Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. koshten
    koshten
    koshten
  2. koshten
    koshten
    koshten
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А с чего Вы взяли что это котел виноват в том что редуктор у Вас накрылся есть 2 причины:
    1. Топливо
    2. Человеческий фактор.
    третьего не дано.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нужно не переживать за редуктор, а понять причину из-за которой он выходит из строя. Имхо
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Имхо, Имхо, Имхо, Имхо. :)]
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ошибки конструкции и малый ресурс оборудования. МАЛЫЙ:)]:aga:Это менее 5 лет эксплуатации на отказ. ;)
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ошибки конструкции? Малый ресурс? А Вы наверное эксперт и Ваше мнение это незыблемая скала или может так просто трёп? У кого как, если совать в котел что попало, обвязывать неправильно, то наверное да, это с любым оборудованием при таком раскладе будет. Недавно не поверите, сифон канализационный из шнека вытащил, клиент говорит, то не разожжётся, то не набирает мощность, так он там барахтался пока совсем проход пеллетам не закрыл, когда вскрыли и достали оказалось ничего не пострадало шнек и редуктор в порядке. Это только один из примеров. Очень часто эксплуатируют котел не опорожняя периодически бункер и снизу скапливается очень много опилок, они то же могут клинить, мешки туда ещё кидают, всякая дрянь в пеллете попадается и это сплошь и рядом.
    Да ещё так для информации. Вы после 5-ти лет эксплуатации на авто и пробега под 100 тысяч, что то меняете и профилактику наверное делаете каждый год, или по пробегу? Наверное да! Так вот в случаях описанных Вами как раз про это и говорится, что надо любому изделию проводить профилактику, а это в большинстве случаев (в 99% случаев) никто не делает, или делает не в полном объеме и не вовремя.
    С наступающим!
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно ошибки и просчеты виноваты чаще всего!
    Ведь есть же котлы, не требующие опорожнения бункера и прекрасно справляющиеся с опилками;), а если попадается инородный предмет в пеллетах, то просто отключается привод шнека по перегрузке и не ломается редуктор и не срезает витки шнека...
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да я особо не спорю, просто в моём случае эксплуатируются уже более 200 единиц пеллетников Китурами и ничего редуктора и моторы не меняю вообще, я практик а не теоретик. Работает техника исправно при правильном монтаже и эксплуатации а так же вовремя проводимом тех обслуживании, на котором стараются сэкономить некоторые у которых потом эти проблемы и всплывают.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы как то все это болезненно воспринимаете. :)]:aga: Прям как ваше детище критикуют. :|:
    Ну чтоже, сами напросились. :)]:aga::|::hndshk:.
    1 вопрос: Вы знаете какой ресурс данного котла и в отдельности горелки их узлов и агрегатов?
    2 вопрос: Вы можете выполнить экспертизу данной горелки (узлов ,агрегатов) составить хоть макетную, хот рабочую карту ППР данного изделия (горелки).С указанием ресурса узлов агрегатов?
    И участвовать в судебном процессе?
    3 вопрос: Чем руководствуетесь при определении гарантийный или не гарантийный случай?(есть у вас от производителя бланк "Гарантийного случая"?
    А теперь уж раз вы при плели авто. :)]
    За 5 лет эксплуатации авто 150 000 км. Два гарантийных случая. :aga::)]:|:
    Проводится Т. О. через каждые 10000 км. И что не мало важно :|: Я знаю и меня об это извещают. Что и на каком ТО меняют (проверяют), доливают, сливают. Вообщем теперь эт называется Прозрачная история эксплуатации. И при покупке авто владельцу (пользователю) выдают как инструкцию пользователя.(причем расширенную) ,Так и тот самый график ППР :)]:aga::victory:.
    Я не настаиваю на вашем ответе на эти вопросы. :)]:)
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да нет уж отвечу. :)]:)
    Срок службы котла 12 лет. указано в сервисной книжке, специально выделил интересующие Вас пункты.
    Так же предоставляю форму рекламационных актов (бланк гарантийного случая).
    В суды наши не верю извините, я думаю со мной согласятся большая часть населения России кто хоть раз проходил эту экзекуцию. Экспертизы проводите, Ваше право, если заняться нечем, пишите рабочие карты ППР, макеты составляйте и тд. :)]:aga::|::hndshk:
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Гарантия 1 год...
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    И что? Для информации, не важно что там в паспорте написано по поводу 1 года, по закону 2 года да и Китурами не парятся, если что случилось всегда идут навстречу своим клиентам.
  14. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    После замены платы на котле не могу менять обороты вентилятора, куда лезть чтобы это исправить?
  15. koshten
    koshten
    koshten
    Вчера приехал редуктор, всё прошло успешно, в доме теплеет :super:
    До того как пришёл редуктор успел изготовить трубу под круглый тэн, ещё раз спасибо за подсказку Комплексу! Всё разжигается, всё работает! Но пришлось поставить первоначальную засыпку 35 сек, т. к. отверстие на круглом тэне находится выше чем с плоским! Фото прилагаю
