Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Прям любой?
  2. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    у меня при его появлении, через месяц тэн выходит из строя.
  3. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    У меня та же хрень. Живу с этим пять лет. Хуже не становится.
    Причем, из всех выскакивающих цифр правильная та, которая максимальная.
    Она совпадает со значением на самом котле.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я не против...
    Зачем шумите ...
  5. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Граждане, а при какой отрицательной температуре может работать Китурами ? Мне тут поставщик сказал, что при минусовой Т запускать его не выйдет, греть нужно все и теплоноситель электрокотлом сначала.
    В трубах "незамерзайка" теплый дом. Если хотим выключить все и уехать месяца на 2-3.
  6. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    При минусовой температуре с замерзайкой котлу ничего не будет. Только при запуске котёл может вспатеть (пустить кондетсат), и то не сам котёл а горелка и конроллер. Вот тут и можно поймать короткое замыкание. Не обязателен электрокотёл, по приезду можете и тепловой пушкой подогреть котельную или обогреватель какой либо, либо ещё чем. Вам по приезду ещё пеллеты в бункере заменить придётся (отсыреют), а лучше их там вообще не оставлять.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат будет только в котле, как результат процесса горения и образования паров влаги в газах. В горелке - на колоснике, но она быстро прогреется.
    Контроллер прогреется постепенно и в нём не будет конденсата.
    Тоже самое с пеллетами в бункере.
    Но правильнее поддерживать положительную температуру в доме. Дому и мебели полезнее. Интернет в наше время - обыденное явление.
    P. S.
    Сразу не заметил.
    Китурами не имеет интернета.
    Если только sonoff использовать.
    IoT китурами так и не сделал...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На три месяца, без возможности физического воздействия, я бы никакой пеллетник из обычных марок включенным не оставил бы. Только какого-нибудь мощного австрийца или немца.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На три месяца нужна система дозагрузки рабочего бункера.
    То есть сложность в организации автономности.
    А вдруг приходящий смотрящий имеется. :)
    Но да, три месяца какой то большой срок. Дом остыл, зачем его топить?
    Непонятное ТЗ...
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Надо просто добавить к отсутствию еще один месяц или уехать на месяц позже. И все проблемы исчезнут сами собой)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и не хотят люди топить дом. Они лишь спрашивают о возможности зимнего запуска, когда все заморожено. Как по мне, то тут электрокотел в помощь. Или хотя бы маленький обогреватель в котельной. Можно газовый. Если с электричеством напряг.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, если в присутствии хозяев, почему бы и нет.
    Обязательно задержка включения котлового насоса и трехходовой термостатический клапан.
    Продувка дымохода газовой горелкой перед пуском.
  13. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Не спорте вы. Обычного фена для волос хватит запустить котёл с минусовой температуры. Котлу пофиг на конденсат, нагреется просохнет. А вот контроллеру не пофиг, прогреть и просушить (минут 5 хватит для этого). Открыл крышку, обдул и в путь. Тут главное фен в упор на пихать, а на расстоянии, что бы слегка тёплый поток был. Горелка сама себя просушит после старта (вентилятором). Может быть и не пригодится эта процедура но по нынишним ценам на контроллеры лучше не рисковать.
  14. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Ну стоит контроллер сейчас не дорого 10к, но момент сжечь его совсем не айс) это за новым ехать...
    А про “интернет” на котле, ну тут уж каждый сам думает, иот действует только на внутреннем рынке.
    Про запуск после консервации все понял, в виде “перебздеть” нужно подсушить мозги и воздух вокруг степлить.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы возник конденсат (в любом месте), нужно, чтобы там возникла точка росы.
    Если контроллер (я не про ваш, бескорпусной) находился в той же среде, при его включении он будет нагреваться и точки росы там не возникнет.
    Если воздух "степлить", он может иметь влажность, бОльшую, чем нужно для возникновения точки росы.
    Так что я лично совсем не за "степлить" воздух вокруг©...
