Программы для проектирования печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 04.10.09.
  1. sahi
    sahi
    sahi
    Ryazan
    Данный скрипт находиться здесь а так же его описание stroyka.cc
    PS: к сожаленью ссылку оставить не могу (запрещено форумом), ищите в разделе Плагины и скрипты к SketchUp
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Можно скрипт скачать отсюда, но не надолго.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как вовремя! Спасибо Владимир!
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот уже несколько дней пытаюсь научиться ложить порядно печь.
    С последним скриптом - гораздо веселее (спасибо sahi ).
    1. основные настройки лучше в метрах или мм? Или непринципиально?
    2. как прозводить выравнивание по сторонам изделия?
    3. хотелось бы послойно заполнять обьем печки... как это делать - не понимаю.
    4. т.к. слои плашмя и на ребро разной высоты, то топку лучше собирать отдельно?
    Или где об этом почитать применительно к кирпичам?
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    прочитать можно в книгах по Автокаду, в каждом магазине (Интернете) их с десяток.
    Можно нарисовать кирпич, сохранить как блок в разных положениях под любым углом.
    Затем эти блоки вставляешь в любое место печи - указываешь координаты - 2-3 числа через запятую, либо тыкаешь мышью с привязкой в угол уже установленного кирпича и вносишь относительную дистанцию (толщина шва) в любом направлении,хоть по высоте, хоть в полярных координат - угол и расстояние.
    Можно вообще не рисовать, а написать текст - вставить блок N в точку A, затем - в точку B, количество точек (кирпичей) неограничено ,расстояние длина (высота) кирпича + шов.
    Программа через секунду уложит хоть тысячу кирпичей с учетом швов.
    Количество элементов печи - задвижек, дверец неограничено, размеры менять легко и просто.
    Из трехмерной модели легко сделать разрезы, сечения, сделать прозрачными любые стенки и т.п.
    Катаев Олег
  6. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    При работе со скриптом подходите также, как вы бы выкладывали печь в реале.
    Только тут нет болгарки, но для этого есть менее пыльные инструменты "Масштаб", "Переместить".
    1. конечно в мм, у вас ведь кирпич не в метрах.
    2. немного не понятно, про что вы говорите.
    Если вы говорите, что когда по стороне идут два тычка, то после они будут меньше стороны тычок-ложок, то для этого есть конструкционные линии, пляшите он них. Также, как вы в реале выкладываете сначала угловые кирпичи. Да, в одном месте кирпичи будут не состыкованы на несколько мм(не знаю какой размер кирпича вами задан, в зависимости от шва). В реале эти мм убираются швом. Но конструкция при таком построении будет приближаться к максимально точной. Если у вас геометрия кирпича на высоте, то вопрос нескольких мм.
    3. для этого есть функция слои, как в самой программе , так и в скрипте. Каждому слою назначайте свое имя(ряд 1, ряд 2 ... и т.д.)
    4. конечно, вы же в реале внутрянку и наружку тоже в определнной последовательности выкладываете.
    Уроки скоро будут.
    С ув.
    Сергей.
    И тут бумажный отметился. В каждой бочке затычка.
    Вопрос идет по программе Скетчап, прежде чем что то советовать, хоть пару постов предварительно надо прочитать.
    Не зря древние говорили, что самое хорошее дело , чтобы показаться умным, это давать советы.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, именно SketchUp.
    Много программ освоил уже, но с графикой, пожалуй только в фотошопе занимался. А тут 3х мерная. Непривычно, конечно, ну и размеры кирпича...:)]
    Подгонка стенок только вручную получается.
    Слои выбираю, кирпичи кладу, перехожу на другой слой, продолжаю, смотрю - а слой опять первый. Я про это.
    Спасибо, жду Ваших уроков.
  8. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Привет липовый! Я думаю ты и здесь скоро жаловаться будешь.
    Речь идет о проектировании печей, если кроме слова Скетчуп ничего не знаешь, то зачем это всем говорить.
    Автокад позволяет самым ленивым или нежелающим что-либо читать делать все очень просто.
