Программы для проектирования печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 04.10.09.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    в арчике можно сделать скажем эскиз будущей печи
    а уже цветовые решения проработать с архитектором
    или быстро пояснить принцип работы по эскизу
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Олег, это понятно. Тогда как трёхмерные инструменты вывести на панель.
    Классически не получается. Их же нет на панели. В скетче просто выводятся.
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    наводишь мышкой на панель, нажимаешь правую кнопку, выбираешь команды котрые хочешь вывести. Но прочитать какие команды лучше всего из книги.
    Для Колчина скажу по секрету как получить совершенно бесплатную рабочую версию Автокада и скачать книги и руководства.
    Надо завести ребенка, пристроить его в любой ВУЗ, - для студентов Autodesk на своем сайте размещает для студентов и для "студентов" бесплатные без ограничения срока действия рабочие версии всех своих программ (почти) - ограничение - ставится метка, что это студенческая версия - изучай, работай, твори.
    Катаев Олег
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Олег, нет денег на книгу, на прогу потратился.:) Времени нет читать.
    Завтра "учитель" мой домой приедет покажит как и куда.
    Зато могу показать какие кирпичики в 3D Max получаются и сторить легко.
    Да, дешевле купить прогу, чем ребетёнка туда пристроить.
  5. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Не думаю, что на сайте autodesk.ru спрашивают студенческий билет (на форуме рекламу его видел).
    Кирпичики красивые, а размеры какие, попробуй печь сложить. Думаю вопросов будет много, но книжки хотя бы из Интернета прочитать все равно придется - окупится.
    Катаев Олег
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Смотри справа на панели всё расписано как и сколько. Там можно точное место кирпича по координатам выставить. Пробовал модель собирать, не сложно. Но скетче удобнее.
  7. plotnikov
    plotnikov
    plotnikov
    Самара
    У меня вот так получается
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ньюанс, который я не понял, хотя мне говорили прямо в лоб. Шамотные ряды лучше обозначать своим названием. Скажем РядШ 1. Тогда можно оставить только топку, например.
    У меня сейчас, хоть и переименовал шамотные ряды подругому - не получается оставить только шамотные кирпичи... Без них печку посмотреть могу, а только их - нет. Они так и остались привязанными к своему старому ряду...
    Как решить эту проблему?
    Я научился точно ставить кирпич. Надо хватать за тот краешек, который хочешь совместить. Ну кто бы это посоветовал...
  9. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Владимир, а можно посмотреть как 2 тычка лежатся на ложок и как рядом будет кирпич на ребро смотреться. Толщина швов какая будет?
    Катаев Олег
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так получается, автоматом с виуализатором.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В скетчупе тоже можно карандаш использовать, даже цветной.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Красиво. Но я намекал, что швы и поверхности кирпичей при выбранных размерах не будут совпадать. В чертежах кирпичи должны быть реальных размеров, в картинках и эскизах могут быть любые, но это не проектирование, а презентация.
    Катаев Олег
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Понятное дело что в реальности, если ряд выкладывать из кирпичей в длину, то следующий ряд уже швы вертикальные по шире будут. Это для глаза не заметно. Да и кирпич по длине разнится. Если в стенке, в ряду целый с половинкой, то всё в норме. Всёрано как бы не рисовал, в натуре по другому. Всё не предусмотреть.
  14. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вопрос к автору темы: что подразумевается под проектированием печи?
    Сама конструкция, т.е. топка и организация конвективной системы или внешний вид печи, или точность кладки кирпича?
    М.Соколов обычно делал проект печи даже без перевязки кирпича, аргументируя тем, что основы кладки печник должен знать.
    КМК программа для проектирования должна удовлетворять быстроту наброска самой конструкции печи, ее основную сущность. Как вспомогательный элемент -на основе порядовой кладки получить 3Д вид и разрезы. Насколько нужна точность в размерах кирпича, если даже импортный кирпич идет в разброс +/-5 мм, т.е. до 1 см, не говоря об отечественном.
