Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    А давайте!
    Вот вам потрепанная японская машина вся сверху донизу в электронике и в удобствах, и восьмерка Жигулей далеко не новая. Система с котлом у вас то тоже поезженная сколько то лет...
    И впереди у вас 100 тысяч километров пробега. Безостановочного, по Сибири и прочей глухомани в минусовых температурах. То есть полная аналогия безостановочного пятимесячного отопления в глухой деревне Псковской области. Не починитесь за четыре часа - смерть.
    Я выберу "восьмерку". Кину в багажник трамблер/бензонасос/ремень/коммутатор, пять гаечных ключей с отверткой и поеду.
    А с навороченной машиной, как тот хозяин с системой с кучей "удобств" и "возможностей", даже когда все в рабочем состоянии, хрен разберешься что и где глючит...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тойота ключом на 10 почти вся разбирается. Если нужно. А так просто едет :)
    А Вы знакомы с Псковской областью?
    Я знаком...
  3. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Ух какая плохая у меня система отопления(, что теперь переделывать все надо? Хотя неверно надо было печку сложить и не мучиться. Ну а по существу наверно можно было и проще и дешевле и самому, но вот только не умею я к сожалению, не хватает у меня знаний сколько и каких труб, задвижек и батарей должно быть, я лучше заработаю да заплачу людям еще пару стоимостей котла а они мне тепло дома сделают. На удивление вот это все работает, дома тепло, за два года пока еще нечего не сломалося, так что к тому что мне наделали у меня претензий нет. Возникло пара вопросов один по пластине на горелке, по ней Комплекс объяснил в чем мой косяк, а второй по черному налету, но с ним тоже вроде понятно должен сам отвалится) Так что я спокоен и на удивление доволен, что несмотря на неправильную систему отопления дома у меня тепло, чего и всем желаю!
  4. mav-vol
    mav-vol
    mav-vol
    Вологда
    Самая хорошая система - это работающая система :)
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Псков то - Богом забытое место, а область его - так совсем грусть тоска.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Никто не говорит, что у вас неправильная система отопления. А лишь то, что она излишне сложная. Стрелка сделана излишне длинной. В общем, денег на строительство СО можно было истратить меньше, с тем же результатом.
    Но мастерам чем дороже, тем выгоднее. Потому они на вас и оттянулись по полной. Правда, не совсем. Трехходовые не поставили. А так бы еще много десятков тысяч рубликов можно было накрутить. ;)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Попытаюсь объяснить:
    1. Для Вашей системы отопления достаточно одного основного насоса, и второго для контура теплого пола, все остальное пошло Вам в нагрузку в том числе лишняя электроэнергия потребляемая насосами.
    2. Те люди которые Вам монтировали котел вообще не имеют понятие о пеллетных котлах да и вообще о отоплении: Насос на подмес для чего? При каком холодном пуске? (Вы этот насос вручную запускаете?) Гидроразделитель зачем? Что бы насосов побольше воткнуть и денег больше содрать? Зачем на каждом насосе обратные клапана установлены?
    3. Для теплого пола есть специальные трехходовые клапана, а не клапан для радиатора.
    4. Работать все это будет только не в Вашу пользу, но если сказать про качество сборки, то я бы это назвал соплями, особенно провода как гирлянды по простому (не аккуратно).
    4. Вот Ваша схема
  8. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    @Комплекс, да вопрос тут не об эстетики исполнения, оно понятно половина тут лишняя, ненужная но уж запустили пусть работает. Вопрос у меня был про сажу эту черную, на сколько я смог понять из ответов это из за того что обратка холодная или я не прав? Про сопли вы правы, есть такое дело, но как бы вы подключили все это когда в котельной не сделано ремонта не проведена электропроводка а тепло в доме нужно.
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А причем тут нет ремонта и проводка не проведена? Такая ситуация которую Вы описывается практически у каждого первого, сначала делают отопление потом отделку, ведь это логично, сначала инженерка а потом отделка. Ставится щит в котельной и от него в гофротрубе делается разводка для котла и насосов, аккуратно в одну линию. Теперь что касаемо конденсата скорее всего это произошло и происходит из за контура ГВС, в Вашем конкретном случае есть моменты когда котел начинает разогреваться, а в это время усиленно идет разбор горячей воды, соответственно холодная вода из водопровода сажает по температуре теплоноситель. И таких образований в котле может быть достаточно много, только Вы как раз нарвались на них в процессе чистки котла, а могли и не знать, так как котел выйдя в нормальный режим выжигает эти отложения.
  10. VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    VredinaАндрей
    Тверь
    Комплекс, вот спасибо за разъяснения, нечего страшного получается в этом нет, можно спокойно жить в тепле дальше!) Хотя горячей водой сейчас и не пользуюсь практически, так только руки помыть, но и обкатка у меня остывает пока котел стоит в режиме ожидания до 30° +-, может наверное и из за этого наверно что то могло появиться. Ну да ладно, главное на работу не влияет, функции свои выполняет вот и хорошо. Спасибо еще раз за Вашу помощь на форуме!
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    На здоровье! :)
  12. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    Добрый день. Эксплуатирую котел 4-й сезон. Все вроде бы нравится. Дом 250 кв. м. пеноблок с 10 см утеплением базальтватой, расход в около 1.5 в месяц. Тэн родной (круглый). Из недостатков - не хватает настроек, на автомате из-за большого количества комнат не удается выстроить комфортную температуру, остановился на таймере, но его диапазон маленький. Всегда вроде вырабатываю бункер почти до конца, в этом месяце из-за этого почти столкнулся с проблемой, полезли постоянные ошибки "01", в итоге оказался нижний ящик полностью забит опилками и они не давали нормально функционировать подъему пелет. Как то так.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Что бы избавляться от накопления опилок в нижней части шнека и как следствие не корректной работы шнека, рекомендую раз в два месяца давать котлу полностью опорожнять бункер. Эта рекомендация применима для всех пеллетников.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Пользователи котла krp20a, какого диаметра ерш использовать для чистки труб теплообменника, d50 пройдет при диаметре труб 40?
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так с ним в комплекте идет, а на новом чистка не нужна.
