1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Я бы не стал этого делать пока фасад не отделан, загадите плитку.
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Фасад будет отделоваться года через 2-3, а, возможно, и никогда) А жить в доме надо уже в следующем году. Без отмостки очень не комфортно. Способов укрыть ее при отделке множество. Тем более утепление и гидроизоляция - неотъемлемая часть УШП. И это надо сделать обязательно до зимы
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня утеплена эппс 50 мм, поверх planter, все засыпано песком 10 см. В будущем уложу плитку, когда будет отделан фасад.
  4. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    В этом месте делали вкладыш утепления?
  5. Burney
    Burney
    Burney
    Не делал пока. Хочу уложить 30 мм эппс, а на него плитку
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Поверх УШП еще 30 мм эппс? зачем?
  7. Burney
    Burney
    Burney
    На ребре нет труб теплого пола. Там буквально отрезок в 20 см без них
  8. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вопросик: Мелкозаглубленная утеплённая лента, в глине на 20 см низ фундамента. Укладывают для гидроизоляцию отмостки профилированную мембрану Планер. Если уложить мембрану на уровне с подошвой фундамента это правильно будет?... или выше, ближе к поверхности укладывать?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извините я не совсем понял суть вопроса. Если вы имеете ввиду нужно ли заводить planter на цоколь или нет, то заводить нужно не менее 10 см.
  10. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    С цоколем всё в порядке, а вот что касается самой отмостки. У меня котлован шире на метр, поэтому вопрос, в самой отмостке, траншеи, плантер укладывать на самое дно траншеи, т. е. на уровне низа фундамента или же засыпать траншею песком и плантер уложить выше уровня нижней точки фундамента?
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Смотря какая будет отмостка.
    Я бы уложил выше нижней части фундамента.
  12. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Вот меня этот вопрос мучает! Кто то говорит что бы вода уходила ниже фундамента, нужно укладывать на дно, кто то выше... А как правильно, на практике как вода себя ведёт большой вопрос...?
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Зачем воде просачиваться ниже фундамента? Чтобы вымывать грунт из под него?
    По инструкции мембрана выше низа фундамента.
    https://www.planter.ru/chasnstroy/resheniya/ustroystvootmostki/
  14. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Всё встало на свои места! Спасибо!
  15. Burney
    Burney
    Burney
