Программы для проектирования печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 04.10.09.
  1. NYC
    NYC
    NYC
    Делаю как вы сказали, положил первый ряд. Создаю слой ряд 2, ставлю точку на этот слой, начинаю класть кирпич а точечка сразу перескакивает на ряд1. Что не так делаю?
  2. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Чего-то все равно слишком мудрено по слоям. У меня длина агрегата - 7 м, где-то 26 кирпичей. Таскать туда-сюда такую махину, чтобы зафиксировать каждый ряд... А так накидал один край со штробой, потом переехал на другой.
    А если где-то с перевязкой ошибся? Перебирать не пару кирпичей, а весь слой, а то и соседние.
    Опять же, в какой слой определить арочный свод в РП, про который я писал выше?
    Хотя, если где-то нужны порядовки, со слоями, конечно, удобнее. Чтобы сфоткать каждый ряд, мне приходится убирать по кирпичику уверхний.:)
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, у меня то кирпич давно закончился...:)]
    Но свою печь я именно так и ложил - по рядам. Для более глубокого ответа надо или купить программу, или ее переустановить придется... Попробуйте сами разобраться.
    А арки тоже в слои запихиваются. Править легче. Копировать можно слоями - четными и нечетными и потом они переназначаются.
    Поверьте - так будет легче. Потом, когда все устаканится.
    Вот, человек русской поделился...:)]
  4. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Прочитайте внимательно вот эту ветку , там есть практически все ответы на вопросы. Очень доходчиво все написал Игорь Васильев. В каком слое строить модель, когда накладывать текстуру и т.п. Единственное, не скачивайте там плагин " Менеджер слоев" во первых он кривой, во вторых очень сложный, если полностью в нем разобраться, много функций просто не нужны.
    Представленный выше вариант построения арки один из самых затратных по времени и выполнения действий. Можно пользоваться фунцией "повернуть", Ctrl и умножить на кол-во необходимых кирпичей. Сложно рассказывать, лучше показать. Но как.
    С ув.
    Сергей.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По шагам...:) разжевать.
  6. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    А мне тут друг из Болгарии Драгомир (MASTERCAM) подкинул ссылку, как работать со слоями https://narod.ru/disk/17657541000/sfzdanie%20sloev.avi.html
    Сам не смотрел, она почти Гиг весит, долго качать.:)
  7. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Серьезный размер.
    Может он заархивирует его (архив сделает) , будет весить раз в 10 меньше(может быть такой фокус).
    Интересно посмотреть , но Гиг , есть Гиг.
    С ув.
    Сергей.
  8. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Вот, человек русской поделился...:)][/QUOTE]
    И на этом форуме повторюсь, идея этой РП не моя, я просто построил ее в скетче.
    Для копирования кипичей можно воспользоваться плагином zerkalo. Там задается количество копий кирпичей, их смещение, угол поворота. Плагин удобен также для построения винтовых лестниц, арок и т.д.
  9. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    А как это в народ пропустили, там вроде с таким ОБъЁмом сразу посылают
  10. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Как пропустили, не знаю, может правда фокус какой. Но MASTERCAM уменьшил размер до 45 Мб и прислал новую ссылку https://narod.ru/disk/18021795000/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5.avi.html
  11. MASTERCAM
    MASTERCAM
    MASTERCAM
    BULGARIA - PLOVDIV
    Нет ета не фокус.
  12. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Из одного слоя в другой как скопировать? Никак не доходит
    В одном слое сделал два ряда кирпичей
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Выделяем кирпичи (с Ctrl нажатым) и в окошечке слоя выбираем нужный слой. Все будет принадлежать этому слою.
  14. КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    КонстантинЛК
    Белоярский, ХМАО
    Спасибо, Вы и здесь ответили:)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
