Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Обычный клапан! Если на резьбовом соединении, перемотайте его да и всё, не клапан ведь течёт.
  2. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Еще раз о не работающем шнеке может кому пригодится. Реле которое отвечает за включение двигателя шнека помечено маркером, рядом синее такое же отвечает за включение насоса (его я использовал как донора пока не пришла запчасть). Плата залита со всех сторон поэтому не стоит ее пытаться вытащить из пластика, легче вырезать окошко и отковырять заливку. Далее паяльник и отсос. Думаю для котлов отмолотивших более 4-х лет данная поломка не за горами. Марка реле чуть выше по форуму. IMG_20200408_211243.jpg IMG_20200408_212038.jpg IMG_20200408_211243.jpg IMG_20200408_212038.jpg IMG_20200408_212038.jpg
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    По поводу срока эксплуатации не показатель, мало случаев выхода из строя именно этой платы.
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Есть такое понятие как "усталость" в данном случае реле. Именно реле включения двигателя шнека наиболее загружено и расчитано на определенное количество включений, видимо у меня это количество истекло. А выложил я не ради споров, дабы помочь владельцам не паниковать в случае подобной ситуации ибо сервисов единицы по стране. Я ведь то же сначала все мастерские обзвонил и когда понял что ни кто не берется начал копаться сам.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Никто и не спорит по поводу усталости, а есть ещё усталость от переполнения шнека, попадания в шнек инородных предметов и тд.
  6. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Безспорно в пеллетах, что только не попадается особенно с малых предприятий. Однозначно оборудование работает долго и безаварийно при использовании качественного топлива. Но в сезон крупные уходят на госконтракты и начинается лотерея.
  7. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Так и есть!
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Здравствуйте, подскажите какое расстояние нужно оставить от стены до задней стенки котла, для его обслуживания? Котел прошлого поколения
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вот на видео видно про расстояние 10 минут 30 сек
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Видео я видел, но хочется узнать у пользователей сколько для удобства чистки и обслуживания минимум 30-40-60 см ?
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    У меня котел будет стоять так же как и на видео, то есть чистить придется левой рукой, на сколько это сложная процедура я не знаю, котлом ранее я не пользовался
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А там чистить особо ничего не надо открываете крышку и пылесосом удаляете из нижней части камеры то что нападало при очистке щёткой с передней части котла, отступ 40 см. будет достаточно, хотя всё зависит от Вашей комплекции.
  13. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Должна быть возможность (при снятой задней крышки) сунуть руку через котел в дымоход и достать дна тройника, там где дренажное отверстие.
  14. anchordj
    anchordj
    anchordj
    У торойника должна быть ревизионная крышка снизу
  15. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Она у меня намертво сидит.
