Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вполне.
  2. Vikmaster
    Vikmaster
    Vikmaster
    Всем добрый день! Возникла проблема с котлом Китурами KRP20A (новый который) привод очистки колосника гудит но не всегда втягивает, иногда приходиться подталкивать вручную- в момент работы. Иногда помогает) Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ? И еще - поделитесь контактами спецов по обслуживанию и наладке пеллетных котлов, Мос Область, Руза - Можайск ! Заранее благодарен !
  3. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Откручиваете болт на хвостовике привода, закручиваете хвостовик на ось и ставите назад болт, скорее всего он у Вас изначально был накручен на несколько витков и от нагрузки выскакивать начал.
  4. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Подобрали подходящее в магазине радиодеталей и перепаяли мне его
  5. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Ну да, тоже думаю это взимосвязанно
  6. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Сейчас перепаяли промежуточную микросхему, которая преобразует в 12В сигнал на все реле, может она сошла с ума
    А расскажите про транзисторную группу
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Это она и была, насколько я помню ULN2003A
  8. Vikmaster
    Vikmaster
    Vikmaster
    Спасибо, попробую в выходные! Это все можно сделать не снимая его с места ?
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Достал котёл вылетает то по два раза в день ошибка 97, дилер посоветовал сначала увеличить подачу на 60 секунд, вроде работало нормально, потом опять мозг делает, посоветовали на 45, поставил, опять ошибка 97, теперь советуют поставить на 50 сёк. Котел старого образца, но в работе первый сезон и ещё на гарантии. В общем паника у меня, Котел по идее автономная штука, а тут по три раза в сутки в ошибку встаёт, дом у меня для проживания по выходным, то есть стоять возле котла нет возможности, спасает, то что в доме идёт отделка и живут строители, но скоро сьедут, короче один стресс от этой техники. Посоветуйте что делать?
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    И вопрос нужен ли комрессор или нет?
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Знакома мне ваша ситуация, я делал новый блок управления)
  12. Makuxa
    Makuxa
    Makuxa
    Ванино
    У меня тоже котел старого образца, но в работе первый сезон, компрессор я подключил, но потом мне сказали в Китурами, что это не обязательно.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это как 4 года как модель не выпускается и он у Вас на гарантии?
    И что там за диллер такой, который не знает сколько секунд надо в среднем установить на первичную подачу топлива! Прежде чем ругать оборудование, может стоит разобраться, что Вы делаете не так.
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Хуже то от компрессора не будет, а так можно не использовать.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @djkaktyc, не начинайте эту старую пластинку!
