Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Dat1971
    Dat1971
    Dat1971
    Зеленоград
    У меня, такой после пару чисток сразу отказался. Моментально забивается фильтр. Использую как раз поддон постоянно, основная кучка на нем, остальное щеткой в совок, остатки уже пылесосом.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть такой момент. Но просто не нужно им высасывать сам зольник. А только те места, куда подлезть трудно. Да и в котельной прибраться самое то.
  3. Tone
    Tone
    Tone
    Форум - как раз про "потрындеть" :hello:
    Сейчас чтобы купить купить автомобильный плунжерный шприц - надо разместить интернет-заказ и выехать в город за ним. Какой именно покупать и какая насадка нужна - вопрос не очевидный, разных типоразмеров и конструктивного исполнения вижу море. Увидеть, подержать в руках и выбрать - как понимаете, ныне затруднительно. Добрее надо быть ;)
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Стандартная насадка на стандартную масленку. Сам искал на днях, ВСЕ одинаковые, для авто и мототехники. (друг привез в итоге).
    Пример:
    https://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/smazochnoe-i-zapravochnoe/nagnetateli-smazki/mehanicheskie/gigant/rychazhno-plunzhernyj-gg-500/
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Вот спасибо! Вопрос снят, заказываю.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Еще саму маслёнку закажите, у меня обломилась при съеме, она из фольги, корейцам респект. Хорошо под рукой были советские.
  7. Tone
    Tone
    Tone
    Имеете в виду тавотницу на самом подшипнике? Она там M6 или M10, не помните?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Точно не 10, значит 6
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Подскажите, сантехник предлогает в паре с котлом установить косвенник так как у меня есть ещё и рециркуляция горячей воды стоит или не стоит его ставить? И ещё вопрос у котла свой бак на 128 литров воды или там просто стоит змеевик и собственной ёмкости накопительной в нем нет? Котел версии 15 года
  10. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Прочитайте про КПД косвенного нагрева и про запахи от воды. Вопросы отпадут.
    В котле просто змеевик в водяной рубашке.
  11. denis2000
    denis2000
    denis2000
    А чем тогда воду греть? Нагревательный электрический бак, что не дёшево при нынешней цене на электричество. И чем косвенник плох в паре с котлом он ведь по сути будет накопителем Мне тут советовали в паре с нагревателем электрическим, но я не пойму чем косвенник от него отличается
  12. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Я ничего не продаю и ничего не рекламирую. Воду грею газовой колонкой. Труба в стену вбок, баллон с газом на улице, колонка с модуляцией мощности, в зависимости от потока воды. Два года работает, я доволен. Через котел холодную воду грею только в жуткую зиму, когда он всегда горячий. Подстроится, что б эта тупая железка была в состоянии согреть воду ровно в семь утра, как например, невозможно. У меня дом каменный и адски теплоемкий, котел редко включается. Настройки таймера убогие.
    Выход найден только в озвученном варианте.
  13. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Сегодня позвонил московскому дилеру, сказали, что программатор есть, но перешить плату не могут (котёл 15 года) предлогают купить 9тр новую, вот и думаю стоит она того или нет?
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Котел при подключении GSM 4т ориентируется по датчик температуры модуля или своего выносного блока управления? Просто я планировал выносной пульт управления установить в гостиной а gsm поставить в щитке в коридоре, там соответственно температура в закрытом шкафу будет другая. Куда поставить выносные датчики от 4т и главное зачем я так и не придумал, если только к запасному источнику (электро котлу) но у него свой датчик есть, правда минимум 30 градусов срабатывает будет, но наверное для резерва этого хватит
  15. Да никто
    Да никто
    Да никто
    Сокол
