Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Называть то можно по-разному, но по факту точно не это, полная уборка котла строительным пылесосом раз в 3-4 недели, камеры горения - каждые 2 недели (в отопительный сезон). Пластинка отошла толщиной 1.5-2мм, с виду краска, что-то технологичное. И почему именно в этом месте, вдали от горелки?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спёкшаяся корка, налёт, внешне похожа как на отслоение корродированного металла, достаточно плотная.
  3. koshten
    koshten
    koshten
    Всем здравствуйте! Извиняюсь, возможно все ответы уже написаны, но прочитать весь форум не удалось, хотя я попытался. История вкратце. Достался мне китурами kiturami 20А, новый, но старого образца. долго простоял без дела. и запустил я в этом году сея чудо. Теперь самое интересное. До недавнего времени все протекало прекрасно, но вдруг как посыпалось... заклинил шнек, сломало редуктор. посторонних предметов не нашел, но качество пеллет у нас оставляет желать лучшего. запасной редуктор был, и это спасло ситуацию. НО следующим пунктом стала ошибка 02, и соответственно неработающая тэна. Причем временное решение было найдено в том, что пока котел и соответственно тэн горячий он работает, при долгом простое котла нагревал тэн газовой горелкой, и он запускался) При этом поиски тэна шли интенсивно, но успехом не завершились, т. к. на старом образце тэн плоский, и все отвечали что уже много лет их не видели! Ну и в этот момент вновь клинит, ломает редуктор, и приводит меня в отчаяние. В итоге с "Техники Востока" заказал круглый тэн и жду поступления редуктора... Господа, дайте совет и поделитесь информацией, как будет лучше изготовить факельную трубу для круглой тэны, и какое передаточное число редуктора (либо стандартное количество оборотов в минуту, т. к. задумываюсь установить иной мотор-редуктор)? Буду крайне благодарен за поддержку и информацию!)
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Тему лучше вам бы изучить, особенно про шнек разжёванно все...
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Где Вы раскопали этот артефакт с плоским тэном?
    Вы рассказали всё что можно, только не рассказали главное.
    Каковы у Вас настройки, первичная засыпка, вентилятор, режим подачи, время простоя шнека?
    Как у Вас организован дымоход, приточка, как подключен насос, есть ли подмес перед котлом?
    Теперь далее по порядку, клинит шнек и ломает у Вас редуктора только по той простой причине что кнопка переполнения шнека скорее всего у Вас просто отключена или не работает. Идём дальше по порядку, объясните каким образом при ошибке 02, Вы смогли запустить котел?
  6. koshten
    koshten
    koshten
    Да, я этим занимаюсь, но требуется немало времени)
  7. koshten
    koshten
    koshten
    Первичная засыпка 30, перерыв 8, подачу регулировал в зависимости от пеллет, от 0,8 до 1,1с. Регулировки вентиллятора нет (старая прошивка)
    Дымоход: подьем от котла 1 метр, участок 3 метра с уклоном 20градусов, затем труба-шахта в стене кирпичного дома 200*400 высотой 14 метров.
    Приточки как таковой нет, помещение котельной на цокольном этаже площадью 150 м2, двери не закрыты, из ворот гаража подтягивает...
    От котла трасса до гребенок отопления, 3 ветки: цоколь, первый этаж и гараж с тех. комнатой отдельно, все отбалансировано. циркуляционный насос на трассе обратки к котлу, управляется котлом. подмеса нет.
    Кнопка переполнения шнека подключена, проверена, и абсолютно исправна, при забивании в первую очередь снимал кнопку, забива наверху нет совсем!
    При первом появлении ошибки 02 проверил первым делом не сошел ли с ума блок, просто подключил на место тэна лампочку 60Вт,и ошибка не проявилась. Затем вставил тэн в розетку, немного подождал пока матерился, и он вдруг одумался и начал накаливаться! быстренько собрал все на место, и успокоился до следующего проявления, которое произошло через несколько дней при долгом простое котла. понял что контакт в тэне барахлит подумал что расширение металла спасет меня и впервые начал нагревать тэн, при малейшем нагреве он сработал. Проблема прогрессировала, ошибка вылазила периодически. а потом уже и редуктор подошел...
