1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 38
Одноэтажный дом из газосиликата D400 на основе проекта Z376 35
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burney, 04.04.18.
  1. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    В итоге я тоже. Будет 30 см
  2. Burney
    Burney
    Burney
    Нет. Грунтовых вод на глубине до 9 метров нет. Под плодородным слоем (60-80 см) идет мелко, а с глубины 1,5 метра до 9 среднезернистый песок. Дренаж нужен для отвода грунтовых вод. По этой же причине отказался от нижнего слоя щебня. У меня он будет в самом верху
  3. Burney
    Burney
    Burney
    Не совсем так. Подушка -100 мм от уровня участка. Первый слой эппс как раз будет 0. Далее 200 мм пенопласта + 100 мм плита. Итого 300 мм над уровнем
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Цоколь отделывайте негорючими материалами.
    Весених придурков, любителей сжигать сухую траву хватает.
    У нас в 2016 и 2017 весной сухая трава горела, к одному дому вплотную огонь подобрался, успели затушить.
    Так вот если цоколь будет без отделки может вспыхнуть пенопласт и эппс.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вспыхнет то вряд ли -но поплавится точно
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для "фантастического удобства" собственного с/у, помимо его наличия, необходимо еще как минимум два пункта: первое - чтобы он был полноценным, т. е. хотя бы с душевой кабиной, и второе - унитаз от кровати должен быть отделен двумя дверьми, а не одной. Начнете жить - поймете почему...
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Видимо сейчас я не живу) На данный момент в нашем доме 4 сан узла. Два из них маленькие в спальнях, подобно обсуждаемому. Поэтому я прекрасно знаю, о чем говорю. Нет необходимости принимать душ в спальне. А вот сходить в туалет потребность есть. Я уже молчу про 2 двери. Три, наверное, еще лучше, но мы счастливы с одной
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Нууу, тут, наверное, дааа - личные привычки важны - кто что привык в спальне делать...:)] На аватаре, видать, не Вы, а Ваш внук..:)]
    Две двери я, естественно, не предлагаю ставить в один дверной проем. Я про то, что между спальней и с/у должно быть какое-то пространство - коридорчик, гардероб, что-то еще. Чтобы встав ночью "по делу", Вы не будили спящую жену включаемым ярким светом, специфичными звуками (я конечно про бачок:aga:), ну и, конечно, запахами, открывая дверь к унитазу в метре от кровати.
    Ладно, удаляюсь, не буду мешать Вам дальше восторгаться мыслью, что всю свою "жизнь" этот дом будет зависеть от состояния пенопласта в грунте.
  9. yadres
    yadres
    yadres
    Бюджет как-то маловат кажется...
  10. Burney
    Burney
    Burney
    Скоро станет понятно:)]
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Закончили с подушкой. Предпоследний слой отсыпали шлаком 20-40. Укатали экскаватором, протромбовали виброплитой. После экскаватор уже не проминал под собой подушку. Щебень расклинило в песке. Так же доклеили L блоки, догнули хомуты и продолжаем собирать каркасы ребер. Итого на подушку ушло 4 дня. Можно было бы уложиться в 3, если бы не переделки за первой бригадой и задержка в поставке песка. С другой стороны в это время без деда не сидели - вязали, клеили, пилили. Погода благоприятствует. Строим дальше IMG_2273-05-05-18-08-12.JPG IMG_2276-05-05-18-08-12.JPG IMG_2278-05-05-18-08-12.JPG IMG_2279-05-05-18-08-12.JPG
  12. Burney
    Burney
    Burney
    Чудо станок для резки эппс и пенопласта. Я в восторге от него :aga: IMG_2277-05-05-18-08-12.JPG
  13. Burney
    Burney
    Burney
    Сегодня заложили канализацию, вывели ее в септик. Торжественно опробовали ее под несмолкающие аплодисменты :)] Уклон 2 см на метр. Колени затер до дыр, ползая с уровнем и бруском-эталоном (в высоту 4 см, в ширину 2 см). Левый край уровня на трубу, правый на брусок в зависимости от используемого уровня (2м или 1м). Так же заложил закладную из рыжей 110 трубы для непредвиденных нужд. Не знаю, что за нужды, но опытные люди говорят нужна. Двигаемся дальше IMG_2281-06-05-18-09-51.JPG IMG_2282-06-05-18-09-51.JPG IMG_2288-06-05-18-09-51.JPG
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Burney, где такие трубы зачётные НПВХ брал?
  15. Burney
    Burney
    Burney
    По рекомендации @48region взял Ostendorf на рынке на Космонавтов. На трубах написано "мадэ ин Германия". Не знаю, насколько точно "мадэ". Под закладную использовал трубу русского производства, купленную в Теплом доме. На ощупь земля и небо
