Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Интересно почему раньше у человека работало на 1.5 - 5. Скорее я думаю или пыль в бункере или что то со шнеком, прокрутка вала или ещё что то
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    1,5 да ещё и 5, естественно засыпет, аж всю котельную засыпет, не то что бы котел. Начните с 1,1 и 9 там видно будет.
  3. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Вопросы немного про другое, повторю:
    1. Почему я и топливо уменьшил и приточку сделал, а потребовалось добавлять воздух?
    2. что за ошибка 92?
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    92- Пламя потухло во время работы котла, одним словом горелку забросало и она потухла, фотоэлемент не увидел пламени.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1,5 -5 вообще работать не должно было. Это как-то мимо меня прошло. :hello:
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Однозначно!
  7. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Спасибо за рекомендации, проверим в деле. Поставил режим 2.2 - 15 - воздух 40. 13 ч - работает нормально, но так как тепло отдается полностью, то в режим модуляции горелка еще не переходила.
    Температура выходной трубы около 100 градусов. Пару слов о котле теплодар про 36, который у меня - горелка горит в нижней части котла, над ней 1 ряд труб вдоль котла, далее промежуток и потом идет 4 ряда труб поперек котла - так вот в первый же промежуток вставлена заглушка - лист железа - воздух от дальней стенки котла поднимается из за заглушки к передней стенке и проходит поперечные трубы чтобы уйти в шибер и дымоход. Стоит ли дальше оптимизировать котел - не знаю - дымогазы уж совсем холодные быть не должны.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вы как будто не слышите, Не трогайте подачу установите 1,1 и вообще её не трогайте, регулировку делайте только временем простоя шнека, начните с 9 а там дальше отрегулируете + -. Вы откуда Вообще берёте эти цифры, сначала 1,5-5, сейчас 2,2 -1,5, с какого потолка? Если Вас устраивает цифра 2,2-15 поставьте лучше 1,1-8.
  9. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Я почитал здесь же в теме еще один пост, что при 1.1 не совсем равномерно идет подача и увеличил и подачу и простой в два раза. Что скажете? какой режим лучше 1.1 - 8 или 2.2 - 15 и какие соображения почему.
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вам как спиртное больше нравится 5 по 100 с перерывом на закуску или сразу поллитра из горла?) Вы ещё про неравномерность хотите узнать? Слушайте опытных людей.
    Вы уже добились засыпания пламени данной подачей. Значит нужно меньше.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нормально работает горелка на длинных подачах. Тут уже зря @Комплекс наезжает. ;)Именно на таких подачах и гонял свою горелку. При этом на максимальных мощностях. 33-36 кВт. На более коротких подачах горелка работает нестабильнее.
  12. Bessnov
    Bessnov
    Bessnov
    Тут речь идет о другой порции, 2 по 50 +_ 20 или 1 раз по 100 +_ 20. Согласитесь, во втором случае подача более стабильна, а перерыв между подачами еще не на столько критичен, чтобы горелка потухла.
    в прошлом году тестил крайние (наверно) режимы работы горелки на обедненных режимах, пот выдержка:
    Успешно протестированы режимы поддержания горения (подача - пауза - воздух):
    1:12:45
    1:15:45
    1:18:40
    1:21:40
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что у шнека Китурами при подаче в 1,1 сек один раз может насыпаться 10 грамм, второй раз - 8 грамм, а следующий - всего 4-5 и даже меньше. При подаче длительностью 2,2 сек такой разрыв меньше. Еще меньше разница в подачах при длительности от 4,0 сек. Но это уже слишком долго.
    При этом, если гонять горелку на стандартных мощностях, около 24 кВт, то, по большому счету, особой разницы при смене длительности подачи, я лично не заметил. Но когда снимаешь максимум с горелки, то разброс в производительности разовых подач уже напрягает. Потому что горелка работает недостаточно стабильно и склонна к засыпанию пеллетами. При длительности 2,2 сек (и даже 2,4-2,5) горелка у меня работала надежнее, с меньшим количеством засыпаний, чем при длительности 1,1 сек.
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    И правда 1,2 1,1 мало, у меня 1,5 подача, 10 пауза 68 вентилятор, горелка работает как часы, ровно, пламя постоянное и стабильное.
  15. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    А у меня при старте котла подача 1.5с а по достижении заданной т-ры котла уменьшается до 1с. и в дальнейшем до 0.8с. все это при паузе 14 и воздух 45. все отлично горит.
    Котел быстрее выходит на нужную температуру и поддерживает ее.
