Пеллетный котёл Китурами - практика - 4
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.
  1. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Хорошее видео и пеллета тоже.
    В этом году купил пеллету которая медленно разгорается (производитель сказал с примесью дубовых опилок) и у меня к началу подачи горит локально под теном и первые подачи заваливают горение до невидимости датчиком пламени далее досыпка и ... все плохо нерозжиг.
    60 по вентилятору это и есть воздух при розжиге =воздух на плате без регулировки?
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Нашёл я причину своего несчастья, в шнек попал стальной брусок размером с пол пачки сигарет, разворот ло приёмную трубу и шнек! Долго мучался, что бы вытащить трубу, сталь там крепкая, шнек отрихтовал. Всё заработало, но появилась новая проблема рывками начал работать двигатель очистки горелки. Дилер сказал что похоже сломалась шестерня и скоро вовсе накроется вовсе и это на новом котле! Я надеюсь это гарантийный случай?
  3. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Я понял, Вас, спасибо за советы
  4. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Господа помогите, замучалчя я с этим котлом и с системой отопления в доме. У меня стоит косвенник но получить горячую воду я не могу, Котел нагрел помещение до заданной температуры и встал, бойлер остыл и нагреется только после включения котла. Это первая проблема. Решил поставить GSM модуль, купил ксетал 4т, как раз на запуск котла приехал дилер и решил мне помочь с установкой данного девайса. Поставить ксетал так и не получилось, только спалили пульт,(дали новый). Кстати на нем можно регулировать температуру теплонасителя в градусах. Дилер мне предложил поставить экто контроль так как они с ними работают, ксетал за 8 штук остался внеудел. Как мне сказали, что эко контроль будет управлять насосами отключать их по температуре воздуха на двух этажах и будет работать по температуре теплонасителя, то есть бойлер будет всегда горячий, я согласился отдал 27тр и думаю красота. Только опять проблема на пульте котла поставили температуру 47 градусов в доме выставил эко контроль на 23 и как падает температура насосы начинают гонять теплонаситель в батареях, как нагребт помещение то насосы отключают я. Но котел все равно пашет ведь у него на пульте 47 стоит и температура теплонаситель 65 и он хреначет, нагревается мне бойлер и заодно весть теплонаситель который он может нагреть по малому кругу без насосов, ещё в доме тёплый пол с узлом подмеса. В общем беда не знаю что делать ¡! Уже кучу денег отдал жалею что взял этот котёл
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    А при чем тут котел, котел всего лишь выдает тепло, а уж как вы тепло распределите это уже к системе отопления вопросы.
    Схема подключения какая? Я так понимаю общая распределительная гребёнка с насосами на контура и соответственно один насос на контур бойлера, если у Вас циркуляция при работе насоса ГВС идет не только через бойлер а ещё и систему отопления так надо на крыльях поставить обратные клапана и проблема уйдет.
  6. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Спасибо, а поподробнее можно, что за крылья?
  7. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Подскажите пожалуйста, как-нибудь визуально можно отличить плату старого образца, которая без регулировки оборотов вентилятора от платы нового поколения ?
    Хочу заменить плату, которую я купил на другую, с возможностью регулировки
  8. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Простите мою тупость, но как может работать котел и давать тепло в бойлер если температура на пульте 22 градуса в доме тоже 22 а то и 23 по инерции дом прогревается, Котел встал и с какой радости он должен греть бойлер? Ведь у него всего два параметра, температура воздуха и теплонасителя, ведь дом можно нагреть до такой температуры и 30 градуса и теплонасителя, но бойлер нужно хотя бы 60. Как с этого котла получить и нужную температуру в доме и горячую воду одновременно, это вообще возможно?
  9. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
  10. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Там на большой микросхеме бумажка с версией п. о. буду у котла посмотрю .
  11. nikolosov
    nikolosov
    nikolosov
    Дмитров
    Кто нибудь подскажет какая версия на плате с возможностью выбора времени работы до очистки?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Нельзя, только установить и попробовать в работе, можно перепрошить.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Есть автоматика ГВС, а есть автоматика на систему отопления, а котел это просто генератор тепла. не важно какой пеллетный, газовый, дизель и тд. Так вот в Вашем случае могу предложить такой вариант решения. Первичный подогрев холодной воды, затем поступление в БКН и далее последующий нагрев при работающем котле, для догрева использовать эл. тэн. в летний период можно использовать только эл тэн. Крылья это ваши отопительные контура.
  14. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Они везде все абсолютно разные вот в чем дело.
  15. whitetiger0885
    whitetiger0885
    whitetiger0885
    Очень интересно...вот мне и продали старую, они даже сами не знали, что она старая
    А где шьют в районе Москвы не подскажите и сколько это стоит ?