    Загружаешь в Автокад осканированную картинку ряда, обводишь кирпичи, указывая его углы, либо прямоугольником - только 2 угла. указываешь толщину кирпича и получаешь через минуту весь ряд печи в трехмерном объемном виде - это Автокад делал еще почти 20 лет назад. Дальше задаешь цвет и любуешься своей печкой с любой стороны. Цвет можно задать сразу линиям, либо каждому кирпичу отдельно (включая текстуру - хоть с узором песчинок на поверхности кирпича, хоть трещины, хоть сколы). А формат Автокада можно передать в любую программу - даже в тестовые редакторы - общепризнанный формат и самый распространеный. Для просмотра у заказчика можно скачать легально программу просмотра. Для Интернета есть свой формат. Большинство фильмов и мультфильмов делаются с помощью программ фирмы-производителя Автокада.
    Катаев Олег
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Теперь главное, сначала надо нарисовать эту картинку. Печники не сканируют с книг, а рисуют под заказчика. Вот разница.
    Если говорить о CAD пакетах, то лучше Archi, там задав сетку можно просто рисовать по кирпичику элементом "стена" и подниматься на ряд сделать трехмерку.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот здесь
    Jackonya разместил компонент "целый кирпич" и "...с секретом, имеет скрытые удобства". Я их увидел, но пока ничего сделать не могу, но с его помощью можно сделать подверточный кирпич, например. Будем учиться работать в программе.:|:
  11. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Привет!
    Мы уже на ты, придется подумать о переливании крови, а сейчас пока пойду помою руки с мылом... хозяйственным.
    А как мало надо, чтобы быть с таким "мЭтром" на ты, просто назвать вещи своими именами. И все!
    Это точно. Если обучить, как мартышку, щелкать по клаве в одной программе, то она ведь другого ничего не видит, да и не поймет. А где Архикад, Инвентор? программы того же производителя.
    Секрета там никакого нет, (щелкните мышкой по кирпичу два раза), просто у кирпича назначено два слоя и больше граней. Зачем это надо не знаю.
    Для того чтобы редактировать кирпич, пользуйтесь функцией "Масштаб", а если надо больше "разблокируйте" его.
    С ув.
    Сергей.
    Тихо текла ветка , по делу. Пока...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Jackonya сделал кирпич, который легко отрезать в любой плоскости без точных измерений (они уже сделаны 1/4, 1/2, 3/4 и 1/2 вдоль и их вариации), но и есть возможность скосить грань половинки кирпича для подвертки, например. Т.е. можно получить любой кирпич из одной модели. Вот поэтому я и порадовался. Можно будет самому набрать свою базу кирпичей, когда освоюсь с программой.:|:
    За поучения - спасибо, будем пробовать.
  13. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Резать кирпич не надо. Вы же прежде, чем класть печь не будете резать кирпич1/4, 1/2, 3/4, а затем класть. Вы будете резать кирпич по месту , в программе это делается функцией масштаб(сначал поймите логику этой функции). И все.
    Логика всех функций Скетчапа, что все перемещения и редактирования возможны не только в произвольном отношении, но и относительно чего то.
    Не надо никаких баз.
    Скосить грань для подвертки, тоже можно функцией перемещение - Move, делается это тоже очень просто. Эта функция предназначена не только для перемещения предметов, но и редактирования граней. Посмотрите.
    С ув.
    Сергей.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ага, Тоже интересно, я думал надо стандартный набор создать, а потом применять. А тут вон оно как значит...
    Опять буду пробовать, и еще раз спасибо.:)
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    То про все книги, сейчас про всех печников. Это один из десятка вариантов, которые в Автокаде знаю я, - для самых ленивых. Читайте предыдущее сообщение - там для менее ленивых. Можно и не рисовать, а тоьллко рассчитывать для особо умных, например, способных играть в шахматы "вслепую" (ко мне это не относится).
    Автокад задавать сетку может ни как не хуже Архикада, подниматься по слоям.
    такие элементы как стена, окна и т.п. давно там есть.
    Автокад снимать фаски, вырезать из него части и т.п. не используя примитивных и ограниченных манипуляций - масштаб и т.д.
    Катаев Олег
    Помыть лучше язык. Глупостей меньше вылетать будет - пузыри мешать будут.
    Мартышек не обучал, и советы им не даю. Понимает человек, а программа только рассчитывает.
    Архикад и Инвентор на своих местах, плохого о них слова не говорил. Может липовый скажет чья программа Инвентор?
    Все архитектрурные и строительные программы одной из главных своих особенностей говорят о совместимости с форматом Автокада.
    По существу вопросы будут?
    Катаев Олег
