Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Я так понимаю что не надо нечего трогать, гоняет насос от контроллера насоса и пусть дальше гоняет, все должно как выше сказали само пройти.
    Переподключать насос я что то тоже не пойму смысла, что он остывшую воду гонять по системе будет, что сначала нагревать а потом гнать, в чем разница, что так что этак температура теплоносителя одна же. Или может я не прав, но пока наверно оставлю все как есть, посмотрим уйдет этот нагар или нет.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Подмес есть между подачей и обраткой? С насосом все нормально.
    Фото обвязки котла можно?
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Хочу напомнить о том, что сам являюсь пользователем 2-х пеллетников Китурами и наверняка этот факт является неоспоримым доказательством того, что данная техника надежна и неприхотлива.
    Так как при монтаже данного оборудования исключаются ошибки, оно и служит долго и безотказно.
    По поводу человеческого фактора:
    1. Не грамотная обвязка котла, дымоход приточка, подключение насоса отсутствие подмеса и тд.
    2. Нет защиты от скачков напряжения, не перепадов а именно импульсных скачков.
    3. Наличие в топливе посторонних предметов или ткани от мешков, влажное топливо.
    4. Эксплуатация котла, заведомо меньшей мощности чем требуется на данную площадь.
    5. Отсутствие должного ухода за котлом, чистка в том числе.
    Это тот малый список о котором и говорилось по поводу человеческого фактора.
  4. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Я к сожалению совсем не специалист в подмесах и обратках, я завтра сфотографирую как есть, и покажу, меня то в принципе не очень беспокоит эта черная грязь (тем более что она должна я так понимаю пройти сама) вопрос в том что она образовалась впервые и для меня это ново).
    Насчет надежности и неприхотливости я даже спорить не буду (мне не с чем сравнить) но меня данный котел устраивает пока на 100% (у меня первая модель без замен модуляций или как там еще) единственное что хотелось бы добавить это то что ни один неприхотливый и надежный котел не застрахован от безответственного монтажа отечественных монтажных бригад)
  5. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Комплекс, я конечно не очень понимаю чем помогу фотографии но вот как то так!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вместо двух насосов (слева) достаточно одного насоса и трехходового термостатического клапана esbe VTC511.
    А трубу от ГС на вход обратки котла следовало бы приварить к ГС выше, выше трубы обратки от СО к ГС.
    И не видно ни одного смесительного узла. В современных схемах температуру в контурах регулировать отключением насосов не рекомендуется.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @VredinaАндрей, А это что за конструкция? Я так предполагаю что для теплого пола?
    Кто Вам монтировал систему отопления?
  9. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Комплекс, да енто для полов, а вот насос с права идет в обратку, его сказали включать только когда котел на зиму запускаю. Ну а по поводу кто монтировал, так люди и монтировали, я еще и денег заплатил, так как дома тепло!)
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Смотрю я на фото и прям чувство ущербности подкатывает. У меня пятидесятка от котла вверх ушла, разделилась на две стороны дома и упала сквозь батареи вниз. Соединилась в одну и через насос к котлу снизу воткнулась. ВСЁ!
    Десять отапливаемых помещений под двести метров. Три отапливаемых уровня. Никаких претензий к теплу. Все собрал сам за четыре дня.
    Расскажите мне бестолковому, зачем такая навороченность? Что за супер комфорт в доме от такой системы? Что, на лицо экономия топлива? Ресурс котла увеличился в два раза?
    Я вижу только одно: человек заплатил за эти приблуды целую стоимость котла и еще одну цену котла за всю эту работу по сборке. И что в итоге? Боль головная. И кратно завышенная вероятность выхода из строя из-за такого количества компонентов, соединений и проч хрени...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сравните с автомобилями. Они бывают разными. Все служат для передвижения, для перемещения из точки А в точку В. Но с разным уровнем комфорта и безопасности.
    Естественно, стоят тоже по-разному.
    О надёжности.
    Нас всех учили, много лет назад, что чем больше "деталей", тем меньше надёжность. Это так. Но и не так на самом деле. Иначе не работал бы ни один компьютер, ни один мобильный телефон, да и сеть интернет не работала бы в принципе.
    Точно так же и с отоплением...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и ГС слеплена без учета рекомендуемых расчетов.
    И соглашусь с @YurkaYurka, для дома в 200 квадратов необоснованно сложная схема отопления.
    У меня на всю мою базу примерно такая же, не считая смесителей. Так в ней 1000 метров, а не 200, как в этом доме.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Основное правило - 3D.
    Остальное можно посмотреть у De Dietrich...
    Сложность схемы, имхо, зависит от количества независимых контуров, не от площади...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, хорошо бы, чтобы монтажники смотрели иногда в подобные альбомы.
    Во всем нужна мера. Вы же не ставите насос на каждую батарею. Хотя можно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я говорил о независимых контурах.
    Для батарей есть термоклапаны (термоголовки), которые позволяют занизить (не повысить) теплоотдачу батареи.
