Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Такова версия прошивки.
    Это не лечится.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Лезть никуда не получится, прошивка такая.
  3. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    И на какой скорости он дует? Спасибо.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    70
    Где ж Вы такие раритетные платы берёте?:)
  5. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    На упаковке 2017 год, а внутри оказалось старьё. Как определить платы с правильной прошивкой?
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Ни как, они ничем не отличаются внешне. А на кой она нужна Вам эта регулировка? По большему счёту сколько я устанавливал те первые котлы, регулировать обороты по воздуху не приходилось, 70 оптимальный параметр. До этой платы у Вас какие обороты стояли? В большинстве случаев клиент вообще не помнит старые настройки.
  7. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Ставил 55, мне кажется расход топлива при 70 будет больше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Установка воздуха должна коррелировать с установками подачи. Не всегда оптимальна установка 70 ед. Лишь в том случае, когда с горелки снимаем всю мощность.
  9. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    У меня почти всегда горелка работала на половине мощности, 15-20 секунд между подачей топлива. Теперь надо на максимуме запускать?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, не обязательно. Я лишь о том, что каждому режиму подачи нужно подбирать свой воздух. Если у вас горелка работает на половине мощности, установить воздух в 55 ед. оптимальнее, чем установить 70 ед. При 50% мощности 70 ед воздуха будет слишком много, а это потери.
    Хотя горелка Китурами максимальную эффективность показывает на мощности, близкой к номинальной. Но такая мощность зачастую слишком велика и горелка будет часто тактовать. Что не очень хорошо по многим причинам. Был бы ТА достаточной емкости, тогда бы не было вопросов. Ставим максимум и используем горелку на все 100.
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Прикройте диффузор на входе вентилятора чем-нибудь.
    Колхоз, конечно, а что делать, если прошивка тупая такая...
    Скотчем сантехническим перекройте четверть от площади просвета.
    70 - уж очень адские обороты, у меня работает на 53-х.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Как же она у Вас на таких настройках работала? Там при таких настройках вообще ничего в горелке не будет, гореть нечему, а если Вы изменяли параметр подачи 1,1-1,2 секунды в большую сторону, то ничего особенного не происходило, тут уменьшали там увеличивали, толку то от этого когда Вы значительно увеличиваете время простоя шнека и одновременно увеличиваете кол-во подачи. Параметр 1,1 секунды подачи вообще трогать не надо, только регулировать интервал, но в Вашем случае до 20 секунд, как она не тухла вообще? Если Вы думаете, что задушив горелку сэкономите это огромное заблуждение!
  13. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Работала нормально и даже при 25 сек между подачей топлива. Параметр 1,1 сек не менял.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот Вы батенька сказочник, она не работала она так без нагрева практически на поддержание. У Вас площадь дома какая? Я уже говорил на эту тему, вот если бы объем горелки мог меняться тогда да, можно было корректно говорить о качестве такого горения, в горелке должен быть определённый объем топлива через который должно проходить определенное количество воздуха а у Вас обедненная смесь выходит, Вам кажется, что экономите, а оно то наоборот выходит.
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Подача 1,1с - это полный бред, потому как при длинной восьмерке за такой период может не высыпаться ни единой пеллетки в горелку, и за второй такт может не произойти ни единого падения.
    Равномерность подачи идет только от двух секунд и выше.