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    У Вас всё плохо с дымоходом и тем более с при точкой, 3 метра горизонта, мама родная! :(
    Холодный кирпичный дымоход, а стена ещё и либо как раз с снаружи, а не по центру дома.
    Эти Ваши 20 градусов, могли бы про них не упоминать!
    Приточка, пока Вы бегаете туда сюда к котлу произвольно открывая закрывая двери, ВСЁ НОРМАЛЬНО, но когда всё закрыто, котел вырабатывает воздух, притока не хватает, горелка не справляется с подачей и капут.
    Котел разжигается с первого раза? Или вторая засыпка а потом розжиг? Надо что бы с с 1-го раза разжигался. В районе 34-35 секунд обычно засыпка.
    Теперь что касаемо забивания шнека, Вы это забивание и не заметите, когда шнек переполняется, а в Вашем случае он переполняется именно из за дымохода (отсутствия должной тяги) горелка переполняется, а шнек продолжает сыпать, забивает гофру, пеллета подымается к верху, а там уже и шнек клинит, за это время дымоход прогревается тяга увеличивается, горелка выходит на супер мощность так как забита наглухо пеллетами и пеллета под своим весом постепенно поступая в горелку выгорает, всё и наконечник шнека к моменту когда его обнаружили оказывается пуст.
    Подмес нужен, ой как нужен, это то же влияет на горение!
    Площадь дома 150 м2 или площадь подвала?
  9. koshten
    koshten
    koshten
    Труба идёт по центру дома. Тянет отлично, при выключенном отлично чувствуется и даже слышно как воздух вытягивает через вентилятор в трубу.
    На 1,5 метра ближе стоит угольный самоварный котёл который сейчас используется, так там вообще по ощущениям турбина работает)
    На момент запуска дом был простывший, -15, и никаких сложностей с тягой и приточкой не возникало, практически жил рядом с ним, наблюдал. Был лишь один случай когда попались Пеллеты с большим содержанием примесей, и скоржевались до ужаса, тогда набилась гофра, сработала кнопка и он ушёл в ошибку, при этом в горелке все выгорело, но гофра осталась наполненной.
    Площадь подвала с гаражом 150м2, дверей нет впринципе, по полу чувствуется приток холодного воздуха с гаражных ворот. Не буду спорить, но наполнение шнека и несработанностях датчика забитости исключаю на 99 процентов! Открутив мотор с редуктором вдвоём еле провернули шнек чтобы высыпать из него Пеллеты.
  10. koshten
    koshten
    koshten
    А разжигается прекрасно с первого раза, в этом плане всё было ок
  11. koshten
    koshten
    koshten
    Получил с транспортной круглый тэн, нужно изготавливать под него конструкцию. Подскажите лучший её вариант пожалуйста! Либо фото как она выглядит в заводском исполнении, буду крайне благодарен!
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Тянет значит тянет, Вам видней.
    Берёте трубу стальную диаметр 15 мм. длинна на 1,5-2 см длиннее тэна в одной из сторон рассверливаете диаметр что бы основание тэна спокойно заходило в трубку длинна высверливания равна белой керамической части тэна, а с противоположной стороны завариваете и делаете отверстие 8 мм., можно просто шайбу 8мм. усиленную приварить, отрезаете посадочное место плоского тэна и привариваете данное изделие на его место.
    Вы когда вскрывали шнек, его лопасти равномерно были расположены, смешений не было?
  13. koshten
    koshten
    koshten
    Спасибо, вечером озадачусь, хочу успеть до пятницы, в пятницу обещают уже редуктор доставить!)
  14. koshten
    koshten
    koshten
    Лопасти визуально равномерные, никаких смещений не увидел. сам уже переживаю за новый редуктор, не готов каждые 2 месяца так!
  15. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    koshten, не могли бы Вы переделку с плоского на круглый тен немного так сказать
    зафотографировать и поделится или здесь или можно в личку, у меня вот тоже один из первых котлов, проблем тфу тфу тфу ни с котлом ни с теном у меня еще не возникало, но я понимаю что рано или поздно придется с этим столкнуться.
