Программы для проектирования печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 04.10.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понял, для преподнесения заказчику:) Ну, тогда наплевать пока...
    (Кстати бесплатно скачать не дают вроде, хотя сильно не старался...)
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Качается с файлообменников, как платно так и без.
    Мне Атлантис нравится, он на русском, в нём можно и в картинку вставить.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Украшательства разные пошли... А вот можно ли так сделать над топкой?
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Малацца! Вставку на ребро в верхний колпак сам придумал?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Там еще при проходе на второй этаж гильзы будут из нержи.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А если боковые кирпичики слегка раздвинет при нагреве, а центровой чуть провалится... Они ведь назад уже не встанут, их расклинит ромбом?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я не сказал, что эти центральные кирпичи кладутся на базальтовый картон и только швы промазываются ГПС, а вот в следующем ряду уже все как обычно. По сути это тот же клиновой кирпич, но задумалось мне обьем рисунка показать таким способом...:|:
    Не нравится?:) Именно для раздвигания-сдвигания и ставят клиновые кирпичи. А, еще под ними будет нержавейка.
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Нержавейка,это чтобы кирпичи над дверкой не нагревались?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не только над, но и по всему проему топочной дверки.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Удаляем текстуры - скажем пользовался Кирпичами, а теперь хочу красить их сам. Это облегчает файл.
  11. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Решил поделиться опытом рисования кирпичного свода, который нужен для горнила РП. Попытки создания клиновых кирпичей и кладки из них свода закончились неудачей - кирпичи плохо стыкуются между собой при малейшей неточности в гранях. Намного проще оказалось создание арки, как самостоятельного компонента.
    Итак сначала провожу линию длиной = диаметру внешней окружности свода и отмечаю внутренние края пяточных кирпичей. Дугой рисую внешнюю и наружную полуциркульныю арки. (рис 1).
    Далее размечаю замковый кирпич: от перпендикуляра из центра на внешней арке откладываю по 4 см в обе стороны и соединяю точки между собой и с центром. (рис 2).
    Отмеряю от каждого кирпичика по 8 см по внешней арке, все полученные точки соединяю с центром. Горизонтальные линии, соединяющие внешние точки, нужны для определения симметричных точек на противоположной стороне арки, они проводятся параллельно соответствующей оси, в моем случае зеленой. Все верхние и нижние края получившихся кирпичей тоже соединяются, если они не лежат на одной прямой. (рис 3).
    Убираю все лишнее - получаю арку. (рис. 4).
    Тяни-толкаем выдвигаю каждый кирпичик на глубину будущего свода, в моем случае - 2,5 кирпича. (рис. 5).
    С обратной стороны получилась дырка (рис.6). Чтобы её заделать, надо соединить концы каждого кирпича на внешней и внутренней дуге.
    Далее красим кирпичи в нужный цвет и рисуем поперечные швы снутри и снаружи. Скетч сам указывает на следующий шов, расположенный по дуге. (рис.7).
    Свод готов - делаю из него компонент и ставлю на место. (рис.8)
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Я начинаю разбираться с программой SketchUp, а так же и со скриптом кирпичи. Возник такой вопрос как можно просмотреть ряды, т.е я выложил три ряда теперь например хочу посмотреть только первый или второй ряд, как скрыть остальные?
  13. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Как работать со слоями, я ещё тоже не разобрался. Может, кто потолковее объяснит?:|: Если надо что-то подправить в нижних рядах, я просто выделяю верхние и убираю их в сторону. Есть, наверное, способы попроще, потому что здесь сложно не зацепить кирпичи нижнего ряда, поэтому надо ставить конструкцию стого горизонтально.
    А просто посмотреть можно с помощью разреза (или сечения). Кнопка "Сечение"(section plane) в меню "Инструменты" (tools) или, если выведена справа панель инструментов (toolsbar) - правая нижняя кнопка, кругляшок со стрелкой.
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Я вроде разобрался, но методом проб и ошибок, поэтому может не совсем корректно и правильно.
    Делаю так:
    1) кладу первый ряд выделяю все кирпичики, потом правой кнопкой мыши (ПКМ) создать группу, потом на группе ПКМ данные объекта там выбираю слой ряд1.
    2) кладу второй ряд, Окно - слои там плюсиком добавляем слои (ряды). Далее выделяем кирпичи второго ряда, объединяем в группу, данные объекта присваиваем слой - ряд2 . И так далее...
    3) Видимость слоев можно выбирать в зависимости от галочек которые ставятся напротив каждого слоя. Окно - слои
    Может гуру меня поправят если что не так
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Немного не так...
    Значится так.
    1. Создаем новый слой. Становимся на него - точечкой.
    2. Теперь мы каждый новый кирпич (если пользоваться Кирпичами) кладем уже в этом новом слое.
    Иначе (не пользуемся Кирпичами или они закончились) - мы копируем кирпич из любого другого слоя. Ставим его на место в новом слое. Остановка - присваиваем ему номер этого слоя. Троекратно нажав на мышь - разгруппируем его - и снова присваиваем его этому слою. Вот теперь он навсегда привязан к нему.
    Копируем его и кладем в этом слое.
    3. Имеем много слоев. Ставя или убирая галочки в слоях - убираем или отображаем тот или иной слой. Наслаждаемся.
    4. Кирпичам с шамотом - присваиваем свое имя! И слоев соразмеренно делаем рядам шамотным. Это так облегчает просмотр шамотного ядра... Металл - в свой слой.
    Вопросы? Приложение - грамотно сложенная печка.:)]
    Не стоит обьединять все кирпичи слоя - не растащить потом. Грустно.:(
    Присваивать слои собранной - начинайте сверху. Не обязательно выделять каждый кирпич 3-ным нажатием - это для особенных кирпичей, которые пропадают при скрытии какого-либо другого слоя. Вы оттуда скопировали его до этого... После присвоения каждому кирпичу (или с использованием клавиши Ctrl - для добавления в выборку) номера слоя - скрываем слой. Не волнуемся - мы просто не видим кирпичей этого слоя...:)]
