть. :|: И вы бьетесь не об те "граниты науки". Все что вы видите проверенно не у китурами. :)]:aga: А европейских производителей. На все агрегатах без исключения с с спиралью обратного вращения осевых шнеков. Но господа китурами решили удленнить шнек с 500мм до 1 метра и выполнить спираль прямого вращения с осевым шнеком. И все что они выполнили. Это прокладку выполнили из силикона. А у евриков она из нержи тонкая. или картонка. Так что этому узлу уже не 7-8 лет точно. :aga::|::hndshk:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мы уже это проходили. :)]:aga: https://www.forumhouse.ru/posts/23891202/
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это про подшипники:
    http://www.bergab.ru/impbearingsselfaligning.shtml
    Суть одна. Про угол смещения центра, который вы мне приписали я не понял.
    Обсуждаем котел которому 3 года с силиконовой прокладкой, зачем сюда другие котлы приписывать...
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ММ а если вы знаете в какие узлы можно ставить подшипники с пыльниками из нержи:|:. Просветите нас. :)]:aga::flag::ogo:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Каждый день их вижу, на пищевом производстве ;)
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так там условия другие, что бы ничего не попало в продукт, а вот пеллету, что то никто в пищу не потребляет!
  15. leha_1976
    leha_1976
    leha_1976
    Поэтому и задаю вопрос такой, купить котел одно деле, к кому потом обратиться что бы все потом собрали как единый механизм, и котел обвязать и дымохоод установить
