Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    А сколько у вас редуктор делает оборотов минуту? Родной ли он у вас?
    У меня подача 2сек и простой 45сек. При подаче шнек успевает сделать оборот. Редуктор 27 вольт но подаю ему 12 тем самым снижаю обороты в минуту, при 27 делает прмерно 70 оборотов а при 12 под нагрузкой около 30. Шнек самодельный как и всё остальное. Горелка почти копия китурами со своими переделками, работает без нареканий.
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Да я не спорю, констатирую просто, стандартный режим работы на старом KRP-20 подача 1,1-1,2 секунды, простой шнека от 8 до 12 секунд, пеллета 8-ка. Уж под сотню их родных установил. :) Длинная это какая пеллета? Обычно длиннее 3-4 см крайне редко встречается, а если и есть то пока ее переташат несколько раз, пересыпят в бункер, да ещё шнек сделает своё дело, она уже вся не длиннее 2-2,5 см. а то и меньше.
  3. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Спасибо, попробую.
    У меня всё родное что было в комплекте Китурами.
  4. Dubolom1
    Dubolom1
    Dubolom1
    101 км
    Если работала на поддержание, мне этого хватало.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неравномерность и при 2 секундах подачи есть.
    А длительность от 1,1 - родная для этой горелки. Незабвенный КитурамиРоссия именно о такой длительности всегда и говорил.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Спасибо! Очень понравилось слово Незабвенный, но оказалось наоборот, да ему это и не надо уже, Корейцы конечно болваны, человек всё раскрутил. Уважаю его, очень грамотный руководитель. Сломать просто, вот что потом будет?
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Хватало значит хватало, Вам видней.
    Всех с наступающим Рождеством!
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, gsm модуль типа Бастион или зонт подключить можно, котел будем управляться удаленно ? Котел старой версии .
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Любой можно gsm модуль, контакты подключить к температурному датчику комнатного термостата Китурами, об это уже говорили в теме и прикладывали подробные фото, как подключить, полистайте тему.
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Спасибо, но боюсь 600 страниц не осилю) Вопрос, датчик температурный у котла один, а в доме два этажа, регулировать можно только по одному этажу ?
  11. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Штатным пультом только по 1 точке. Обычно это 1 этаж не солнечная сторона. А так термоголовки на батареях в помощь.
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А Вы для чего собрались менять температуру по gsm? Датчик один верно, только вот если он у Вас стоит к примеру на 1-м этаже и показывает 23 градуса, то Вы знаете что наверху в это время 22 или наоборот 24 градуса, а может и те же 23. А если Вы хотите выезжая к дому заранее прибавить температуру в помещении с режима поддержания 12 градусов, так кто же Вам мешает это сделать при помощи этого одного датчика!
  13. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    Видимо человек хочет сделать, что бы котел запускался, основываясь на показаниях скажем 4 датчиков по всему дому, по минимальному значению например. Это вполне можно реализовать, но не штатным образом.
  14. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    В декабре переписывались про настройку котла, напомню, параметры у меня не совсем стандартные были. спасибо всем участникам. Продолжение истории.
    Котел проработал на режиме 1.5 - 5 - воздух 33 примерно 1.5 месяца, расход в среднем составлял 100 кг за сутки лузговых пеллет. При этом приточка была по трубе 50 мм и небольшие щели в двери и отверстии под канализацию.
    Щели убрал, поставил приточку на 110 трубе. Котел стало засыпать в 03. Новые стабильные параметры 1.1 - 5 - воздух 52. То есть приточку поставил, а эффект обратный. ЧЯДНТ?
    и второй вопрос - остановился котел по ошибке 92 - что это?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Длительность подачи 1,1 - это правильно? Если да, то неудивительно, что горелка засыпается. Мощность от 33 до 40 кВт. В зависимости производительности подачи на ваших пеллетах.
