Программы для проектирования печей и каминов
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Kamin56, 04.10.09.
  1. Kamin56
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Kamin56
    Виктор Сычков
    Новотроицк
    Проект печи нужен в первую очередь для презентации заказчику, для которого не последнюю роль играет именно внешний вид. Есть определенные размеры площадки, есть конкретные пожелания заказчика, все это надо свести воедино и показать, как это будет выглядеть в натуре. Раньше эскизы делались от руки, но наглядности, трехмерности не получалось (проблемы с аксонометрией:|:). Компьютерные программы подходят для этого как нельзя лучше.
    Для себя проект позволяет проще и быстрее рассчитать расход материала и составить смету. А конструкция и перевязка кирпича... здесь я согласен с Соколовым.
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Проект от эскиза и презентации отличается точностью, которая позволяет полностью выполнить требования к печной кладке российских печей - тонкие швы, газоплотность печи т.п. Если требования к печной кладке не надо выполнять - можно обойтись эскизом. Можно и тесать уложенный кирпич для установки дверец и других элементов печи. Но надежности это не добавит объекту повышенной опасности. В строительстве обязательно проверяют реальный объект на соответствие проекту - главное условие приемки. Без этого конечно легче сдать печь заказчику - нечего сравнивать, не будет и замечаний.
    Катаев Олег
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Kamin56, тогда вам нужно больше делать упор на 3D max или схожие программы. Вот где поле для реалистичности.
    Но все ведь это работа и за нее так же надо платить /делали пару раз у профи для заказчика/, на что не все согласны. Поэтому для общего приближения вполне достаточно сделать проект привязки в плане и общий вид печи, а фактуру материала обговорить на эскизах.
    Точность схематичной конструкции возможна в отдельных узлах, для "истории" или передачи опыта. Для себя достаточно основной идеи печи и ее план /разрез/. В партнерстве печники работают по т.н. техническому проекту, который представляется в виде разреза печи в горизонте и при сложности в отдельных узлах. В дальнейшем все идет по основам конструирования и каждый печник, если ему это необходимо, прорисует для себя самостоятельно.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    sahi на сайте
    подсказывает как можно управлять точками привязки, то есть при перемещении можно указать шаг с которым данный элемент будет перемещаться, если ставим 10мм то соответственно и выбранный элемент будет перемещаться скачками через 10 мм.
    После более внимательного просмотра своей конструкции вы увидите, что есть неточности совмещения слоев и кирпичей в одном слое. Делайте сразу правильно!
    Инфо по модели - Единицы измерения - Указать шаг - 5мм думаю достаточно.
    Ответ по слоям. Чтобы была только шамотная топка.
    1. Создаете новый слой, назовите его по любому(после переименуете), заносите в него нужные кирпичи.
    2. Другой слой, тоже нужные для вас кирпичи.
    И т.д.
    3.После того как занесли, все что вам нужно, удаляйте ненужный(первоначальный) слой.
    4. Переименуйте слои , которые вы создали так как вам нужно.
    Благодарю, учителя
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Весь вечер создавал слои, переназначал кирпичам слои и удалял ненужные.
    Ошибки, которые совершил - начал копировать слои кирпичей... Перечитал инструкцию и перестал заниматься ерундой.
    Потом при удалении слоя появляется надпись - присвоить все ... существующим слоям - ну или что-то подобное, не рискнул ответить Ок, а зря. Пришлось повторять сначала.
    Шаг сетки - это супер. Наконец-то выровнял всю печку.
    Теперь могу и шамотную топку отдельно смотреть...
    Конечно это только предварительный вариант, стоит изменить наддверочный блок и отверстий для ВВ еще нет в боках.
  6. plotnikov
    plotnikov
    plotnikov
    Самара
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Давайте порисуем.:)
    Как-то скачав картинку из интернета у меня очень лихо получилось нарисовать задвижку.
    Пробую повторить подвиг с рисованием, но линии получаются в обьеме. А мне-то надо на плоскости... И уроков найти не могу...
    Нашел картинку, вывел ее на экран - импортировал. На экране куча полосок, квадратиков... :|:
    А дальше как и что надо делать?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ура, спасибо sahi - предложил скачать ролик https://narod.ru/disk/13316153000/video_04.rar.html
    Дело сдвинулось. В 6 версии есть отличия от 5 ой. Но если поискать - все находится.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир, спасибо!
    У вас-то какая версия скеетча?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Шестая. К седьмой нет кряка. Рад помочь.
    Серьезно - надо разжевать - помогу. Сам учусь.:|:
    Вам я уже не раз говорил тоже спасибо.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лекарство к семёрке вам закинул.
    Всемёрке окна, окрывающиеся, большие. Поле закрывают, не удобно.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Благодарю.
    Если чем-то смогу помочь - буду рад.:|:
    У меня мониторы широкоформатные - нет проблем.
  13. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    С ув.
    Сергей.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Широкоформатный экран тоже не нравится, искожает детали.:(
    Сергей, спасибо за науку! Я знаю что убираются.
    Доставать-то, всёавно нужно и тащить мышкой.:)
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, Владимир, не искажают. У них точек больше по горизонтали. И когда ставится драйвер видеокарты правильно - получается просто широкий монитор.
    У меня сейчас 1600х900. Погляди. И все-таки у меня 7ка.:|:
