1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Меня года 4 назад за советы с облицовочным кирпичом на этом форуме подпосылали.
    Я считаю, что правильно сделал выбрав облицовку кирпичом.
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Принципиально нового ничего не происходит. Стены растут. Но дом уже приобретает характерные черты дома :aga: И это радует. Вот так воплощаются мечты :victory:
  4. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Burney, перемычки как планируете реализовывать? Армопояс будет?
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Перемычки под несущими перегородками сделаем сами с помощью U блоков и арматуры. Над окнами перемычки не нужны, так как будем заливаться железобетонный пояс. Ряд блоков над окнами будет замоноличен через отрезки арматуры. Фото сделаю сегодня.
    Соответственно, пояс будет. 250 мм высотой. Армирование 4-мя прутками 10-ой арматуры. Сам пояс выглядит так (с внешней стороны): 150 мм газосиликат, 50 мм пенопласт, 175 мм железобетонный пояс
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Вот фото будущего пояса и кладки в районе оконных перемычек
    IMG_2854-23-06-18-10-18.JPG IMG_2855-23-06-18-10-18.JPG IMG_2856-23-06-18-10-18.JPG
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На одноэтажнике с неэксплуатируемым чердаком? Оконные проемы не очень широкие, армпояса 175х250 должно хватать за глаза)
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    категорично. а если посмотреть армирование брусковых перемычек, например 3ПБ по серии 1.038.1 то почему-то в них плоские каркасы... может стоит принять в расчет схему нагружения этого пояса?
  10. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А какая разница 1 или 5 этажей. Есть схемы армирования, они едины для всех случаев. Но само собой в частном домостроение всем плевать.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Тут не оконная перемычка! А ЖБ пояс и есть единая схема армирования.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16610125/
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А какая цель? построить дом достаточной прочности или по нормативам многоэтажного строительства строить?
    В каркасных домах деревянный ригель над окном легко держит нагрузку от крышы, а тут жб перемычка, сверху ряд газоблока (склеенный между собой клеевым раствором), сверху мауерлат из бруска 100х150 скрепленный с армпоясом, этого мало? или обязательно хомуты, без них прогнется? 2 метровых оконных проемов, как я помню, в проекте нет.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    независимо от схемы нагружения и значений нагрузок, которые действуют на данный элемент? т. е. неважно нагружен он еще 4 этажами конструкций или вся нагрузка это тоннсила на метр от стропилки
    да и то раз в високосный год?
    а есть разница в данном конкретном случае? какие нагрузки этот пояс с вашей т. з. воспринимает?
    предлагаю не цитаты бездумно приводить, а подумать для чего в данном конкретном случае нужен монолитный пояс и каким требования он должен удовлетворять.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала вспомнил про хомуты, а потом вспомнил, что тоже их не делал, т. к. плиты укладывал на газоблок без армопояса. Ну так, 12 арматуру в штрабу на всякий случай кинул, и проварил по кругу стыки с нахлёстом.
    Вот на вертикальные колонны хомуты делал, они и в проекте есть.
  15. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Армопояс нужен не только для распределения нагрузок верхних этажей, но для таких ситуаций например если под каких либо улом дома просел очень сильно грунт, в таком случае пояс будет работать не на распределение нагрузки, и не даст треснуть стене.
    Да и если делать для себя то на совесть.
    У меня дом 1.5 этажа, и 3 армопояса. Я хочу спать спокойно.
