1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Конечно. Завтра или в понедельник
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я не делал. Просто заполнил водой. В манометре было давление 1.5 атм, за неделю не упало. Залил, зиму отапливал, ни одной трещины в стяжке.
  3. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Сделать проще чем переживать потом.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Burney, в проекте две арматурные сетки: нижняя - из арматуры d10, верхняя - из арматуры d8, трубы ТП между этими сетками.
    Просмотрел всю тему ещё раз, нижней арматурной сетки не увидел, хотя она - основная. По какой причине её не сделали?
    Может, я её не увидел, но на фото видно, что сетка для укладки ТП уложена прямо на ЭППС.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Похоже, что за УШП взялись строители ТП.
  6. Burney
    Burney
    Burney
    На самом деле я просто заменил d10 да d8 в нижнем армировании. Сварной сетки в проекте нет. Но я настоятельно рекомендую её - очень облегчает процесс укладки труб. Уменьшение диаметра арматуры связано с изменениями материала стен и устройства перекрытия и кровли. Я писал об этом в самом начале темы. В подавляющем большинстве в УШП под одноэтажные дома для армирование всей площади плиты используют сварные сетки диаметром 5 мм и ребро 20 см. При этом сами ребра армируют 4 прутками (2 сверху и 2 снизу). Это называется классика Dorocel. У меня есть 2 проекта (точнее 2 расчёта нагрузок) под мой дом. Второй расчёт показал, что вполне можно строить по классике. Но я решил сделать всё, согласно первоначальному проекту, изменив некоторые узлы. Как, например, с диаметром арматуры периметра
  7. Burney
    Burney
    Burney
    А причём здесь строители ТП? Есть определённые моменты, которые были оптимизированы после того, как проект был на руках. Вносить эти изменения на бумагу не было смысла - пустая трата денег на рисование. Главное, что в голове есть понимание, что нужно сделать и как это сделать
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насколько я вижу, нижнего армирования нет вообще - сетка уложена прямо на ЭППС... по ней труба, и над трубой уже арматура d8. Где будет верхняя сетка? Как раз по "классике" она не нужна - достаточно только отрезков арматуры в нагруженных зонах - под стенами.
    А можно ещё раз: разрез плиты снизу вверх?
    Спорное утверждение. Обычно плиту считают больше от состава и состояния грунта.
    А кровля вообще причём? :faq:
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ну как бы не хочу сказать что я критикую, но я под беседку 5*5метра 2 слоя сетки из арматуры положил. А тут все же дом.
    Ячейка поавдо 200*200мм, по периметру 100*200 в 3 слоя
    Фото с 2мя слоями не осталось, вот промежуточный вариант с 1 слоем арматуры IMG_20180525_235455.jpg
    П. С. Это под беседку.
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Как бы это покорректнее выразиться - не грейте голову мне. Я это делал предыдущий год) Я же сказал, что заменил арматуру d10 на d8. Ну какие же ещё разъяснения нужны? Трубы тёплого пола уложил под нижнее армирование на сварную сетку, которой вообще нет в проекте. Так удобнее. Что ещё тут разъяснять? То, что в проекте изображено розовым - это и есть то, что я сейчас укладываю. Только трубы тёплого пола не на, а под этим каркасом. Чёрным цветом в проекте выделено экстраармирование. Оно делается в местах под несущими стенами. В моем случае, при использовании ферм, это только внешние стены, так как фермы опираются только на 2 точки опоры. Проект же сделан под классическую схему устройства кровли со всеми несущими перегоподками. При использовании ферм все внутренние перегородки ничего не несут, кроме себя самих. Более того, под них не было необходимости делать ребра вообще. Можно было укладывать их прямо на плиту 100 мм, не делая ребер
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Вы делали проект? Считали нагрузки? Делали геологию? Я да. Более того, считал дважды. Откройте тему УШП. И вы увидите, что под одноэтажные дома делают армирование из сварной сетки, диаметром в 5 мм в 2 слоя. И ребро в 20 см с армированием в 4 прутка. Вся информация есть в FAQ. Так же найдите расчёт Михаила Судоргина. http://m-project33.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=50 У него расчёт под двухэтажный дом из газосиликата. Тот же самый принцип. Более того, он говорит о том, что расчеты говорят об отсутствии необходимости в нижнем армировании. Почитайте, очень интересно. Вообще, считается, что под одноэтажные дома вообще не нужно делать расчёт нагрузок - они крайне малы и легко переносятся классикой Dorocel с хорошим запасом прочности. Что касается положения труб под нижним армированием. Считаю это более практичным. Посмотрите стройки Александра Земского http://www.s-plate.ru/fotogalereya/ Очень много реализаций именно с таким способом укладки. Плюс при заливке не ходишь по трубам, а ходишь по каркасу арматуры
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Из арматуры 2 сетки будет или одна?
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Какую нафиг геологию под беседку?
    Моя плита делалась 6 вечеров после работы когда вдвоем когда один, заливали втроём.
    Это под беседку, летнюю, нагрузки никакой, сама плита тяжелее. Но чтоб она не лопнула в 2 ряда сетки из арматуры проложил.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Узнали. :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я бы спросил, какой получается защитный слой бетона при таком решении и зачем тогда вообще арматурная сетка в середине тела плиты, но не буду, ибо...
    С этого и надо было начинать...
    Или в первом же сообщении объявить, что в неудобных вопросах и критике не нуждаетесь, а в тему можно только лить елей - я бы и прошёл мимо.
