Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не всегда внутреннее содержание и отсутствие багов соответствует декларируемым функциям.
  2. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Меня пока и штатный устраивает (4 сезона отработал), погода теплая стоит на дворе, можно съездить не замораживая дом запчасть искать.
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это налёт, нагар как угодно его назовите.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Задолбали эти платы? Какие платы? На сколько я понимаю у Вас вылетела плата по истечению 5-ти лет работы, причём из Ваших слов явно видно, что защиты от импульсных скачков у Вас не установлено. Кстати телевизоры, стиральные машинки и другие бытовые устройства не работают 24 часа в сутки, а скачка одного будет достаточно, он обычно менее секунды длится и всё, а так дело Ваше можете не защищать не только котел но и другую бытовую технику. Стоимость платы так и есть 9 т. руб. А что Вы знаете платы дешевле? Любого производителя возьмите, стоимость будет та же, а то и значительно больше.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А всегда ли есть у потребителей заземление? Причём, хорошее.
    Всегда ли подключение к сети осуществляется правильно? Ко входу L - фаза. К N - нейтраль.
    Многие производители, не знаю как Китурами, требуют подключение сети через автомат на 6А с УЗО 30мА. Это тоже есть?
    Сеть всегда в диапазоне +/- 10% от номинала?
    А номинал в России, Белоруссии, Европе - 230В.
    Вернее, сеть должна быть +/-5%, если не ошибаюсь.
    Если нет, ставьте стабилизатор напряжения, и не с механической регулировкой (ЛАТР с двигателем, и не релейно-симисторный), а электронный с двойным преобразованием.
    А потом уж " наводите тень на плетень " ©
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Стиралкам с командоаппаратом без разницы импульсные помехи в сети, она сама их создаёт. Холодильники - тоже источник помех.
    Если "ноль" отгнил на вводе, превышение напряжения гарантированно будет.
    Телевизоры имеют, как правило, более широкий допустимый диапазон входного напряжения
    Обычно виноваты "сопли" при подключении котла к сети. Через удлинитель... :(. См выше сообщение, чтО должно быть.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    В нашей деревне три...четыре дома отапливаются дровами или пеллетами. Остальные воруют электричество. Как наступает отопительный сезон - так постоянно происходит "перекос" фаз. Не более недели назад случилось тоже самое. Измерил напряжение: на одной из фаз - более 280 Вольт.
    Я к чему пишу: в 2015 году произошел такой перекос фаз, что во всей деревне вышли строя телевизоры и стиральные машины. Я телевизор не смотрю с 2014 года, а вот наша стиральная машина - вышла из строя. То же самое происходит и с пеллетными котлами.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогично на даче - отгнил ноль воздушки от подстанции.
    А в доме (квартире) - ноль в подвале.
    Почему именно ноль? Потому что при современных потребителях нет векторного сложения токов. По нулю всегда течет ток. Импульсные источники потребляют по вершинкам синусоиды. Корректоры коэффициента мощности редко где ставят. Хотя по требованиям МЭК обязаны при мощности выше определенной. А если таких потребителей много, синусоида превращается в трапецию.
    Ну, и перегрузка сети по отдельным фазам приводит к перекосу и отгоранию нуля...
  9. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Так и будет!
  10. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Сейчас китайцы выпустили много универсальных контроллеров для пеллетных котлов, жаль что все на иероглифах...
  11. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Стабилизаторы стоят у всех почти, у меня на входе стоит реле напряжения, заземление имеется, и все все равно говноконтроллеры горят (работать надо лучше, что бы меньше потом на форумах трындеть).
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Утечки энергетикам (поставщикам выгодны) но не всегда. Косинус фи и его стабильность эт премия на производствах. Главного энергетика. И вычет из его же з. П. :)]:aga: И провалы его хотяб на 30 мин.
  13. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Утром метнулся за платой, заменил, заработало. Новая плата 9 тысяч рублей. Котел работает через ибп арс smart 2200.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Реле напряжения - для других целей служит.
    Предлагал ранее стабилизатор напряжения с двойным преобразованием.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стаб стабу рознь. Большинство ставят ресантообразных для самоуспокоения-(.
    Именно. Или с малым временем регулирования, но по цене они часто дороже "двойных".
